电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 焊接裂纹引起的贴片电阻器的阻值误差
焊接裂纹引起的贴片电阻器的阻值误差
2024-06-16 20:23:07     打赏
为什么会发生焊接裂纹?
贴片电阻器用焊锡贴装于电路板上,并在各种环境下使用。有时还在100°C以上高温环境或-40°C低温环境下使用。
厚膜贴片电阻以氧化铝电路板为支撑, 与贴装电路板的代表性材料FR-4(玻璃环氧树脂),在温度变化引起的收缩度(热膨胀系数)方面有差异。重复温度循环时,该差异转变为应力,在结合两者的焊锡圆角接合处可能产生裂纹。
2.png※因是图片缘故,作了突出性表述。
※厚膜贴片电阻的图片。
这是贴片电阻器收缩产生的应力,因此电极间距大,即芯片尺寸越大对芯片越不利。
缩短电极间距,即缩小芯片尺寸,则可以避免焊接裂纹发生。但是…
芯片大小、额定功率、元件最高电压等特性值都是权衡后的数值。
小尺寸的特性值比大尺寸的特性值低。
不降低额定功率等规格的基础上,希望解决焊接裂纹问题,提高接合可靠性!希望芯片尺寸的扩大,不会引起接合可靠性下降,还能提高额定功率!
长边电极型产品可以在不改变尺寸的条件下缩短电极间距。
实际实施温度循环测试后,没出现焊接裂纹。
测试条件: JIS C 5201-1 sec4.遵循9个标准
Condition: -40°C: 30min / +125°C: 30min
气层 3000 cyc
Test Board: FR-4
Solder: Sn/3.0Ag/0.5Cu (t = 0.100mm)
采用长边电极结构,增加了散热路径。
因此与通用产品相比,额定功率高。
长边电极LTR系列可以解决焊接裂纹问题,还能提高额定功率。
另外,还确保了抗浪涌特性,是可靠性方面优异的产品。
关键词: 懒猫的学习笔记
