某产品首次EMC测试时,辐射、静电、浪涌均失败。本篇文章就“原理探究:对共模电流的影响”问题进行详细讨论。
现在来研究左侧的磁场分布情况。分别对两根导线使用右手螺旋定则可以发现,两根导线的磁场均为顺时针方向,即磁场是互相增强的。与图18稍有不同,由于铁氧体磁环的导磁率很高,为磁路提供了低阻的通路(可类比电流的特性),因此大部分磁力线都被限制在磁环内部,只有极少的磁力线“逃逸”,相比单纯把两根导线放在空气中的情况,磁环为两根导线提供 了磁场强耦合并产生了比原来大得多的感应磁场B。
简言之,一方面,磁环使得两个磁场互相叠加;另一方面限制了磁力线的分布范围,后者可以减小辐射产生,那磁场叠加有什么作用?
对比电源线增加磁环前后的情况,对其中一根导线而言,变化同样的电流Δi,感应磁场变化ΔB比原来更大了,在截面积S和匝数N不变的情况下,电感L也会比之前大。
电感的一个重要特性便是“减缓电流变化 Δi/Δt ”,而辐射恰恰是过大的Δi/Δt 造成的,因此 磁环抑制共模辐射干扰的原理便在此。
辐射能量不会凭空消失,变化共模干扰电流将会在磁环内部激发出变化的磁场,变化的磁场又会激发出感应电压,感应电压又会产生涡流,涡流会最终被磁环内部的等效电阻消耗,以热能形式耗散。
以上就是小编给您们介绍的辐射骚扰整改思路及方法:对共模电流的影响的内容,希望大家看后有所帮助!
