电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » ISSI代理IS61WV204816ALL高速异步SRAM
2021-03-09 17:09:16     打赏
IS61-64WV204816ALL_BLL.pdf
当CS#为高电平(取消选择)时,器件将进入待机模式,在该模式下,可以通过CMOS输入电平降低功耗。通过使用芯片使能和OutputEnable输入,可以轻松扩展存储器。激活的LOWWriteEnable(WE#)控制存储器的写入和读取。数据字节允许访问高字节(UB#)和低字节(LB#)。
IS61WV204816ALL采用JEDEC标准的48引脚TSOP(TYPEI)和48引脚微型BGA(6mmx8mm)封装。ISSI代理宇芯电子支持产品应用解决方案及例程等技术支持。
引脚配置
48针微型BGA(6mmx8mm)    48针TSOP,I型(12mmx20mm)
IS61WV204816AL特征
•高速访问时间:10ns,12ns
•高性能,低功耗CMOS工艺
•多个中心电源和接地引脚,可增强抗噪能力
•使用CS#和OE#轻松进行内存扩展
•TTL兼容的输入和输出
•单电源
–1.65V-2.2VVDD(IS61WV204816ALL)
–2.4V-3.6VVDD(IS61WV204816BLL)
•可用软件包:
-48球迷你BGA(6mmx8mm)
-48引脚TSOP(I型)
•工业和汽车温度支持
•可用无铅
•数据控制的高低字节
功能说明
sram是随机存取存储器之一。每个字节或字都有一个地址,可以随机访问。SRAM支持三种不同的模式。每个功能在下面的“真值表”中进行了描述。
待机模式
取消选择时(CS#高),设备进入待机模式。输入和输出引脚(I/O0-15)处于高阻抗状态。此模式下的CMOS输入将最大程度地节省功率。
写模式
所选芯片(CS#)和写入使能(WE#)输入为低电平时的写操作问题。输入和输出引脚(I/O0-15)处于数据输入模式。即使OE#为LOW,在此期间输出缓冲区也会关闭。UB#和LB#启用字节写入功能。通过使LB#为低电平,来自I/O引脚(I/O0至I/O7)的数据被写入地址引脚上指定的位置。且UB#为低电平时,来自I/O引脚(I/O8至I/O15)的数据被写入该位置。
读取模式
选择芯片时(CS#为低电平),写使能(WE#)输入为高电平时,读操作出现问题。当OE#为LOW时,输出缓冲器打开以进行数据输出。不允许在读取模式下对I/O引脚进行任何输入。UB#和LB#启用字节读取功能。通过启用LB#LOW,来自内存的数据将出现在I/O0-7上。且UB#为LOW时,来自内存的数据将出现在I/O8-15上。
在READ模式下,可以通过将OE#拉高来关闭输出缓冲器。在这种模式下,内部设备作为READ进行操作,但I/O处于高阻抗状态。由于器件处于读取模式,因此使用有功电流。
上电初始化
该器件包括用于启动上电初始化过程的片上电压传感器。
当VDD达到稳定水平时,器件需要150us的tPU(上电时间)来完成其自初始化过程。
初始化完成后,设备即可正常运行。
关键词: IS61WV204816ALL     高速异步SRAM
2021-03-14 23:56:52     打赏
确实蛮不错 的
