电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【gd32f527移植Zephyr】3移植GPIO成功
2026-02-17 18:01:33     打赏
一、前言
本文记录将Zephyr RTOS的GPIO驱动移植到GD32F527的过程。GD32F5xx系列
已有多款芯片在Zephyr中支持,但GD32F527需要添加一些特定配置才能
完整使用GPIO功能。
二、移植步骤
1. 修改HAL头文件包含
文件: modules/hal_gigadevice/common_include/gd32_gpio.h
修改: 添加GD32F5XX系列的头文件包含
修改前:
#elif defined(CONFIG_SOC_SERIES_GD32F4XX)
#include <gd32f4xx_gpio.h>
#elif defined(CONFIG_SOC_SERIES_GD32L23X)
#include <gd32l23x_gpio.h>
修改后:
#elif defined(CONFIG_SOC_SERIES_GD32F5XX)
#include <gd32f5xx_gpio.h>
2. 修改EXTI头文件包含
文件: modules/hal_gigadevice/common_include/gd32_exti.h
修改: 添加GD32F5XX系列的EXTI头文件包含
修改前:
#include <gd32f4xx_exti.h>
#include <gd32l23x_exti.h>
修改后:
#include <gd32f5xx_exti.h>
3. 添加GPIO_CTL0和GPIO_CTL1兼容宏
文件: modules/hal/gigadevice/gd32f5xx/standard_peripheral/include/gd32f5xx_gpio.h
修改: 在文件末尾添加Zephyr GPIO驱动需要的兼容宏
添加内容:
/* Zephyr GPIO driver compatibility macros */
#define GPIO_CTL0(gpiox)           GPIO_CTL(gpiox)             /*!< GPIO CTL0 register (pins 0-7) */
#define GPIO_CTL1(gpiox)           GPIO_CTL(gpiox)             /*!< GPIO CTL1 register (pins 8-15) */
4. 添加SYSCFG头文件包含
修改: 添加SYSCFG头文件包含(用于EXTI配置)
修改前:
#include "gd32f5xx.h"
#include "gd32f5xx_rcu.h"
修改后:
#include "gd32f5xx_syscfg.h"
5. 配置SOC默认选项
文件: zephyr/soc/gd/gd32/gd32f5xx/Kconfig.defconfig.gd32f527
修改: 添加GD32F5XX系列特有的配置选项
添加内容:
# GD32F5xx uses SYSCFG for pinmux (not AFIO)
config GD32_HAS_AF_PINMUX
    default y
config GD32_HAS_AFIO_PINMUX
    default n
6. 配置EXTI设备树
文件: zephyr/dts/arm/gd/gd32f5xx/gd32f5xx.dtsi
修改: 添加EXTI中断定义
修改前:
exti: interrupt-controller@40013c00 {
    compatible = "gd,gd32-exti";
    interrupt-controller;
    #interrupt-cells = <1>;
    reg = <0x40013c00 0x400>;
    num-lines = <23>;
    status = "disabled";
修改后:
    num-lines = <23>;
    interrupt-names = "line0", "line1", "line2", "line3", "line4",
                 "line5_9", "line5_9", "line5_9", "line5_9", "line5_9",
                 "line10_15", "line10_15", "line10_15", "line10_15", "line10_15", "line10_15";
    interrupts = <6 0>, <7 0>, <8 0>, <9 0>, <10 0>,
                 <23 0>, <23 0>, <23 0>, <23 0>, <23 0>,
                 <40 0>, <40 0>, <40 0>, <40 0>, <40 0>, <40 0>;
7. 启用板级GPIO和EXTI
文件: zephyr/boards/gd/gd32f527_eval/gd32f527_eval.dts
修改: 启用GPIOF和EXTI
添加/修改内容:
&gpiof {
    status = "okay";
&exti {
    status = "okay";
8. 添加LED设备定义
修改: 在根节点添加LED设备
添加内容:
    /* LED device definition */
    aliases {
        led0 = &led_0;
    leds {
        compatible = "gpio-leds";
        led_0: led_0 {
            gpios = <&gpiof 7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
            label = "LED";
9. 配置编译选项
文件: zephyr/boards/gd/gd32f527_eval/gd32f527_eval_defconfig
修改: 启用GPIO和EXTI驱动
修改前:
# Disable GPIO driver (GD32F5xx not yet supported in Zephyr driver)
CONFIG_GPIO=n
# Disable EXTI driver
CONFIG_GD32_EXTI=n
修改后:
# Enable GPIO driver for GD32F5xx
CONFIG_GPIO=y
# Enable LED driver
CONFIG_LED=n
CONFIG_LED_GPIO=n
# Enable EXTI driver (required by GPIO driver)
CONFIG_GD32_EXTI=y
三、完整修改文件列表
| 文件路径                                                     | 修改内容                         |
| modules/hal_gigadevice/common_include/gd32_gpio.h          | 添加GD32F5XX头文件包含           |
| modules/hal_gigadevice/common_include/gd32_exti.h           | 添加GD32F5XX头文件包含           |
| modules/hal/gigadevice/gd32f5xx/standard_peripheral/include/gd32f5xx_gpio.h | 添加CTL0/CTL1宏和syscfg头文件   |
| zephyr/soc/gd/gd32/gd32f5xx/Kconfig.defconfig.gd32f527    | 添加AF_PINMUX配置选项             |
| zephyr/dts/arm/gd/gd32f5xx/gd32f5xx.dtsi                   | 添加EXTI中断定义                  |
| zephyr/boards/gd/gd32f527_eval/gd32f527_eval.dts           | 启用GPIOF/EXTI,添加LED设备      |
| zephyr/boards/gd/gd32f527_eval/gd32f527_eval_defconfig      | 启用GPIO和EXTI驱动               |
四、LED测试代码
设备树定义(dts):
leds {
    led_0: led_0 {
        label = "LED";
C代码(main.c):
#include <zephyr/drivers/gpio.h>
#define LED0_NODE DT_ALIAS(led0)
static const struct gpio_dt_spec led_spec = GPIO_DT_SPEC_GET(LED0_NODE, gpios);
int main(void)
    /* 检查LED设备就绪 */
    if (!gpio_is_ready_dt(&led_spec)) {
        return 0;
    /* 配置LED引脚 */
    gpio_pin_configure_dt(&led_spec, GPIO_OUTPUT_ACTIVE);
    /* 闪烁LED */
    while (1) {
        gpio_pin_set_dt(&led_spec, 0);  // LED亮
        k_msleep(500);
        gpio_pin_set_dt(&led_spec, 1);  // LED灭
        k_msleep(500);
五、可能遇到的问题
问题1: 编译错误 - 'AFIO_EXTISS0' undeclared
解决: 确保在defconfig中启用了CONFIG_GD32_HAS_AF_PINMUX=y
问题2: 链接错误 - undefined reference to 'gd32_exti_disable'
解决: 确保启用了CONFIG_GD32_EXTI=y
问题3: 设备树错误 - interrupts property missing
解决: 在gd32f5xx.dtsi中为EXTI节点添加正确的中断定义
六、参考资源
1. Zephyr GPIO驱动: zephyr/drivers/gpio/gpio_gd32.c
2. GD32F5xx SDK: modules/hal/gigadevice/gd32f5xx/
3. Zephyr设备树绑定: zephyr/dts/bindings/gpio/gd,gd32-gpio.yaml
4. 其他GD32系列参考: zephyr/soc/gd/gd32/gd32f4xx/
关键词: gd32f527     移植     gpio
