电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Let'sdo第3期-拾色播放器DIY】—板载RGB灯实时显示获取的颜色
2025-12-13 20:24:22     打赏
       板卡板载了一个RGB三色灯,位置是屏幕背面靠近主控芯片位置处,丝印为Neo。可以使用PWM实现RGB灯全彩控制。如果想控制RGB灯需要往lib库添加如下红框的文件,文件是之前下载的压缩包中的lib文件。
       在上一个工程代码中需要包含对应的库函数,代码如下
import neopixel
       初始化RGB灯的代码是
pixel = neopixel.NeoPixel(board.NEOPIXEL, 1)
pixel.brightness = 0.3
       设置亮度为0.3是方便观察RGB灯的颜色。
       设置RGB灯的颜色函数是
pixel.fill((R_Val, G_Val, B_Val))
       其中R_VAL,G_VAL,B_VAL分别为RGB三原色的分量,取值范围是0~255。这个正好对应TCS3200颜色获取的值,所以在上一个任务中的代码处直接添加即可。
全部代码如下
import board
import digitalio
import time
import displayio
import terminalio
from adafruit_display_text import label
import neopixel
# 定义按键变量
Button0_flag = 0
Button1_flag = 0
class TCS3200:
    NUM_CYCLES = 10  # 测试多少个周期
    def __init__(self, s0, s1, s2, s3, out):
        # 初始化控制引脚
        self.s0 = digitalio.DigitalInOut(s0)
        self.s1 = digitalio.DigitalInOut(s1)
        self.s2 = digitalio.DigitalInOut(s2)
        self.s3 = digitalio.DigitalInOut(s3)
        self.out = digitalio.DigitalInOut(out)
        # 配置引脚方向
        self.s0.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
        self.s1.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
        self.s2.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
        self.s3.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
        self.out.direction = digitalio.Direction.INPUT
        # 设置频率缩放比为100% (最高精度)
        self.set_frequency_scaling(100)
        # 白平衡校准系数 (初始值为1,需要实际校准)
        self.r_scal = 1.0
        self.g_scal = 1.0
        self.b_scal = 1.0
        print("TCS3200传感器初始化完成")
    def set_frequency_scaling(self, scaling):
        设置传感器的频率缩放比例
        # s0  s1
        # L   L   关闭
        # L   H   2%
        # H   L   20%
        # H   H   100%
        if scaling == 2:  # 2%
            self.s0.value = False
            self.s1.value = True
            # print("TCS3200传感器设置频率缩放比为:%2 -> s0,s1[0,1]")
        elif scaling == 20:  # 20%
            self.s0.value = True
            self.s1.value = False
            # print("TCS3200传感器设置频率缩放比为:%20 -> s0,s1[1,0]")
        elif scaling == 100:  # 100%
            # print("TCS3200传感器设置频率缩放比为:%100 -> s0,s1[1,1]")
        else:  # 关闭
            # print("TCS3200传感器设置频率缩放比为:%0 -> s0,s1[0,0]")
        time.sleep(0.01)  # 短暂延时稳定频率缩放比例
    def set_color_filter(self, filter_type):
        设置传感器的颜色滤波器
        # s2  s3
        # L   L   Red
        # H   H   Green
        # L   H   Blue
        # H   L   Clear(no filter)
        if filter_type == "Red":
            self.s2.value = False
            self.s3.value = False
            # print("TCS3200传感器设置颜色滤波器为:Red -> s2,s3[0,0]")
        elif filter_type == "Green":
            self.s2.value = True
            self.s3.value = True
            # print("TCS3200传感器设置颜色滤波器为:Green -> s2,s3[1,1]")
        elif filter_type == "Blue":
            # print("TCS3200传感器设置颜色滤波器为:Blue -> s2,s3[0,1]")
        else:  # "Clear"
            # print("TCS3200传感器设置颜色滤波器为:Clear -> s2,s3[1,0]")
        time.sleep(0.01)  # 短暂延时稳定滤波器
    def measure_frequency(self):
        # 测量频率,并转换单位为Hz
        timestamps = []
        last_state = self.out.value
        while len(timestamps) < self.NUM_CYCLES:
            current_state = self.out.value
            if current_state != last_state:  # 发生边缘变化
                timestamps.append(time.monotonic_ns())
                last_state = current_state
        # 计数周期
        periods = []
        for i in range(2, len(timestamps), 2):
            period_ns = timestamps[i] - timestamps[i - 2]  # 一个完整周期(两个边缘)
            periods.append(period_ns)
        avg_period_ns = sum(periods) / len(periods)
        frequency = 1000000000 / avg_period_ns  # 转换为 Hz
        # print(f"原始频率值 -> Frequency:{frequency:.3f}")
        return frequency
    def read_rgb_freq(self):
        # 读取RGB三个通道的频率值
        red_freq = 0
        green_freq = 0
        blue_freq = 0
        # 读取红色分量 (S2=0, S3=0)
        self.set_color_filter("Red")
        red_freq = self.measure_frequency()
        # 读取绿色分量 (S2=1, S3=1)
        self.set_color_filter("Green")
        green_freq = self.measure_frequency()
        # 读取蓝色分量 (S2=0, S3=1)
        self.set_color_filter("Blue")
        blue_freq = self.measure_frequency()
        # 清除绿色分量 (S2=1, S3=0)
        # self.set_color_filter("Clear")
        # print(f"原始频率值 -> R:{red_freq:.3f}, G:{green_freq:.3f}, B:{blue_freq:.3f}")
        return red_freq, green_freq, blue_freq
    def calibrate_white_balance(self):
        # 白平衡校准 - 将传感器对准白色参考物后调用此方法
        print("正在进行白平衡校准...")
