电子产品世界 » 论坛首页 » 论坛服务 » 有奖活动 » 【换取手持数字示波器】【东软载波ES32VF2264开发板】详谈烧录
共3条 1/1 1 跳转至
2024-11-30 19:38:39     打赏
不知道有没有和我一样的遇到,
Win7升级Win10的系统,
安装不上驱动,
解决办法:
下载这个驱动:
东软载波 ES32VF2264 开发板-mbedwin_串口驱动: 【东软载波 ES32VF2264 开发板】mbedwin_串口驱动 - Gitee.com
如果不大会用Gitee,可以从这里下载:
https://dl.21ic.com/download/index/Mzg0MTE2.html?isvip=
就可以烧录了,
我的烧录方法是:CDK例程通过CDK编译,生成.Hex文件,电脑自动保存到Obj文件夹中,再通过ESBurner烧录,设置后,烧录时点击三角形类似于播放的按钮,记得烧录时ESLINKIIOB上有个蓝灯闪,烧录后,程序运行不了,按烧录器和开发板的Restart都无效,就要把烧录器上的3.3V拨向5V再回到3.3V。
以下是方向按键PD2按下点亮PA15的LED3的代码,经过验证、注释和效果检验:
按键点灯: 按键点灯 - Gitee.com
就不上效果图了,根据这篇例子,会少走弯路,我用了一个星期思考如何烧录,看了很多资料,也换了两台电脑,才写出这么一点点经验,不过以后会越走越广阔,早上想做一个SG90通过Arduino 太极创客例程 改编成 儿童电子琴弹奏《小星星》给 河北香河 2025年通北马拉松 街边助兴,后来因为在《小星星》要3个以上的舵机,而《找朋友》需要2个舵机就够了,所以计划更改,如果有这样的例程,尽管发给我看看,主演是Delay舵机90°角控制。
关键词: 【换取手持数字示波器】【东软载波 ES32VF22
2024-12-01 15:54:52     打赏
2024-12-09 16:36:31     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
