电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 每周了解几个硬件知识+双运放仪表放大器1
共4条 1/1 1 跳转至页
2025-02-14 14:02:53     打赏
最近一直在研究运放,分享一下经验,找到一个好文章。
为了推导双运放仪表放大电路的增益公式,我们需要先理解电路的基本结构和各个电阻的作用。
电路结构
双运放仪表放大电路通常由两个运算放大器、输入电阻、反馈电阻和参考电压电阻组成。电路图可能如下所示(由于无法直接绘制电路图,我将用文字描述):
运放A1的正输入端接输入电压V1,负输入端通过电阻R1和R2与运放A2的输出端相连,同时R2还与地之间接一个反馈电阻Rf。
运放A2的正输入端接输入电压V2,负输入端也通过电阻R1和R2与运放A1的输出端相连。
运放A1和A2的输出端分别通过电阻Rg(可选)接到输出端Vout,同时Vout还通过一个电阻接到参考电压Vref。
推导增益公式
不包含Rg的情况:
当Rg不存在时,电路简化为两个运放通过电阻R1、R2和Rf相互连接,并有一个参考电压Vref。
由于运放的虚短和虚断特性,我们可以列出以下方程:
包含Rg的情况:
当Rg存在时,它会影响输出电压Vout的表达式。此时,我们需要考虑Rg与输出电阻(假设为Rout,由运放内部决定)的并联效应。但通常,为了简化分析,我们可以忽略Rout的影响,直接认为Vout是通过Rg输出的。
在这种情况下,增益公式会稍微复杂一些,因为Rg会引入一个额外的分压效应。但基本的推导思路与上面类似,只是最后一步需要将Vout表示为通过Rg的分压结果。
对于大多数实际应用来说,由于Rg的值通常很小(相对于R1和R2),其影响可以忽略不计。在实际设计中,我们仍然可以使用不包含Rg时的增益公式。
双运放放大电路:
不包含RG双运放放大电路
第一级运算放大器(U3)
电路结构:U3 构成一个反向比例运算电路。输入信号包括基准电压Vref和输入电压V1。Vref通过电阻(100kΩ)连接到 U3 的反相输入端,V1连接到 U3 的同相输入端。
工作原理:根据运算放大器 “虚短”(同相端和反相端电压近似相等)和 “虚断”(流入同相端和反相端的电流近似为 0)的特性,对于反向比例运算电路,其输出电压的表达式为:
第二级运算放大器(U1)
电路结构:U1 同样构成一个反向比例运算电路。其输入信号为第一级的输出电压Vout3和输入电压V2。Vout3通过电阻R1(10kΩ)连接到 U1 的反相输入端,V2连接到 U1 的同相输入端。
工作原理:依据运算放大器特性,其输出电压Vout(即整个电路的输出)表达式为:
图中的电路是线性电路,所以可以用叠加法,这样更简单;所以可以分成三部分来计算。
第一级运算放大器(U3)
电路结构:U3 构成一个同相比例运算电路。同相输入端接地(电压为 0V ),反相输入端通过电阻R1(10kΩ)连接到输出端,同时通过电阻R2(100kΩ)接地。
工作原理:根据运算放大器 “虚短”(同相端和反相端电压近似相等)和 “虚断”(流入同相端和反相端的电流近似为 0)的特性。设反相输入端电压为V-,同相输入端电压为V+,则V+=0V,V-=V+=0V。
流入反相输入端的电流IR2和IR1满足IR2=IR1。
Vout3为U3的输出电压。image.png。
第二级运算放大器(U1)
电路结构:U1 构成一个反向比例运算电路。其反相输入端通过电阻R1`(10kΩ)连接到第一级 U3 的输出端,通过电阻R2`(100kΩ)连接到自身输出端VOUT_1,同相输入端接输入电压V2。
工作原理:基于运算放大器 “虚短” 和 “虚断” 特性,反相输入端电压V-`和同相输入端电压V+`近似相等,即V-`+V+`=V2.
电路只是一个同相放大器,利用运放的“虚短”和“虚断”原理,可以快速找到结果:
电路图中提到的“R2, R1, 100k, 10k”等标记表明有两个电阻R1和R2,分别具有10kΩ和100kΩ的阻值。
“OP284”是运算放大器的型号。
“Vout_2”是输出电压的标记,表明这个电路有一个输出电压点。
电路也很简单,即两级放大电路。
总结:
双运放仪表放大电路由两个运算放大器、输入电阻、反馈电阻和参考电压电阻组成,其增益公式的推导需理解电路结构和电阻作用。在不包含输出电阻Rg的情况下,增益公式相对简单,通过列出基于运放虚短和虚断特性的方程可求解。当包含Rg时,需考虑其与输出电阻的并联效应,但通常可忽略运放内部输出电阻的影响。包括第一级反向比例运算电路和第二级反向或同相比例运算电路,通过叠加法简化计算。电路中使用OP284型运放,电阻值如10kΩ和100kΩ等标记清晰。整个电路为两级放大结构,利用运放的“虚短”和“虚断”原理可快速求解。理解这些原理和电路结构对于设计双运放仪表放大电路至关重要。
2025-02-15 14:51:23     打赏
谢谢归纳、整理与分享。
2025-04-17 09:53:58     打赏
写的很不错,谢谢分享
2025-04-18 20:58:12     打赏
大学里模拟电子中有专门的章节是学习运放知识的。当时就是囫囵吞枣,真正用起来,发现运放的知识很多,很重要。谢谢楼主的总结!
共4条 1/1 1 跳转至页
