在电子测试测量领域中,精准、高效、好用的工具对于专业电子工程师来说至关重要。麦科信STO系列示波器这次不仅在功能上进行了升级,更在用户体验上做了一些优化。今天,小编将把本次升级功能详解给大家。
FFT余辉功能
新增的FFT余辉功能为工程师提供了更深入的频率分析能力。通过自定义余辉时间,频率信号不再是短暂的一瞥,而是能够完整展现,极大地提高了分析的准确性和效率。默认为“无”,可以选择无穷“∞”,不会擦除先前采集的结果;选择“正常”来指定余辉时间,可选时间为 200ms、500ms、1s、2s、5s、10s。
测量项增强
这次STO系列示波器增加了AC有效值、正斜率、负斜率等多种测量项,提高了测量的多样性和精确度。这些新测量项使得波形的分析更加全面,满足专业工程师的高标准要求。
AC有效值(AC RMS)
交流(AC)有效值是指交流电压或电流的平方平均根(Root Mean Square, RMS)。它等效于产生相同功率的直流(DC)电压或电流的值。在交流电路中,由于电压和电流随时间变化,因此AC有效值提供了一种衡量交流电能量或功率水平的稳定方式。
AC有效值对于设计和测试交流电路至关重要,特别是在需要精确计算功率和电能时。它能够帮助工程师更准确地了解电路在实际工作条件下的表现。
正斜率
正斜率是指波形上升沿(即波形从低到高的过渡)的速度。它通常定义为上升沿的电压变化与所需时间的比率。
正斜率的测量对于分析数字电路非常重要,尤其是在研究信号的传输速度和时延方面。对于高速电路设计,正斜率是关键参数之一,影响着信号的完整性和系统的响应速度。
负斜率
负斜率是指波形下降沿(即波形从高到低的过渡)的速度。与正斜率类似,它是下降沿的电压变化与所需时间的比率。
好处:负斜率的测量同样对于数字电路设计至关重要,尤其是在处理信号的开关特性和噪声问题时。了解负斜率可以帮助工程师优化电路设计,减少信号反射和串扰,确保数据传输的准确性和稳定性
高级设置升级
为满足专业工程师的需求,STO系列示波器本次升级了测量指示器,测量项阈值和测量范围的高级设置,使测量结果更加精准,满足不同场景下的精细调整需求。
新增测量指示器设置
为了提高测量数据的可视化效果和易理解性,麦科信STO系列示波器在最新版本中引入了测量指示器设置。
打开顶部菜单,选择“测量”,点击子菜单“设置”,可以打开测量项指示器,如下图:
打开指示器后可对显示的测量项进行点选操作,被选测量项以底部划白线显示,其计算对象在波形中以白线指示出来。如下图所示,下方测量项显示区域中“幅值”被选中,波形中出现白线指示幅值的计算方式。
新增测量阈值设置
示波器每个通道(CH1、CH2、CH3、CH4、Math)可进行独立的阈值设置,阈值类型可选为“%”或“绝对值”,如下图所示:
阈值的设置会影响测量项的结果。高值和低值的设置会影响上升时间与下降时间的测量结果。中值的设置会影响脉宽、频率、延时、占空⽐、相位等时间参数。如下图,当中值设置为80%后,信号的正脉宽相对中值50%时要小。
新增测量范围设置
自动测量项默认为计算整个屏幕的波形,也可以设置为仅计算光标内的波形。打开示波器顶部菜单,选择“测量”,点击设置,可以对测量范围进行设置。设置为“光标”,即可让自动测量项仅计算光标内的波形。如下图所示,屏幕内的最大值为5V左右,设置为测量范围为光标后,最大值为200mV。
用户界面优化
优化光标显示方式
现在支持联动和固定光标测量通道,使得操作更加直观、简单。
用户指南新增搜索功能
在用户指南中可以使用搜索功能帮助用户快速找到所需信息,提升了操作的便捷性。
如何升级
打开麦科信示波器Wi-Fi进行联网,轻点桌面系统更新应用,示波器会自动在线下载最新安装程序,下载完毕后点击更新即可。
注意:安装更新时请注意保持示波器电量为50%以上或者将示波器与适配器相连,防止电量不足更新造成示波器异常。
麦科信STO系列示波器的这次升级,不仅是对系统软件的性能的提升,更是对用户体验的深度思考。我们相信,这些新增功能将为专业电子工程师在日常工作中带来更多的便利和效率。STO系列智能便携示波器,是您值得信赖的电子测试伙伴,是您在市场中兼具性价比和专业性能的可靠选择。
以下是STO系列智能便携示波器的参数表,欢迎大家随时选购。
