电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » ILI9341驱动的TFT显示屏的测试经历
2024-12-16 23:09:02     打赏
手里断断续续攒了一大堆LCD,有普通单色的,也有彩色的。彩色以ST7789/ST7735为主。在买TFT显示屏的饿时候,经常会看到有ILI9341驱动的,价格上比ST7789的高一些,什么原因不知道。出于好奇,想看看驱动处理上有什么不同,就下手买了一块。为了安全起见,从卖方提供的网址下载了例程。例程有51单片机用的,也有AT单片机用的,不过单片机的型号不是我手里有的。觉着型号不一致,驱动原理、方式应该没什么区别。
实际到手了以后,无论用哪种型号的单片机,使用例程就没有成功过,当时就蒙圈了。以为是显示屏坏掉了,已经准备退货了。想想到那么大个厂家,不可能提供坏的显示屏出货,就抱着最后一个希望,打开万能的Arduino,找例程库救场。之前测试的时候,已经把Ardafruit的TFT驱动库搞乱了,就没想着再用它来测试。就尝试着找其它大佬写的,自带驱动,不需要的第三方的库支持的。找了好几个,最后终于找到一个名为“Bonezegei_ILI9341”的例程。
用这个例程终于正常点亮了TFT显示屏,证明显示屏没问题。但显示的字符是反的,就像镜子里反射出来的结果。于是查找它对应的程序,找到Bonezegei_ILI9341.cpp文件打开看,在初始化处理中
void Bonezegei_ILI9341::begin() {
  setFontParam(verdanaB_12ptBitmaps, verdanaB_12ptDescriptors);
  vspi = new SPIClass(VSPI);
  vspi->begin();
  vspi->setFrequency(ILI9341_SPISPEED);
  vspi->setDataMode(SPI_MODE0);
  vspi->setBitOrder(MSBFIRST);
  pinMode(_dc, OUTPUT);
  pinMode(_cs, OUTPUT);
  pinMode(_rst, OUTPUT);
  digitalWrite(_cs, HIGH);
  digitalWrite(_dc, HIGH);
  digitalWrite(_rst, HIGH);
  digitalWrite(_rst, LOW);
  delay(200);
  delay(2);
  sendCommand(0x11);
  delay(2);
  sendCommand(0x3a);
  delay(2);
  sendCommand(0x06);
  delay(2);
  sendCommand(0x29);
  delay(2);
  sendCommand(0x3A);
  sendData(0x66);
  delay(2);  //16 bit= 0x55   18bit = 0x66
  setRotation(1);
  clear(0);
这一条指令是导致字符镜像显示的原因,改为setRotation(0);后显示变为正常。另外,注意看这个初始化指令,很简短。以往使用ST7789驱动的TFT显示屏时,初始化时会设置很多东西,像下面这样:
//************* Start Initial Sequence **********
WriteComm(0x3A);
WriteData(0x55);
WriteComm(0xF6);
WriteData(0x01);
WriteData(0x33);
WriteComm(0xB5);
WriteData(0x04);
WriteData(0x04);
WriteData(0x0A);
WriteData(0x14);
WriteComm(0x35);
WriteData(0x00);
WriteComm(0xCF);
WriteData(0x00);
WriteData(0xEA);
WriteData(0XF0);
WriteComm(0xED);
WriteData(0x64);
WriteData(0x03);
WriteData(0X12);
WriteData(0X81);
WriteComm(0xE8);
WriteData(0x85);
WriteData(0x00);
WriteData(0x78);
WriteComm(0xCB);
WriteData(0x39);
WriteData(0x2C);
WriteData(0x00);
WriteData(0x33);
WriteData(0x06);
WriteComm(0xF7);
WriteData(0x20);
WriteComm(0xEA);
WriteData(0x00);
WriteData(0x00);
WriteComm(0xC0);    //Power control
WriteData(0x21);   //VRH[5:0]
WriteComm(0xC1);    //Power control
WriteData(0x10);   //BT[3:0]
WriteComm(0xC5);    //VCM control
WriteData(0x4F);
WriteData(0x38);
WriteComm(0xC7);
WriteData(0x98);
WriteComm(0x36);    // Memory Access Control
WriteData(0x08);
WriteComm(0xB1);
WriteData(0x00);
WriteData(0x13);
WriteComm(0xB6);    // Display Function Control
WriteData(0x0A);
WriteData(0xA2);
WriteComm(0xF2);    // 3Gamma Function Disable
WriteData(0x02);
WriteComm(0xE0);    //Set Gamma
WriteData(0x0F);
WriteData(0x27);
WriteData(0x24);
WriteData(0x0C);
WriteData(0x10);
WriteData(0x08);
WriteData(0x55);
WriteData(0X87);
WriteData(0x45);
WriteData(0x08);
WriteData(0x14);
WriteData(0x07);
WriteData(0x13);
WriteData(0x08);
WriteData(0x00);
WriteComm(0XE1);    //Set Gamma
WriteData(0x00);
WriteData(0x0F);
WriteData(0x12);
WriteData(0x05);
WriteData(0x11);
WriteData(0x06);
WriteData(0x25);
WriteData(0x34);
WriteData(0x37);
WriteData(0x01);
WriteData(0x08);
WriteData(0x07);
WriteData(0x2B);
WriteData(0x34);
WriteData(0x0F);
WriteComm(0x11);    //Exit Sleep
Delay(120);
WriteComm(0x29);    //Display on
现在看来,没必要。后面准备按照Bonezegei的处理方式,把驱动程序搞到51单片机和ARM32单片机中试试。
这次经历给我的教训是:不能完全相信卖家提供的程序。搞不好卖家也是从网上哪个地方弄来的,未经实际测试验证。
关键词: 懒猫的学习笔记
2024-12-17 00:16:53     打赏
感谢楼主分享
