电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 贴片电阻常见不良模式及成因解析
贴片电阻常见不良模式及成因解析
2026-01-13 18:52:50     打赏
梳理贴片电阻在生产、存储或应用中因环境、操作、材料等因素引发的不良问题,核心不良模式及成因如下:
PART.01
电性不良:影响核心功能的关键故障
电性不良是最直接影响使用的一类问题,主要表现为阻值偏大、偏小或无阻值。阻值偏大或开路多由本体烧毁(过载电流、电压或静电导致)、电极硫化引起;阻值偏小则与静电冲击、银迁移或水汽侵蚀相关。其中银迁移是典型故障,在高温高湿环境下,电极银离子会在电压驱动下向阴极迁移,形成导电枝晶,导致阻值异常;硫化现象则是含硫气体与银电极反应生成绝缘硫化物,阻碍电流传导,最终造成阻值变大或断路。
PART.02
机械结构不良:应力引发的结构损伤
机械结构不良主要包括本体断裂与电极脱落两类。本体断裂多因机械应力(PCB 弯曲、外力冲击)或热应力(焊接温度曲线不当)导致,当应力超过电阻抗拉强度时,会出现裂纹甚至完全断裂;
电极脱落同样源于机械应力或热应力,导致内部电极与中间电极剥离,最终造成电路开路。这类问题常与安装操作不当(如焊锡量过多)、PCB 形变等使用场景因素相关。
PART.03
焊性不良:装配过程中的连接故障
焊性不良直接影响电路装配质量,主要表现为虚焊、拒焊或立碑。虚焊与拒焊多因电极镀层沾污,导致焊锡无法有效附着在电极表面,造成连接不牢固;
立碑现象则是由于焊锡量不均或加热不平衡,使电阻两端受力失衡而倾斜,影响电路连接稳定性,这类问题多与焊接工艺参数控制不当相关。
PART.04
外观与包装不良:易引发后续隐患的辅助故障
外观与包装不良虽不直接影响电气性能,但可能引发后续使用隐患。外观不良包括字码模糊(产品表面磨损)、本体破损(机械外力导致);
包装不良则有纸带受潮导致抛料、卷盘或纸箱因挤压破损等情况,可能造成运输与存储过程中的产品损坏,影响使用便利性与产品完整性。
PART.05
电阻层击穿:过载引发的膜层损伤
电阻层击穿是常见的电气过载故障,因调阻口存在,电流集中区域易受过载电压、ESD(静电放电)或脉冲冲击,导致电阻膜材料结构破坏,出现阻值漂移(变大或变小)甚至开路。
避免这类不良需选择适配电路参数的产品,并控制使用环境的温湿度、含硫量,规范焊接与安装操作,减少过载风险。
贴片电阻的不良多与环境、工艺、参数适配相关,明确成因是预防故障的关键。通过优化生产工艺、强化品控体系,从源头降低不良风险,同时建议用户规范存储装配流程,选择适配产品,共同保障电路稳定运行。
