电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » rtthread cputime模块解析
2024-12-26 22:58:27     打赏
      在分析硬件定时器框架时,我们发现硬件定时器基于的是mcu提供的systick定时器, 会存在影响系统调度速度以及精度的问题。而为了解决这个问题,rtt引入了cputime的模块,cputime 通过对接单独的硬件定时器来实现,提高了精度,不过作为代价是,在每个 bsp 中都需要具体实现 cputime 的对接工作。
cputime模块解析
源码路径
RTT_PATH\components\drivers\cputime\
                                     cputime.c    // cputime框架代码
                                     cputimer.c   // cputime对应用暴露的接口
                                     cputime_cortexm.c //cortex m核的cputime实现代码
                                     cputime_riscv.c // riscv核的cputime实现代码
      由于源码中存在两个核的对接实现,因此暂时只看cortexm核部分。
对接驱动接口
cputime注册接口
struct rt_clock_cputime_ops
    // 获取剩余时间入口
    uint64_t (*cputime_getres)(void);
    // 获取当前时间入口
    uint64_t (*cputime_gettime)(void);
    // 设置硬件定时器超时时间,回调函数,以及回调函数的参数的入口
    int (*cputime_settimeout)(uint64_t tick, void (*timeout)(void *param), void *param);
int clock_cpu_setops(const struct rt_clock_cputime_ops *ops)
    _cputime_ops = ops;
    if (ops)
        RT_ASSERT(ops->cputime_getres  != RT_NULL);
        RT_ASSERT(ops->cputime_gettime != RT_NULL);
    return 0;
// 很奇怪,cortexm核的处理和riscv核的处理,都没有注册cputime_settimeout
// 只能说,可能两份源码都不是最终的实现,但即使是参考的,也应该把这个实现写出来吧
const static struct rt_clock_cputime_ops _cortexm_ops =
    cortexm_cputime_getres,
    cortexm_cputime_gettime
int cortexm_cputime_init(void) // cortexm核的注册函数
#ifdef PKG_USING_PERF_COUNTER
    clock_cpu_setops(&_cortexm_ops);
#else
    /* check support bit */
    if ((DWT->CTRL & (1UL << DWT_CTRL_NOCYCCNT_Pos)) == 0)
        /* enable trace*/
        CoreDebug->DEMCR |= (1UL << CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Pos);
        /* whether cycle counter not enabled */
        if ((DWT->CTRL & (1UL << DWT_CTRL_CYCCNTENA_Pos)) == 0)
            /* enable cycle counter */
            DWT->CTRL |= (1UL << DWT_CTRL_CYCCNTENA_Pos);
#endif /* PKG_USING_PERF_COUNTER */
    return 0;
INIT_BOARD_EXPORT(cortexm_cputime_init);
对接应用接口
注册函数
void rt_cputimer_init(rt_cputimer_t timer,
                      const char   *name,
                      void (*timeout)(void *parameter),
                      void       *parameter,
                      rt_uint64_t tick,
                      rt_uint8_t  flag)
    /* parameter check */
    RT_ASSERT(timer != RT_NULL);
    RT_ASSERT(timeout != RT_NULL);
    RT_ASSERT(clock_cpu_issettimeout() != RT_FALSE);
    /* set flag */
    timer->parent.flag = flag;
    /* set deactivated */
    timer->parent.flag &= ~RT_TIMER_FLAG_ACTIVATED;
    timer->timeout_func = timeout;
    timer->parameter    = parameter;
    timer->timeout_tick = tick + clock_cpu_gettime();
    timer->init_tick    = tick;
    rt_list_init(&(timer->row));
    rt_sem_init(&(timer->sem), "cputime", 0, RT_IPC_FLAG_PRIO);
     与之前的几个定时器不一样的是,cputimer并没有提供create函数,仅提供了init,也就意味着变量struct rt_cputimer只能外部定义好,再调用init函数完成参数初始化。
cputime启动函数
int clock_cpu_settimeout(uint64_t tick, void (*timeout)(void *param), void *param)
    if (_cputime_ops)
        return _cputime_ops->cputime_settimeout(tick, timeout, param);
    rt_set_errno(ENOSYS);
    return 0;
static void _cputime_timeout_callback(void *parameter) // cputime超时回调函数
    struct rt_cputimer *timer;
    timer = (struct rt_cputimer *)parameter;
    rt_base_t level;
    level              = rt_hw_interrupt_disable();
    _cputimer_nowtimer = RT_NULL;
    rt_list_remove(&(timer->row));
    rt_hw_interrupt_enable(level);
    timer->timeout_func(timer->parameter); //调用超时回调处理
    if (&_cputimer_list != _cputimer_list.prev)  // 定时器列表非空,直接启用下一个定时器
        struct rt_cputimer *t;
        t = rt_list_entry(_cputimer_list.next, struct rt_cputimer, row);
        clock_cpu_settimeout(t->timeout_tick, _cputime_timeout_callback, t);
    else
        clock_cpu_settimeout(RT_NULL, RT_NULL, RT_NULL);
