欢迎来到 OpenVINO™ 2024.0,我们很高兴在这里推出一系列增强功能,旨在在快速发展的人工智能领域为开发者赋能!此版本通过动态量化、改进优化 GPU 以及对混合专家架构的支持,增强了大语言模型(LLM)的性能。OpenVINO™ 2024.0 使开发者能够有效利用人工智能加速,并对来自社区的持续贡献表示感谢。
大语言模型推理的提升
大语言模型(LLM)没有消失的迹象,模型和使用用例不断涌现。我们将继续我们的使命,以便加速模型,并使这些模型的推理更加经济实惠。
性能和准确性的提升
在本版本中,我们一直致力于提高 LLM 的开箱即用性能,并对运行时和工具进行了一些重要更改。
首先,我们介绍了 CPU 平台的动态量化和缓存压缩机制。KV 缓存压缩功能使我们能够更高效地生成大序列。动态量化通常会提高模型其它部分(嵌入映射和前馈网络)的计算和内存消耗。
对于 GPU 平台,我们还通过在内核和整个堆栈中引入优化来改进生成特性。我们还实现了更高效的缓存处理,这有助于使用波束搜索生成。
其次,虽然性能一直是一个讨论的话题,但准确性也至关重要。我们提高了 NNCF 中权重压缩算法的准确性。我们介绍了使用数据集的统计数据压缩权重的能力,并介绍了 AWQ 算法的实现,以进一步提高准确性。此外,通过我们与 Hugging Face Optimum Intel 的集成,您现在可以直接通过 Transformers API 压缩模型,如下所示:
(此处的代码来源:https://github.com/huggingface/optimum-intel/pull/538)
注意:使用设置为 True 的 load_in_4bit 选项,并在对 from_pretrained 方法的调用中传递 quantiation_config 权限,这将为您完成所有压缩工作。更重要的是,我们已经为大多数热门的模型添加了量化配置,其中包括 Llama2、StableLM、ChatGLM 和 QWEN 等模型;因此,对于这些模型,您根本不需要传递 config 来获得4位压缩。
想了解关于我们的算法质量的更多信息,您可以查询OpenVINO™ 文档:https://docs.openvino.ai/nightly/weight_compression.html
或者 GitHub上的NNCF 文档:https://github.com/openvinotoolkit/nncf/blob/a917efd684c2febd05032a8f2a077595fb73481a/docs/compression_algorithms/CompressWeights.md#evaluation-results
支持混合专家(MoE)架构
混合专家(MoE)代表了下一个主要的体系架构演变,它为 LLM 带来了更好的准确性和性能。它从 Mixtral 开始,并迅速发展到更多的模型和框架,允许从现有模型创建基于 MoE 的模型。在整个2024.0版本中,我们一直致力于启用这些体系结构并提高性能。我们不仅对这些模型进行了有效的转换,而且还更改了一些内部结构,以更好地处理运行时内专家的动态选择。
我们正在对 Hugging Face Optimum-Intel 进行升级,以使这些模型的转换是透明的。
对新平台的变化以及现有平台的增强
Intel NPU 更广泛的接入
随着 Intel®Core™Ultra 的发布,我们的 NPU 加速器终于跟广大的开发者见面了。从软件和硬件的角度来看,这是一款不断发展的产品,我们对它所能实现的功能感到兴奋。您可能已经看到了一些在 NPU 上运行的 OpenVINO™ Notebooks 的演示
OpenVINO™ notebooks running on NPU:
https://github.com/openvinotoolkit/openvino_notebooks/tree/main/notebooks/230-yolov8-optimization
在本版本中,当您通过我们最热门的分发渠道 PyPI 安装 OpenVINO™ 时,我们将提供 NPU 支持。有几点需要注意:
● NPU 要求在系统中安装驱动程序,因此如果您打算使用它,请确保遵循此简短指南:
https://docs.openvino.ai/nightly/openvino_docs_install_guides_configurations_for_intel_npu.html
● NPU 目前不包括在自动设备选择逻辑中(https://docs.openvino.ai/nightly/openvino_docs_OV_UG_supported_plugins_AUTO.html),因此,如果您计划在NPU上运行您的模型,请确保您明确指定设备名称(例如NPU),如下所示:
compiled_model = core.compile_model(model=model, device_name="NPU")
改进对 ARM CPU 的支持
线程是我们在 ARM 平台上还未有效实现的事情之一,这拖慢了我们的性能。我们与 oneTBB 团队(我们默认的线程引擎提供商)合作,改变了对 ARM 的支持,并显著提高了我们的性能。同时,在对某些操作的精度进行了一些研究后,我们在 ARM CPU 上默认启用了 fp16 作为推理精度。