        print("请将传感器对准白色参考物")
        # 读取白色参考物的原始频率
        red, green, blue = self.read_rgb_freq()
        # 换算为RGB值 (18000/255 = 70)
        red = red / 70 if red > 0 else 1.0
        green = green / 70 if green > 0 else 1.0
        blue = blue / 70 if blue > 0 else 1.0
        # 计算校准系数 (假设我们希望白色时RGB值接近255)
        self.r_scal = 255.0 / red if red > 0 else 1.0
        self.g_scal = 255.0 / green if green > 0 else 1.0
        self.b_scal = 255.0 / blue if blue > 0 else 1.0
        print(f"校准完成 -> R:{self.r_scal:.3f}, G:{self.g_scal:.3f}, B:{self.b_scal:.3f}")
    def read_rgb(self):
        # 读取RGB三个通道的频率值,应用白平衡,并转换为RGB
        r = 0
        g = 0
        b = 0
        # 读取RGB三个通道的频率值
        red_freq, green_freq, blue_freq = self.read_rgb_freq()
        # 应用白平衡校准 (18000/255 = 70)
        r = int(red_freq / 70 * self.r_scal)
        g = int(green_freq / 70 * self.g_scal)
        b = int(blue_freq / 70 * self.b_scal)
        # 限制在0-255范围
        r = max(0, min(255, r))
        g = max(0, min(255, g))
        b = max(0, min(255, b))
        return r, g, b
# 初始化板载按键D0/BOOT0,按下接地
button0 = digitalio.DigitalInOut(board.BUTTON)
button0.switch_to_input(pull=digitalio.Pull.UP)
# 初始化板载按键D1,按下接VCC
button1 = digitalio.DigitalInOut(board.D1)
button1.switch_to_input(pull=digitalio.Pull.DOWN)
# Neo三色灯初始化
# 初始化板载LED
led0 = digitalio.DigitalInOut(board.LED)
led0.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
led0.value = True
# 初始化颜色传感器LED补光灯
led1 = digitalio.DigitalInOut(board.D5)
led1.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
led1.value = True
# 初始化显示屏
display = board.DISPLAY
# 创建显示组
splash = displayio.Group()
display.root_group = splash
# 创建文本标签用于显示RGB值
text_area_l = label.Label(terminalio.FONT, text="", color=0xFFFFFF, x=60, y=20)
text_area_r = label.Label(terminalio.FONT, text="R: ---", color=0xFF0000, x=40, y=40)
text_area_g = label.Label(terminalio.FONT, text="G: ---", color=0x00FF00, x=40, y=60)
text_area_b = label.Label(terminalio.FONT, text="B: ---", color=0x0000FF, x=40, y=80)
# 显示输出
for text_area in (text_area_r, text_area_g, text_area_b, text_area_l):
    splash.append(text_area)
# 创建TCS3200颜色传感器实体
try:
    # 创建TCS3200对象
    color_sensor = TCS3200(
        s0=board.D12,
        s1=board.D11,
        s2=board.D10,
        s3=board.D9,
        out=board.D6,
    print("TCS3200实例创建成功")
except Exception as e:
    print(f"初始化TCS3200失败: {e}")
    # 创建虚拟传感器用于测试
    color_sensor = None
# 主循环
while True:
    led0.value = True
    time.sleep(0.05)
    # 读取按键0
    if not button0.value:
        print("button0按下")
        Button0_flag = 1
        Button1_flag = 0
    # 读取按键1
    if button1.value:
        print("button1按下")
        Button0_flag = 0
        Button1_flag = 1
    if Button0_flag:
        Button0_flag = 0
        # 调用白平衡校准
        color_sensor.calibrate_white_balance()
        # 更新显示
        text_area_l.text = ""
        text_area_r.text = "R: {:.3f}".format(color_sensor.r_scal)
        text_area_g.text = "G: {:.3f}".format(color_sensor.g_scal)
        text_area_b.text = "B: {:.3f}".format(color_sensor.b_scal)
    if Button1_flag:
        # 读取并显示TCS3200颜色传感器的频率值
        if color_sensor is not None:
            try:
                # 调用read_rgb_freq方法读取频率值
                R_Freq, G_Freq, B_Freq = color_sensor.read_rgb_freq()
                # 调用read_rgb方法读取颜色值
                R_Val, G_Val, B_Val = color_sensor.read_rgb()
                # 更新显示
                text_area_l.text = "Val      Freq"
                text_area_r.text = "R: {:3d}     {:.3f}".format(R_Val, R_Freq)
                text_area_g.text = "G: {:3d}     {:.3f}".format(G_Val, G_Freq)
                text_area_b.text = "B: {:3d}     {:.3f}".format(B_Val, B_Freq)
                print("RGB Value:")
                print("RGB: {:3d},{:3d},{:3d}".format(R_Val, G_Val, B_Val))
                print("RGB Frequency:")
                print("RGB: {:.3f},{:.3f},{:.3f}".format(R_Freq, G_Freq, B_Freq))
                print(f"读取颜色传感器错误: {e}")
                R_Val = 128
                G_Val = 128
                B_Val = 128
                R_Freq = 128
                G_Freq = 128
                B_Freq = 129
        else:
            # 更新显示屏
    led0.value = False
    time.sleep(0.05)
       实现效果如下
       实现效果并不是那么准确,在测试过程中也把LED灯的线拔掉才发现要更准确一点。
关键词: 拾色播放器