static void _set_next_timeout()
    if (&_cputimer_list != _cputimer_list.prev) // 如果链表非空,则启动定时器
        t = rt_list_entry((&_cputimer_list)->next, struct rt_cputimer, row);
        if (_cputimer_nowtimer != RT_NULL)
        { // 如果当前有定时器任务在执行,则需要判断新插入的定时器的超时时间是否比当前任务短
            if (t != _cputimer_nowtimer && t->timeout_tick < _cputimer_nowtimer->timeout_tick)
            { // 若新定时器的超时时间比当前定时器的超时时间短,则更新定时器超时时间
                _cputimer_nowtimer = t;
        else
        {  // 如果当前没有定时器任务在执行,则直接启用定时器
    else // 非空,则禁用定时器
rt_err_t rt_cputimer_start(rt_cputimer_t timer)
    rt_list_t *timer_list;
    rt_base_t  level;
    /* stop timer firstly */
    /* remove timer from list */
    rt_list_remove(&timer->row);  // 将当前定时器从启用的定时器列表中移除
    /* change status of timer */
    timer_list = &_cputimer_list;
    for (; timer_list != _cputimer_list.prev; // 按照时间从小到大的顺序,将当前定时器插入定时器列表
         timer_list = timer_list->next)
        rt_list_t *p = timer_list->next;
        t = rt_list_entry(p, struct rt_cputimer, row);
        if ((t->timeout_tick - timer->timeout_tick) == 0)
            continue;
        else if ((t->timeout_tick - timer->timeout_tick) < 0x7fffffffffffffff)
            break;
    rt_list_insert_after(timer_list, &(timer->row));
    timer->parent.flag |= RT_TIMER_FLAG_ACTIVATED;
    _set_next_timeout();    // 设置下一次的定时器唤醒任务
    /* enable interrupt */
    return RT_EOK;
      这里,个人认为可能存在一个问题,timerout的计时,在start函数中并没有被重新设置,也就意味着,如果上层init定时器参数后,但没有立马调用start函数,就会存在实际start时,定时器就已经超时的问题。
cputime配置函数
rt_err_t rt_cputimer_control(rt_cputimer_t timer, int cmd, void *arg)
    rt_base_t level;
    switch (cmd)
    case RT_TIMER_CTRL_GET_TIME:    // 获取超时时间设置
        *(rt_uint64_t *)arg = timer->init_tick;
        break;
    case RT_TIMER_CTRL_SET_TIME:    // 设置超时时间
        RT_ASSERT((*(rt_uint64_t *)arg) < 0x7fffffffffffffff);
        timer->init_tick    = *(rt_uint64_t *)arg;
        timer->timeout_tick = *(rt_uint64_t *)arg + clock_cpu_gettime();
        break;
    case RT_TIMER_CTRL_SET_ONESHOT:    //设置为单次触发模式
        timer->parent.flag &= ~RT_TIMER_FLAG_PERIODIC;
        break;
    case RT_TIMER_CTRL_SET_PERIODIC:    // 设置为周期触发模式
        timer->parent.flag |= RT_TIMER_FLAG_PERIODIC;
        break;
    case RT_TIMER_CTRL_GET_STATE:        // 获取当前运行状态
        if (timer->parent.flag & RT_TIMER_FLAG_ACTIVATED)
            /*timer is start and run*/
            *(rt_uint32_t *)arg = RT_TIMER_FLAG_ACTIVATED;
        else
            /*timer is stop*/
            *(rt_uint32_t *)arg = RT_TIMER_FLAG_DEACTIVATED;
        break;
    case RT_TIMER_CTRL_GET_REMAIN_TIME:    // 获取当前设置的超时时间精确值
        *(rt_uint64_t *)arg = timer->timeout_tick;
        break;
    case RT_TIMER_CTRL_GET_FUNC:    // 获取超时回调函数
        arg = (void *)timer->timeout_func;
        break;
    case RT_TIMER_CTRL_SET_FUNC:    // 设置超时回调函数
        timer->timeout_func = (void (*)(void *))arg;
        break;
    case RT_TIMER_CTRL_GET_PARM:    // 获取定时器参数
        *(void **)arg = timer->parameter;
        break;
    case RT_TIMER_CTRL_SET_PARM:    // 设置定时器参数
        timer->parameter = arg;
        break;
    default:
        break;
    return RT_EOK;
      这部分的入口,和前面几个定时器提供的接口,也是一致的,并没有什么不同。但是有个问题,cputime的执行函数中,并没有看到周期执行的处理,这个control函数设置周期执行或单次执行,其实并没有功能。
cputime停止函数
rt_err_t rt_cputimer_stop(rt_cputimer_t timer)
    rt_base_t level;
    /* disable interrupt */
    /* timer check */
    if (!(timer->parent.flag & RT_TIMER_FLAG_ACTIVATED))
        return -RT_ERROR;
    /* change status */
    return RT_EOK;
      停止函数的实现就很直白了,如果是启用状态,则从启用列表中移除定时器,并将定时器的可执行状态切换为非执行中,同时更新定时器的超时处理信息。
cputime删除函数
rt_err_t rt_cputimer_delete(rt_cputimer_t timer)
    rt_base_t level;
    /* stop timer */
    return RT_EOK;
      删除函数的实现,有些看不明白,如果当前cputime任务并不在定时器列表中,那删除还需要再去执行一遍更新定时器的超时信息?
