本文讨论了基于太空太阳望远镜反射镜单元的光学设计、杂散光和表面粗糙度的要求和光机设计。一些所需的性能参数和理论模拟已经给出,并通过实验结果显示,满足了预期的要求。 1. 简介
这里呈现了ESA/NASA太阳轨道任务望远镜反射镜单元的设计历程。该任务致力于太阳和日光层,并被选为ESA宇宙视觉2015-2025计划的第一个中级任务。航天器将会携带各种科学装备。加载在它们其中的一种成像遥感仪器是偏振和日震成像仪(PHI)。PHI仪器将会在可见光的范围内提供光球矢量磁场和视线速度的高分辨率和全盘测量。LOS线速度地图将给出太阳内部详细的日震调查,特别是太阳对流区。通过靠近及从高纬度到35°的位置高分辨率研究太阳,PHI将会处理和解决太阳物理的基本问题。它由两个望远镜组成。离轴Ritchey-Chrétien(RC)高分辨率望远镜(HRT)将会在距离近日点150km处的分辨率下形成太阳圆盘的局部像。折射全盘望远镜(FDT)可以在轨道的各个阶段成像全部太阳圆面。每个望远镜在光路的前面都有自己的偏振调制包(PMP),来最小化偏振串扰效应。在103信噪比水平上的偏振测定是PHI的基线。HRT和FDT会依次将光送入到Fabry-Perot过滤器系统(约100mÅ光谱分辨率)和一个2048×2048像素的CMOS传感器上。太阳日光层的图像如图1所示。在右边中心可以看到一个太阳黑子。此外,日面上的米粒清晰可辨,它们具有几百到1000km的直径。
本文的重点是PHI-HRT的光学和光机的设计。光学设计的草图如图2所示。望远镜由一个主凹面和次凸面镜组成。系统的入瞳直径是140mm。主凹面是抛物线型,而次凸面是双曲型。望远镜的焦距是2475mm。仪器工作在617.3nm的Fe线上,谱宽是30nm。视场是尺寸为±0.14度的矩形。由于望远镜没有实际的中间焦点,进入到入射光瞳的辐射能量需要通过一系列渐晕光阑停止下来。要求的分辨率大约为1弧秒,引起最大的总波前误差为λ/25。这给光学和机械设计施加了极限的挑战。为了评估制造以及热学和结构效应对光学性能的影响,运行了一个容差分析,这会产生望远镜允许的偏心、轴向距离变化、倾斜和表面变形的限制。由于围绕太阳的预定椭圆轨道,望远镜需要完全工作在-30°C(远日点)到+90°C(近日点)的温度范围内。为了考虑所有的影响,两个反射镜单元的误差预算已经建立(见表1),误差预算使用波前损耗的各种贡献来评估,如温度变化、装配误差、重力释放和最重要的制造过程,比如光学表面从它的理想形状到抛光相关的偏差。显然,M1带有重力释放的总的预算略微超出规格(WFE<25nm)。然而,这里应该指出,一方面我们已经假定平面外重力(意味着水平安装)最坏的情况为16nm。重力释放更加现实的平面内情况提供了只有2nm。另一方面,我们假定一个相当保守的测量精度为10nm。把这个考虑进去,总的预算很容易下降到25nmWFE需求以下。
图2.HRT望远镜的光学设计
图6.振动后M2-FM反射镜的干涉图
图8 集成高质量反射镜的望远镜模拟衍射MTF,高质量反射镜-左(图5和图6),和一个具有退化M2的望远镜-右
 来估计,其中σ是均方根粗糙度[2]。这种特性如图9所示。因此,对于反射镜表面,允许的0.5%的对比度下降会引入2…2.5nm的MSF粗糙度。另外,高空间频率粗糙度适用于微干涉仪范围,即对于0.4/nm到20/mm(2.5倍放大率)粗糙度小于1.5nm,5/mm到500/mm(40倍),粗糙度小于0.8nm。两个放大范围的实验数据已经收集,产生的PSD曲线如图10所示(蓝和红)。然后,在上面使用Harvey-Shack BSDF(双向散射分布函数)进行数据拟合[1,3],最后的参数为b0=80,S=-2.8以及L=0.001(绿色)。
接下来,使用Photon Engineering 公司的FRED模拟器[4]来运行光学系统的杂散光仿真。在这里,额外的假设需要包含在仿真中。举例来说,机械零件如配件或光阑需要模拟为黑朗伯散射体,这意味着入射光在所有方向散射均匀,具有大大降低5%到10%的反射率。FRED提供了一个预定义的元件用于这个目的,称为黑朗伯体(Black Lambertian)。此外,通过一个等价的表面粗糙度(颗粒效应转变为额外的均方根表面粗糙度)来模拟污染颗粒。根据ESA清洁度规格,微粒子污染洁净度水平CL350等价于500ppm,这需要反射镜表面满足此要求。同样,内场杂散光和外场杂散光都被模拟了。总之,仿真产生约0.1%的内视场杂散光、0.01%的外视场杂散光、由颗粒散射导致的0.16%和有划痕和坑导致的0.2%的杂散光。总计这些结果约为0.5%,满足了低于1%总散射的需求。抛光反射镜的微粗糙度通过微干涉仪检查。最后,用两种放大倍数2.5x和40x研究了4个不同的区域。与规格一致,两个反射镜都可以实现低于2nm的均方根值。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
