Fluke 7526A 福禄克7526A 出售
欧阳R:13537;;;;229325
Fluke 7526A
产品描述
福禄克7526A热工多产品校准器的概述
性能稳定的台式热工多产品校准器
7526A热工多产品校准器是性能稳定的台式校准器,用于校准各类压力和温度过程仪表。7526A的隔离测量通道,可同时输出并测量电压、电流或电阻,从而更加简单方便地校准温度和压力变送器、热电阻及热电偶测温仪、压力表、数字过程 器、面板表、数据记录仪以及其他更多的热工仪表。
福禄克7526A热工多产品校准器的特点
7526A热工多产品校准器性能概览:
福禄克7526A热工多产品校准器输出和测量直流电压、电流、电阻、热电阻及热电偶
使用Fluke700系列或P系列压力模块测量压力
福禄克7526A热工多产品校准器测量4-20mA环路电流
提供24V环路电压
利用自动开关测试功能测试压力和温度开关
福禄克7526A热工多产品校准器热敏电阻测量至4 kΩ
每个输入/输出参数可储存9个可编程设置点
符合ITS-90温标的精密温度测量
兼容MET/CAL?Plus计量校准管理软件
包括校准证书可溯源至国家标准(可选A2LA可认证的校准根据要求提供)
福禄克7526A热工多产品校准器的技术规格
直流电压输出
量程[1] 不确定度
± (ppm输出 + μV),
1年指标 分辨力
0mV 至 100mV 30 3 1 μV
0V 至1 V 30 10 10 μV
0V 至10V 30 100 100 μV
0V 至100V 30 1mV 1mV
TC输出和输入
–10 mV 至 75 mV 30 2 μV 1 μV
[1]除非另有说明,所有输出均为正值
直流电压,隔离输入
量程 不确定度
± (ppm读数 + mV),
1年指标 分辨力
0 V至10V 50 0.2 100 μV
10V至100V 50 2.0 1mV
直流电流,输出
量程[1] 不确定度
± (ppm读数 + μA),
1年指标 分辨力
0mA至100mA 50 1 1μA
[1]市电电压低于95V,读数增至±100ppm
直流电流,隔离输入
量程 不确定度
± (ppm读数 + μA ),
1年指标 分辨力
0 mA至50mA 100 1 0.1μA
0mA 至24mA[1][2](环路电压) 100 1 0.1μA
[1]环路电压24V±10%
[2]HART电阻器:250Ω±3%
电阻,输出
量程 不确定度
tcal ± 5 °C,
± ohms, 1年指标 分辨力 额定电流
5Ω 至400 Ω 0.015 0.001 Ω 1 mA 至 3 mA
5Ω 至4k Ω 0.3 0.01 Ω 100 μA 至1 mA
电阻输入
量程 不确定
(ppm读数+Ω)
1年指标 分辨力
0Ω 至400 Ω 20 0.004 0.001Ω
0Ω 至4k Ω 20 0.04 0.01Ω
典型热电偶准确度,输入/输出(不包括所有适用的TC类型)[1]
TC类型 温度范围(℃) 不确定度
tcal ±5 °C,
± (°C), 1年指标[2]
小值 大值
J -210 1200 0.09
K -250 1372 0.1
S -50 1767 0.29
T -250 400 0.11
[1]有关TC类型请参考详细技术指标(B,C,E,J,K,L,N,R,S,T,U,XK,BP)
[2]在TC温度量程内可达到大准确度
典型热电阻及热敏电阻输出(不包括所有适用的热电阻类型)[1]
热电阻
类型 温度范围(℃) 不确定度
tcal±5 °C,
± (℃), 1年指标
小值 大值
Pt100(385) -200 800 0.05
YSI400 15 50 0.007
[1] 有关热电阻类型请参考详细技术指标Pt-100 (385, 3926, 3916), Pt-200, Pt-500, Pt-1000, Ni-120, Cu-427, SPRT.
典型热电阻及热敏电阻输入(不包括所有适用的热电阻类型)[1]
热电阻类型 温度范围(℃) 不确定度
tcal ±5 °C,
± (℃), 1年指标
小值 大值
Pt100(385) -80 100 0.020
100 300 0.024
300 800 0.038
YSI400 15 50 0.007
通用技术指标
标准接口 RS-232,IEEE-488 (GPIB)
温度性能 工作:0 °C 至50 °C
校准(tcal):18 °C 至28 °C
存储:–20 °C to 70 °C
电磁兼容性 CE:EN61326; 工作于符合标准的电磁环境
温度系数 在校准温度以外使用时,指标为90天指标的10%
相对湿度 工作: <80% 至30°C
<70% 至40°C
<40% 至50°C
海拔高度 工作:不低于3,000m存储:不低于12,200m存储
安全性 EN/IEC61010-1:2010 3rd版本,
UL 61010-1:2012, CAN/CSA 22.2 No. 61010-1-12
低隔离电压 20V
市电 120 V:100 V至120 V
240 V:220 V至240 V
市电频率 47 Hz至 63 Hz
市电波动 ± 10 %
功耗 不低于15W
外形尺寸 高: 14.6 cm
宽: 44.5 cm
深: 29.8 cm
重量 4.24kg
