电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let‘sdo第三季[电子测光表]成果贴
2024-12-01 15:50:18     打赏
开箱贴:Let‘s do 第三季[电子测光表]开箱贴-电子产品世界论坛
过程贴:Let‘sdo第三季[电子测光表]过程贴-电子产品世界论坛
视频链接:DIY电子测光笔成果展示_哔哩哔哩_bilibili
EETV视频链接:https://v.eepw.com.cn/video/play/id/16198
ESP32代码:Pointer-Fly/esp32-bh1750
APP代码:Song/umbrella-new
整体代码如下,界面UI部分以及测光部分参考自群里大佬的设计,细节处有部分修改,同时整合了蓝牙控制舵机以及蓝牙读取光照强度功能。
 #include <Arduino.h>
 #include <BLEDevice.h>
 #include <BLEUtils.h>
 #include <BLEServer.h>
 #include <SPI.h>
 #include <ESP32Servo.h>
 #include "HAL_DLight.h"
 #include <Adafruit_GFX.h>    // Core graphics library
 #include <Adafruit_ST7789.h> // Hardware-specific library for ST7789  Adafruit_ST7789 tft = Adafruit_ST7789(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);  // function prototypes void Disp_Init();  // Use dedicated hardware SPI pins M5_DLight sensor;
 #define MAX_WIDTH 2500 #define MIN_WIDTH 500 #define SERVO_PIN 13
 #define SERVICE_UUID "4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b"
 #define CHARACTERISTIC_SERVO_UUID "beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a9"
 #define CHARACTERISTIC_LIGHT_UUID "beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a0"  // 定义 servo 对象 Servo my_servo;
 BLECharacteristic *pCharacteristicLight;
 enum MENU_ENUM {   MENU_SP,   MENU_AP,   MENU_ISO,   MENU_MODE, };
 MENU_ENUM gCurMenu = MENU_ISO;  enum MODE_ENUM {   MODE_AV,   MODE_TV, };
 MODE_ENUM gModel = MODE_AV;
 static int gIsoList[] = {12, 25, 50, 64, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200};
 static int gIsoListSize = sizeof(gIsoList) / sizeof(int);
 int gCurIsoIndex = 5; int gIso = gIsoList[gCurIsoIndex];
 static float gSpList[] = {1.0 / 1, 1.0 / 2, 1.0 / 3, 1.0 / 4, 1.0 / 5, 1.0 / 6, 1.0 / 8, 1.0 / 10, 1.0 / 13, 1.0 / 15, 1.0 / 20, 1.0 / 25, 1.0 / 30, 1.0 / 40, 1.0 / 50, 1.0 / 60, 1.0 / 80, 1.0 / 100, 1.0 / 125, 1.0 / 160, 1.0 / 200, 1.0 / 250, 1.0 / 320, 1.0 / 400, 1.0 / 500, 1.0 / 640, 1.0 / 800, 1.0 / 1000, 1.0 / 1250, 1.0 / 1600, 1.0 / 2000, 1.0 / 2500, 1.0 / 3200, 1.0 / 4000, 1.0 / 5000, 1.0 / 6400, 1.0 / 8000, 1.0 / 12000};
 static int gSpListSize = sizeof(gSpList) / sizeof(float); int gSpIndex = 8; float gSp = gSpList[gSpIndex];
 static float gApertureList[] = {1, 1.2, 1.4, 1.8, 2, 2.4, 2.8, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.6, 6.3, 7.1, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 36, 40, 45, 52, 56, 64};
 static int gApertureListSize = sizeof(gApertureList) / sizeof(float); int gCurApertureIndex = 5; float gAperture = gApertureList[gCurApertureIndex];
 int gLux = 0;
 void servoInit() {   // 分配硬件定时器   ESP32PWM::allocateTimer(0);   // 设置频率
 my_servo.setPeriodHertz(50);   // 关联 servo 对象与 GPIO 引脚,设置脉宽范围
 my_servo.attach(SERVO_PIN, MIN_WIDTH, MAX_WIDTH); }
 void servoDown() {   for (int i = 180; i >= 0; i--)   {
 my_servo.write(i);
 delay(15);   } }
 void servoUp() {
 for (int i = 0; i <= 180; i++)   {
 my_servo.write(i);
 delay(15);
 class BLECallbacks : public BLECharacteristicCallbacks {
 void onWrite(BLECharacteristic *pCharacteristic)
 std::string value = pCharacteristic->getValue();     // 区分不同的特征值
 if (pCharacteristic->getUUID().equals(BLEUUID(CHARACTERISTIC_SERVO_UUID)))     {
 if (value.length() > 0)
 Serial.println("*********");
 if (value[0] == '0')
 Serial.println("Servo down");
 servoDown();
  else if (value[0] == '1')
 Serial.println("Servo up");
  servoUp();
  Serial.println();
 void BLE_Init() {Serial.println("Starting BLE work!");
 BLEDevice::init("ESP32");
 BLEServer *pServer = BLEDevice::createServer();
 BLEService *pService = pServer->createService(SERVICE_UUID);
 BLECharacteristic *pCharacteristicServo = pService->createCharacteristic(CHARACTERISTIC_SERVO_UUID,BLECharacteristic::PROPERTY_READ | BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE);
 pCharacteristicLight = pService->createCharacteristic(CHARACTERISTIC_LIGHT_UUID,
  pCharacteristicServo->setValue("0");
  pCharacteristicServo->setCallbacks(new BLECallbacks());
  pCharacteristicLight->setValue("0");
  pCharacteristicLight->setCallbacks(new BLECallbacks());
  pService->start();   // BLEAdvertising *pAdvertising = pServer->getAdvertising();
