电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】STM32的DAC生成正弦波、三角波、方波--from森
2024-12-19 19:22:50     打赏
一、获取波函数数据表
这一步是让ai写的,下面是sin函数的matlab的程序,其他波函数也可参考。
我是成txt文件后复制,直接输出再复制也一样。
可以在一些在线网站跑这类代码,推荐一个免费的代码在线运行 - 锤子在线工具 (toolhelper.cn),让ai改一下代码就行。
% DAC输出范围(12位DAC)
DAC_range = 2^12; % 4096个离散级别
% 生成正弦波形数组
num_samples = 256;
t = linspace(0, 2*pi, num_samples); % 时间从0到2*pi,等分成512份
sin_wave = sin(t);
% 将正弦波形归一化到DAC输出范围(0到4095)
normalized_sin_wave = (sin_wave + 1) * (DAC_range - 1) / 2;
% 将归一化的数组四舍五入为整数
dac_output_values = round(normalized_sin_wave);
% 绘制DAC输出波形
figure;
plot(dac_output_values);
title('DAC输出正弦波形');
xlabel('样本');
ylabel('DAC输出值');
grid on;
% 将数组保存到文件中
writematrix(dac_output_values, 'dac_output_values.txt');
disp('DAC输出值已保存到文件:dac_output_values.txt');
 核心代码是将sin从[-1,1]的值域转换到DAC输出范围[0,4095]。
% 将归一化的数组四舍五入为整数
放一组等分成64个点的sin函数数据表
2048,2251,2453,2651,2843,3027,3201,3364,3513,3648,3767,3870,3953,4018,4064,4089,4094,4079,4044,3988,3914,3821,3710,3583,3440,3284,
3115,2936,2748,2553,2353,2150,1945,1742,1542,1347,1159,980,811,655,512,385,274,181,107,51,16,1,6,31,77,142,225,328,447,582,731,894,1068,1252,1444,1642,1844,2047
二、stm32代码
1.DAC配置
我这里把dac相关的配置放一起了
1.dac
 在参考手册可以看到,A4会自动作为输出引脚,需要设置成AIN模式
/*GPIO初始化*/
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义结构体
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //模拟输入模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4; //GPIO引脚A4
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //GPIO速度50MHz
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
dac参数配置
DAC_Trigger:触发方式
DAC_WaveGeneration:是否生成波。stm32的DAC可以生成噪声和三角形波两种波
DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude:生成波的幅值
DAC_OutputBuffer:输出缓冲。
/*DAC_InitStruct 参数初始化*/
DAC_InitTypeDef DAC_InitStruct;
DAC_InitStruct.DAC_Trigger = DAC_Trigger_T2_TRGO;      //触发方式:定时器2触发
DAC_InitStruct.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;  //不生成波形
DAC_InitStruct.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude = DAC_LFSRUnmask_Bit0;
DAC_InitStruct.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Enable;   //输出缓冲使能
DAC_Init(DAC_Channel_1,&DAC_InitStruct);  //
2.定时器
可以通过定时器触发周期和等份点数,计算最后波的频率。
TIM_PrescalerConfig(TIM2,36-1,TIM_PSCReloadMode_Update);
TIM_SetAutoreload(TIM2,1000-1);
TIM_SelectOutputTrigger(TIM2,TIM_TRGOSource_Update);
3.dma
 dma即直接内存访问,我们这里使用DMA,将自己设置的数组,搬运到DAC发送数据的地址,也就是从存储器到外设。自己使用需要更改地址,
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)sin_wave ,把sin_wave换成自己设置的数组
/*DMA初始化*/
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; //定义结构体变量
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr =  (uint32_t)&DAC -> DHR12R1;   //外设基地址
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; //外设数据宽度,选择半字
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址自增,选择失能
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)sin_wave ;           //存储器基地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; //存储器数据宽度,选择半字,与源数据宽度对应
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; /存储器地址自增,选择使能,每次转运后,数组移到下一个位置
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST; //数据传输方向,选择由存储到外设
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 512; //转运的数据大小
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //模式,选择循环模式
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; //优先级,选择中等
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //非内存到内存
DMA_Init(DMA2_Channel3, &DMA_InitStructure); //将结构体变量交给DMA_Init,配置DMA2的通道3
三、示波器效果
频率和理论值差不多
总结
全文讲解了stm32使用dac生成波的全流程,对其中一些参数进行解释说明。
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
