电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB压合过程中的常见八大问题
共7条 1/1 1 跳转至页
PCB压合过程中的常见八大问题
2020-08-08 23:23:27     打赏
PCB压合过程中经常会出现一些问题,例如起泡问题,内层图形位移问题,层间错位,板翘问题等,那如何去解决这些问题呢?下面就跟着小编一起来了解下。
  一、白显露玻璃布织纹
  解决方法:
  1、降低温度或压力;
  2、降低预压力;
  3、层压中仔细观察树脂流动状况,压力变化和温升情况后,调整施加高压的起始时间;
  4、调整预压力\温度和加高压的起始时间。
  二、起泡
  解决方法:
  1、提高预压力;
  2、降温、提高预压力或缩短预压周期;
  3、应对照时间--活动关系曲线,使压力、温度和流动性三者互相协调;
  4、缩减预压周期及降低温升速度,或降低挥发物含量;
  5、加强清洁处理操作力;
  6、提高预压力或更换粘结片;
  7、检查加热器match,调整热压模温度。
  三、板面有凹坑、树脂、皱褶
  解决方法:
  1、仔细清洁干净钢板,将铜箔表面抹平;
  2、注意排板时上下板与板对齐,减小操作压力,选用低RF%的胶片,缩短树脂流动时间加快升温速度。
  四、内层图形移位
  解决方法:
  1、改用高质量内层覆箔板;
  2、降低预压力或更换粘结片;
  3、调整模板。
  五、厚度不均匀、内层滑移
  解决方法:
  1、调整到总厚度一致;
  2、调整厚度,选用厚度偏差小的覆铜箔板;调整热压膜板平行度,限制叠层板多答卷的自由度并力求安置叠层在热压模板中心区域。
  六、层间错位
  解决方法:
  1、控制粘结片的特性;
  2、板材预先经过热处理;
  3、选用尺寸稳定性好的内层覆铜箔板和粘结片。
  七、板曲、板翘
  解决方法:
  1、力求布线设计密度对称和层压中粘结片的对称放置;
  2、保证固化周期;
  3、力求下料方向一致;
  4、在一个组合模中使用同一生产厂生产的材料将是有益的;
  5、多层板在受压下加热到Tg以上,然后保压冷却到室温以下。
  八、分层、受热分层
  解决方法:
  1、层压前,烘烤内层以去湿;
  2、改善存放环境,粘结片必须在移出真空干燥环境后于15分钟内用完;
  3、改善操作,避免触摸粘结面有效区;
  4、加强氧化操作后的清洗;监测清洗水的PH值;
  5、缩短氧化时间、调整氧化液浓度或操作温芳,增加微蚀刻,改善表面状态。
2020-08-09 19:41:09     打赏
学习一下
2020-08-09 19:49:01     打赏
谢谢楼主分享
2020-08-09 19:53:04     打赏
2020-08-11 23:29:20     打赏
确实是很常见
2020-08-12 23:29:10     打赏
的确是这样子的
2020-08-15 22:18:34     打赏
7楼
谢谢分享,学习了。
共7条 1/1 1 跳转至页