 // this still is working for backward compatibility
 BLEAdvertising *pAdvertising = BLEDevice::getAdvertising();
  pAdvertising->addServiceUUID(SERVICE_UUID);
  pAdvertising->setScanResponse(true);
 pAdvertising->setMinPreferred(0x06); // functions that help with iPhone connections issue
 pAdvertising->setMinPreferred(0x12);
 BLEDevice::startAdvertising();
 Serial.println("Characteristic defined! Now you can read it in your phone!");
 void switchMenu() {
 if (gModel == MODE_AV)
 gCurMenu = (gCurMenu == MENU_ISO) ? MENU_AP : (gCurMenu == MENU_AP) ? MENU_MODE: MENU_ISO;
 else
 gCurMenu = (gCurMenu == MENU_ISO) ? MENU_SP : (gCurMenu == MENU_SP) ? MENU_MODE: MENU_ISO;
 void adjustValue(int direction)
 switch (gCurMenu)
 case MENU_SP:
 gSpIndex = (gSpIndex + direction + gSpListSize) % gSpListSize;
 break;
 case MENU_AP:
 gCurApertureIndex = (gCurApertureIndex + direction + gApertureListSize) % gApertureListSize;
 break;
 case MENU_ISO:
 gCurIsoIndex = (gCurIsoIndex + direction + gIsoListSize) % gIsoListSize;
 break;
 case MENU_MODE:
 gModel = (gModel == MODE_AV) ? MODE_TV : MODE_AV;
 break;
 void keyScanTask(void *pvParameters) {
 while (1)
 if (digitalRead(17) == 0 || digitalRead(18) == 0)
 delay(50);
 if (digitalRead(17) == 0 && digitalRead(18) == 0)
 switchMenu();
 while (digitalRead(17) == 0)
 delay(1);
 else if (digitalRead(17) == 0)
  adjustValue(1);
 delay(1);
 else if (digitalRead(18) == 0)
 adjustValue(-1);
 while (digitalRead(18) == 0)
  delay(1);
 void setup() {   Serial.begin(115200);   // Initialize the keypad
  pinMode(18, INPUT);
  pinMode(17, INPUT);
  sensor.begin();
 delay(500);
 sensor.setMode(CONTINUOUSLY_H_RESOLUTION_MODE);
  servoInit();
  Disp_Init();
 BLE_Init();
 xTaskCreatePinnedToCore(keyScanTask, "keyScanTask", 4096, NULL, 1, NULL, 1); }
 void displayLx() {   gLux = sensor.getLUX();   pCharacteristicLight->setValue(String(gLux).c_str());
  tft.setTextSize(2);
 tft.setCursor(5, 115);
 tft.setTextColor(ST77XX_WHITE, ST77XX_BLACK);
 tft.printf("%d Lx        n", gLux); }
 void displayMode() {   int thisColor = gCurMenu == MENU_MODE ? ST77XX_GREEN : ST77XX_WHITE;
 tft.fillRect(214, 114, 26, 18, thisColor);
 tft.setTextColor(ST77XX_BLACK, thisColor);
 tft.setTextSize(2);
 tft.setCursor(216, 116);
 tft.printf("%sn", gModel == MODE_AV ? "AV" : "TV"); }
 void displaySP() {   int thisColor = gCurMenu == MENU_SP ? ST77XX_GREEN : ST77XX_WHITE;
 tft.setTextColor(thisColor, ST77XX_BLACK);
 tft.drawRect(0, 0, 240, 40, thisColor);
 tft.setTextSize(4);
 tft.setCursor(5, 5);
 tft.printf("1/%.0fn", 1.0 / gSp); }
 void displayAperture() {   int thisColor = gCurMenu == MENU_AP ? ST77XX_GREEN : ST77XX_WHITE;
 tft.drawRect(155, 55, 85, 50, thisColor);
 tft.setCursor(160, 50);
 tft.setTextSize(2);
 tft.printf("Fn");
 tft.setCursor(160, 70);
  tft.setTextSize(4);
 if (gAperture < 10)     tft.printf("%.1fn", gAperture);   else     tft.printf("%.0fn", gAperture); }
 void displayISO() {   int thisColor = gCurMenu == MENU_ISO ? ST77XX_GREEN : ST77XX_WHITE;
  tft.drawRect(0, 55, 150, 50, thisColor);
 tft.setCursor(5, 50);
 tft.setTextSize(2);
  tft.printf("ISOn");
 tft.setCursor(5, 70);
 tft.setTextSize(4);
  tft.printf("%dn", gIso); }
 void Disp_Init() {   pinMode(TFT_BACKLITE, OUTPUT);
 digitalWrite(TFT_BACKLITE, HIGH);    // turn on the TFT / I2C power supply   pinMode(TFT_I2C_POWER, OUTPUT);
 digitalWrite(TFT_I2C_POWER, HIGH);   delay(10);
    // initialize TFT   tft.init(135, 240); // Init ST7789 240x135
 tft.setRotation(3);
 tft.fillScreen(ST77XX_BLACK); }  // 计算快门速度
 void calculateShutterSpeed() {   float K = 12.5;
 gSp = (gAperture * gAperture * 100) / (K * gIso * gLux); }  // 计算光圈
 void calculateAperture() {   float K = 12.5;   gAperture = sqrt((gIso * gLux * K * gSp) / 100); }
 void calcFunc() {   if (gModel == MODE_AV)   {     calculateShutterSpeed();
  }   else   {     calculateAperture();   } }
 void loop() {   displayLx();
 displaySP();
 displayAperture();
 displayISO();
 displayMode();
 tft.setCursor(0, 0);
 delay(50); }
感谢电子产品世界EEPW和digikey平台给了本次电子产品DIY的帮助,同时感谢群友们的帮助,再次感谢!!!
关键词: 电子     第三季     测光     成果     ST77XX
