电缆测试仪 FLUKE DSX-8000 长期回收
欧阳R:13537;;;;229325
福禄克FLUKE DSX-8000产品概述
DSX-8000 CableAnalyzer 系列加速铜缆认证测试过程中的每一个步骤
Versiv 的模块化设计支持铜缆认证、光纤损耗认证、OTDR 测试以及光纤端面检查
的速度,支持 Cat 6A、8、FA I/II 级和所有现行标准
ProjeX 系统可管理作业要求以及从项目设定到系统验收的整个流程,进而确保正确完成所有测试任务
Taptive 用户界面可简化设定过程并消除其间可能出现的错误
分析测试结果并使用 LinkWare 管理软件创建 业的测试报告
以图形方式显示故障源,包括串扰、回波损耗和屏蔽层的故障,以便更快进行故障排除
Intertek 认证 符合 TIA Level 2G – 严苛的精度要求
获得了世界范围内布线供应商的认可
内置外部串扰 (AxTalk) 测试功能
兼容 Linkware Live。Linkware Live 可轻松地跟踪工作进展、实时访问测试结果以在现场快速修复问题,并可方便地将测试结果从测试仪传输和整合到 LinkWare PC Cable Test Management Software。
DSX-8000 CableAnalyzer 系列铜线测试解决方案支持对高达 40 千兆以太网部署的双绞线布线进行测试和认证,并且可以应对任何布线系统,无论是 Cat 5e、6、6A、8 还是 FA 和 I/II 级,都不在话下。电缆认证是从系统设计开始到系统验收为止的整个过程的有机组成部分。该过程的执行速度越快,您能得到的利润就越高。遗憾的是,有许多因素会降低该过程的速度 - 测试仪设置错误、测试限值错误、等待高技能技师分析或解决故障、错误理解结果以及生成了客户无法理解的测试报告。
作为 Versiv 布线认证产品系列的一员,DSX CableAnalyzer 系列可提供准确、完全无误的认证结果。安装过程中会有许多团队参与其中,采用不同种类的材料以及要求进行多种测试。赢利与否只有几个百分点的差别。DSX 可对铜缆布线进行认证,符合包括 Level VI/2G 精度要求在内的所有标准,使工作更加容易管理,且能够提高系统验收速度。它并不是仅为 技师和项目经理而设计的。各种技能水平的人员均可用其来改善设置、操作、测试报告的过程并同时管理多个项目。
独特功能:
与过去使用的电缆测试仪相比,Versiv 通过加速测试过程的每个步骤,使用户完成更多作业
LinkWare Live 云服务使项目经理可以远程设置测试仪、工作进展,甚至可以使用任意智能设备定位测试仪
ProjX? 管理系统可以简化从初始设置到系统验收整个过程的各项工作。它避免了一些冗余步骤,并可确保所有测试每次均能一次性正确完成
Taptive? 用户界面使各种技能水平的技术人员都能轻而易举地完成 数据分析、轻松地进行设置和操作
LinkWare PC 管理软件可提供 的测试结果分析和 的测试报告
DSX 通过专用诊断功能(用于定位故障的简单测试)减少修复布线故障所需的时间
标准:
符合 ANSI/TIA-1152-A Level 2G 和提议标准 IEC 61935-1 Ed. 5 Level VI 达 2000 MHz 的现场测试仪精度要求
支持以太网供电 (PoE) 所需的全套电阻不平衡标准 –IEEE 802.3bt、ANSI/TIA/EIA-568、ISO/IEC 11801 系列文件
TCL 和 ELTCTL 测量符合 IEC 61935-1-1(草案)
整个布线路径中的屏蔽层连通性
性能:
八秒钟的 Cat 6A 测试时间使其拥有通 快的认证速度
以图形方式显示故障源,包括串扰和屏蔽故障定位,以便更快进行故障排除
以全图形方式管理多 12,000 个 Cat 6A 测试结果
电容触摸屏可使您通过选择线缆类型、标准和测试参数更快地设置测试仪
LinkWare PC 管理软件上报告了超过 10 亿条链路