总的来说,这意味着 ARM CPU 的性能更高,也意味着 OpenVINO Streams 功能的实现(https://docs.openvino.ai/nightly/openvino_docs_deployment_optimization_guide_tput_advanced.html#openvino-streams),该功能允许在多核平台上获得更高的吞吐量。
删除一些遗留项
2024.0 是我们的下一个主要版本,传统上这是我们从工具套件中删除过时组件的时候。
2年前,我们大幅度改变了 API 以跟上深度学习领域的发展。但为了最大限度地减少对使用OpenVINO™的现有开发者和产品的影响,我们也支持 API 1.0。从那以后发生了很多变化,我们现在正在完全删除旧的 API。更重要的是,我们还删除了标记为弃用的工具。这包括:
● 训练后量化工具,也称为POT
● 准确性检查框架
● 部署管理器
这些工具是 openvino-dev 包的一部分,这个包已经有一段时间没有强制使用了。我们将为那些继续使用我们的离线模型转换工具model Optimizer的用户保留它。
如果您无法迁移到新的API,那么您很有可能继续使用我们的一个长期支持版本,例如2023.3。
新的及修改过的 Notebooks
我们将继续展示人工智能领域最重要的更新,以及如何利用OpenVINO™来加速这些场景。以下是我们一直在做的工作:
● Mobile language assistant with MobileVLM
https://github.com/openvinotoolkit/openvino_notebooks/tree/main/notebooks/279-mobilevlm-language-assistant
● Depth estimation with DepthAnything
https://github.com/openvinotoolkit/openvino_notebooks/tree/main/notebooks/280-depth-anything
● Multimodal Large Language Models (MLLM) Kosmos-2
https://github.com/openvinotoolkit/openvino_notebooks/tree/main/notebooks/281-kosmos2-multimodal-large-language-model
● Zero-shot Image Classification with SigLIP
https://github.com/openvinotoolkit/openvino_notebooks/tree/main/notebooks/282-siglip-zero-shot-image-classification
● Personalized image generation with PhotMaker
https://github.com/openvinotoolkit/openvino_notebooks/tree/main/notebooks/283-photo-maker
● Voice tone cloning with OpenVoice
https://github.com/openvinotoolkit/openvino_notebooks/tree/main/notebooks/284-openvoice
● Line-level text detection with Surya
https://github.com/openvinotoolkit/openvino_notebooks/tree/main/notebooks/285-surya-line-level-text-detection
● Zero-shot Identity-Preserving Generation with InstantID
https://github.com/openvinotoolkit/openvino_notebooks/tree/main/notebooks/286-instant-id
● LLM chatbot 和 LLM RAG pipeline已通过新模型的集成进行了更新:minicpm-2b-dpo、gemma-7b-it、qwen1.5-7b-chat、baichuan2-7b-chat
https://github.com/openvinotoolkit/openvino_notebooks/blob/main/notebooks/254-llm-chatbot/254-llm-chatbot.ipynb
https://github.com/openvinotoolkit/openvino_notebooks/blob/main/notebooks/254-llm-chatbot/254-rag-chatbot.ipynb
在 OpenVINO™ 的历史上,我们看到了许多激动人心的项目!我们决定列出一份使用OpenVINO™ 的绝妙项目列表(https://github.com/openvinotoolkit/awesome-openvino),它还在继续快速增长着!为您的项目创建一个拉取请求,使用您项目的 “mentioned in Awesome” 徽章,并与我们分享您的经验!
我们的开发人员基数正在增长,我们感谢社区正在做出的所有改变和改进。令人惊讶的是,你们中的一些人已经明确表示“正忙于帮助改进 OpenVINO™”,谢谢!
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
