电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'sDo第3期任务+《电子测光表》过程贴
2024-11-16 19:27:30     打赏
查看了下本次活动的视频讲解,使用的CircuitPython 开发,底层显示的驱动库已经适配完成我们只需要基于库使用就可以完成基本任务的开发工作,先来使用adafruit_display_text/adafruit_st7789 完成屏幕的显示功能。
TFT 屏幕显示
添加如下代码,会在屏幕上显示“Hello EEPW!”
import time
import board
import displayio
import digitalio
import terminalio
from adafruit_display_text import label
from adafruit_st7789 import ST7789
display = board.DISPLAY
#创建显示文本
splash =displayio.Group()
display.root_group= splash
text = "Hello EEPW!"
text_area = label.Label(terminalio.FONT, text=text, color=0xa5a555, x=00, y=00)
text_group = displayio.Group(scale=3, x=20, y=20)
text_group.append(text_area)
splash.append(text_group)
按键检测
按键可以通过ESP32 S3 开发板的A0/A1脚进行连接,对应板子的PIN脚定义说明如下。
板子核按键模块连接如下
我们在上面TFT屏幕显示的基础上添加group  用于分别显示按键状态,添加如下代码在屏幕上显示按键状态。
import time
import board
import displayio
import digitalio
import terminalio
#创建显示文本
# Draw a label
text = "Red :"
text_area = label.Label(terminalio.FONT, text=text, color=0xff0000)
text_width = text_area.bounding_box[2] * 2
    scale=2,
    x=0,
    y=display.height // 2,
text_group.append(text_area)  # Subgroup for text scaling
# Draw a label
text1 = "Blue:"
text_area1 = label.Label(terminalio.FONT, text=text1, color=0xff)
text_width1 = text_area1.bounding_box[2] * 2
text_group1 = displayio.Group(
    scale=2,
    x=0,
    y=display.height // 3,
text_group1.append(text_area1)  # Subgroup for text scaling
splash.append(text_group1)
button_pin1 = board.A0
button1 = digitalio.DigitalInOut(button_pin1)
button1.switch_to_input(pull=digitalio.Pull.UP)
button_pin2 = board.A1
button2 = digitalio.DigitalInOut(button_pin2)
button2.switch_to_input(pull=digitalio.Pull.UP)
while True:
    if not button1.value:
        text_area1.text = "Blue: down"
    else:
        text_area1.text = "Blue: up"
    if not button2.value:
        text_area.text = "Red : down"
    else:
        text_area.text = "Red : up"
运行后已经可以读取到按键的状态。
BH1750 数据读取:
在此基础上我们继续添加传感器的数据读取处理,同样在TFT屏幕上添加一个group 用于显示sensor 数据,对应代码如下:
import time
import board
import displayio
import digitalio
import terminalio
import adafruit_bh1750
#创建显示文本
# Draw a label
text = "Red :"
    scale=2,
    x=0,
    y=10,
# Draw a label
text1 = "Blue:"
    scale=2,
    x=0,
    y=40,
# Draw a label
text2 = "Sensor:"
text_area2 = label.Label(terminalio.FONT, text=text2, color=0xff00)
text_width2 = text_area2.bounding_box[2] * 2
text_group2 = displayio.Group(
    scale=2,
    x=0,
    y=70,
text_group2.append(text_area2)  # Subgroup for text scaling
splash.append(text_group2)
i2c = board.I2C()  # uses board.SCL and board.SDA
# i2c = board.STEMMA_I2C()  # For using the built-in STEMMA QT connector on a microcontroller
sensor = adafruit_bh1750.BH1750(i2c)
while True:
    else:
    else:
    text_area2.text = "Sensor:" + str(sensor.lux)
接上传感器下载到板子中后,在手指盖住传感器核松开时发现传感器的数据有明显的变化。