cputime分离函数
rt_err_t rt_cputimer_detach(rt_cputimer_t timer)
    rt_base_t level;
    /* stop timer */
    rt_sem_detach(&(timer->sem));
    return RT_EOK;
      同删除函数一样的问题,在没使用的时候也需要更新一次定时器超时处理信息,很奇怪。另外timer->sem这个信号量压根就没使用,为了一个没有使用的信号量写一个detach函数,很奇怪。
cputime休眠函数
static void _cputime_sleep_timeout(void *parameter)
    struct rt_semaphore *sem;
    sem = (struct rt_semaphore *)parameter;
    rt_sem_release(sem);    // 释放信号量
rt_err_t rt_cputime_sleep(rt_uint64_t tick)
    rt_base_t          level;
    struct rt_cputimer cputimer;
    if (!clock_cpu_issettimeout())
        rt_int32_t ms = clock_cpu_millisecond(tick);
        return rt_thread_delay(rt_tick_from_millisecond(ms));
    if (tick == 0)
        return -RT_EINVAL;
    rt_cputimer_init(&cputimer, "cputime_sleep", _cputime_sleep_timeout, &(cputimer.sem), tick,
                     RT_TIMER_FLAG_ONE_SHOT | RT_TIMER_FLAG_SOFT_TIMER); //初始化cputime
    rt_cputimer_start(&cputimer); /* reset the timeout of thread timer and start it */
    rt_sem_take_interruptible(&(cputimer.sem), RT_WAITING_FOREVER);    // 等待信号量释放
    rt_cputimer_detach(&cputimer);
    return RT_EOK;
// ns级别的延时
rt_err_t rt_cputime_ndelay(rt_uint64_t ns)
    uint64_t unit = clock_cpu_getres();
    return rt_cputime_sleep(ns * (1000UL * 1000) / unit);
// us级别的延时
rt_err_t rt_cputime_udelay(rt_uint64_t us)
    return rt_cputime_ndelay(us * 1000);
// ms级别的延时
rt_err_t rt_cputime_mdelay(rt_uint64_t ms)
    return rt_cputime_ndelay(ms * 1000000);
      从这里,我们可以发现,cputime延时本质上是利用信号量和cputime的精确定时功能,完成相对高精度的延时等待,可以实现rtthread_mdelay无法实现的us级别的延时设置。
总结
       首先,目前看提供的驱动层参考实现并不完美(缺乏最关键的超时回调处理,且其他代码也不确定是否真实有效)。此外,目前并未发现哪块板卡专门适配了该模块,若需使用,则需自行适配。
       其次,cputime仅仅实现了单次出发的模式,若想实现连续触发,并不能使用cputime模块。但不可否认的是,cputime能够实现与硬件定时器一致的高精度超时处理函数,并将处理效果等同于rt_thread_mdelay函数的实现。
      最后,目前版本的cputime,在使用时一定得注意,要么直接init后start,要么RT_TIMER_CTRL_SET_TIME后start,否则存在超时时间与所需超时时间不一致的问题,或者若有兴趣修复这个bug的话,可以直接修改cputime的源码,做到与其他几个定时器框架的实现思路一致。
关键词: rtthread     cputime     模块     解析
2024-12-27 08:20:40     打赏
