电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能新技术 » 碳化硅SiCMOSFET:低导通电阻和高可靠性的肖特基势垒二极管
2023-04-11 15:37:26     打赏
Toshiba研发出一种SiC金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),其将嵌入式肖特基势垒二极管(SBD)排列成格子花纹(check-pattern embedded SBD),以降低导通电阻并提高可靠性。东芝实验证实,与现有SiC MOSFET相比,这种设计结构在不影响可靠性的情况下[1],可将导通电阻[2](RonA)降低约20%。
功率器件是管理各种电子设备电能,降低功耗以及实现碳中和社会的重要元器件。碳化硅被广泛视为下一代功率器件的材料,因为碳化硅相较于硅材料可进一步提高电压并降低损耗。虽然碳化硅功率器件目前主要用于列车逆变器,但其具有极为广泛的应用前景,包括车辆电气化和工业设备小型化。然而,必须首先解决一个问题:SiC MOSFET反向操作期间,体二极管双极性导通会造成导通电阻性能下降。
将肖特基势垒二极管嵌入MOSFET,使体二极管失活的器件结构,但发现用嵌入式SBD代替MOSFET沟道会降低沟道密度并增加RonA。现在新的内嵌式SBD结构解决了这一问题,东芝证实这种方法显著提高了性能特征。
通过将SBD按格子花纹分布,降低了SBD嵌入式SiC MOSFET的导通损耗,并实现了良好的二极管导电性。优化设计的1.2kV级SBD嵌入式MOSFET导通电流特性评估结果证实,采用格子花纹设计将嵌入式SBD靠近体二极管可以有效限制寄生二极管双极性导通,相同SBD占位面积条件下,单极性反向导通电流是条形花纹排列SBD实现电流的两倍。2.7mΩ・cm2条件下,RonA降低约20%。
SiC MOSFET用于电机驱动应用逆变器时,这种经过验证的改进效果是至关重要的。目前正在继续进行评估,以改善动态特性和可靠性,并开发有助于实现碳中和的更具吸引力的高性能功率半导体器件。
新研发的格子花纹嵌入式SBD-SiC MOSFET的示意图
https://toshiba-semicon-storage.com/content/dam/toshiba-ss-v3/master/en/company/news/news-release/sic-power-devices/sic-power-devices-20221209-1_1_en.jpg
1,2kV级SiC MOSFET特性对比
https://toshiba-semicon-storage.com/content/dam/toshiba-ss-v3/master/en/company/news/news-release/sic-power-devices/sic-power-devices-20221209-1_2_en.jpg
关键词: MOSFET     碳化硅     肖特     二极管     逆变器
2023-04-18 21:04:45     打赏
谢谢楼主分享的器件资料,收藏了。
