1.关于公差模拟
• 公差仿真的目的是为了研究制造和对齐公差对一个光学系统性能的影响。
• 单参数的公差模拟没有考虑多个不同参数之间的补偿或放大效应对系统性能的影响。
2.参数变化的模式
为了在公差分析中考虑多个参数,可以使用以下方法:
• 标准:基于设置的起始值和终止值,所以指定的参数以相同的步数进行线性的变化。
• 编程:该模式允许任意形式的参数变化。
• 扫描:系统性检查并生成所有的参数组合,一般需要耗费大量的计算机内存和时间。
3. VirtualLab Fusion中的公差模拟
• 上面描述的所有方法都可以由VirtualLab Fusion的参数运行实现。
4.建模任务
分析系统的以下公差:
5. 模拟对齐公差
• 模拟元件的对齐公差必须在Stored Function元件的Position/Orientation标题下选择Isolated Positioning标签并勾选Use Isolated Translation以激活公差分析功能。
6.模拟刻蚀深度公差
• 模拟掩膜刻蚀深度误差必须在Stored Function元件的Function页面中进行激活。
• 公差值必须由Parameter Run进行改变。忽略元件对话框中的相关设置。
7. 单参数变化
• 激光光束半径对光束整形系统的光学性能有强烈的影响。
• Usage Mode(使用模式):选择Standard(标准)模式以改变单个参数。
• 选择腰束半径X作为变化的参数。
• 光束整形系统对激光光束半径的变化非常的敏感。
8.蒙特卡洛模拟
模拟结果
• 依据于随机参数集的SNR变化。
• 最小SNR可以通过在菜单中点击Detectors-Minimum(Position and Value)探测图蒙特卡罗结果中的最小值以及位置。
• 最小SNR:22.2dB
9. 生成的场分布
• 左图:理想输出强度(SNR38.1dB)
• 右图:最低信噪比的光图样(SNR22.2dB)
10.结论、
• VirtualLab Fusion支持分析对齐公差和制造公差。
• 参数运行可以运行单参数变化和蒙特卡洛模拟。
