电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【基于单片机的直流电机控制】开箱帖
【基于单片机的直流电机控制】开箱帖
2026-01-09 20:50:50     打赏
    报名的比较晚,一直在等开发板寄到。看到好多坛友都已经发了很多过程贴了,我也终于等来了快递。
    收到快递,晚上到家,赶紧拆开,这次和以往不同,使用的是气泡袋包装的,一个袋子里装着三样物品:NXP开发板,电源和TB6612电机驱动模组,先上图:
    一层套一层,哈哈,也是用心了,继续:
    开发板包装盒里还附带了一张彩页,详细介绍了板内资源:1个板载的用NXP自家芯片LPC55S69做的烧录器,1颗64脚WLCSP封装的MCXA153 M33内核的MCU,支持USB FS和USB HS的TypeC连接座,支持Arduino接口的座子,支持FRDM的座子。
    看下来,MCXA153的芯片还不是很了解,以及FRDM还像是第一次听说,赶紧再去查查:
    先是了解到开发板的整体资源:
    除了彩页里介绍的,还集成了板载的温度传感器和RGB。
    再就是MCU:
  • 内核与性能:Arm Cortex‑M33,主频最高 96 MHz(A15x),基准测试约 381 CoreMark;本系列为入门级 M33,配置为无 FPU、无 DSP、无 TrustZone、无 MPU。
  • 存储:单 Bank Flash 最高 128 KB(ECC),片上 32 KB SRAM(可配置 8 KB ECC),另有 4 KB Cache 与 16 KB ROM;所有 RAM 支持到 Deep Power Down 保持。
  • 供电与功耗:工作电压 1.71–3.6 V,工业温度 -40–125 °C;低功耗指标典型值:运行约 53–59 μA/MHz(不同资料口径),Deep Sleep 20.28 μA、Power Down 6.5 μA、Deep Power Down 394 nA。
  • 时钟与低功耗外设:内部 FRO192M/12M/16k,支持外部晶振至 50 MHz;带 低功耗定时器、窗口看门狗、RTC 等。
  • ADC:1 路 16 位 ADC,12 位模式最高 4 Msps,16 位模式最高约 3.2 Msps;最多 24 路输入(视封装),内置温度传感器。
  • 比较器与参考:2 路高速比较器(LPCMP),带 8 位 DAC 内部参考;其中 1 路 LPCMP 可在 Deep Power Down 模式工作。
  • PWM 与运动控制:1 路 FlexPWM,含 3 个子模块,可提供 6 路互补 PWM;支持 eQDC 正交解码 与 AOI(与/或/非) 组合逻辑触发,便于无 CPU 干预的联动控制
    最后就是FRDM接口,原来是NXP FRDM开发板通用的用于扩展传感器、显示器、无线模块(开始还纳闷为啥写个FRDM WiFi呢)等的扩展接口,看来是NXP为自家生态设计的专用接口呀。
    开箱到此为止吧,期待后续的开发之旅!
