电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 如何在PCB设计过程中处理好扇热
如何在PCB设计过程中处理好扇热
2023-09-21 09:56:47     打赏
在现代高性能电子设备中,扇热是一个常见而重要的问题。正确处理扇热问题对于确保电子设备的可靠性、稳定性和寿命至关重要。
下面将介绍在PCB设计过程中处理扇热问题的方法和技巧,以帮助大家提高设计质量和性能。
首先,在处理扇热问题之前,首先需要准确定义和确定热量产生源。例如,处理器、功放器等特定组件通常会产生大量热量。这有助于明确需要采取的热量管控措施。
在确定发热源之后呢,那么我们接着是需要在布局的时候进行优化处理,将产生大量热量的元件放置在PCB上合适的位置,以便更好地散热。同时,在发热器件周围要保留一定的空间,避免将高功耗元件聚集在一起,以免互相产生热点效应。在布局的时候也应该合理的分配扇热通道以保证热空气能够顺畅地流出设备。这可以通过布局元件和散热器的位置,以及优化设备外壳和通风口设计来实现。
在布局完成之后我们将在布线的时候也是需要进行特殊的处理,例如在处理PMU模块的时候,我们要保证在芯片扇热焊盘处多打地过孔,如果是多层板的情况下,在PMU区域可以提供多层大面积的铺铜来辅助扇热,多层板可以提供更好的热量分布,从而减小热量在整个PCB上的集中,当然我们也可以在PMU的背部扇热焊盘处进行开窗处理,开窗区域注意和器件以及其他网络保持一定的间距,避免发生短路现象,如果发热还是特别严重时,还可以在背部放置导热垫和扇热胶辅助扇热,在我们的主控芯片处发热通常也会特别严重,我们可以在主控芯片处涂敷扇热胶,配合风扇辅助扇热。
当然,我们为了更好的控制温度,可以在PCB设计中加入热敏电阻来监控温度,并通过温控开关等保护措施,确保电路在高温下能够正常工作并且避免损坏。
在PCB设计的扇热过程中,要考虑优化布局、添加散热器、使用导热材料、合理设计多层结构、确保空气流通、增加散热通道等措施,以提高散热效率,确保电子设备的正常工作和寿命。
关键词: PCB     设计     处理     扇热
