电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 激光二极管的特性与LIV测试挑战
激光二极管的特性与LIV测试挑战
2026-03-13 09:01:21     打赏
激光二极管概述
激光二极管(Laser Diode,LD)是一种基于半导体PN结的发光器件,其通过载流子复合过程中的受激辐射产生激光。
在谐振腔的光学放大作用下,激光二极管可输出单色性好、方向性强的相干光,广泛应用于光通信、医疗设备、工业传感等领域。
典型的激光二极管模块通常由激光二极管(LD)和监测用光电探测器(PD)组成。PD用于实时检测光输出功率,并通过反馈回路实现激光功率的稳定控制。
激光二极管的基本结构主要包括:
  • 激光发射区(LD):产生激光的核心部分。
  • 光电二极管(PD):接收部分发射光,用于功率监测。
  • 光学镜头:多由玻璃材料制成,起聚光、防尘及构成谐振腔作用。
  • 金属外壳:提供机械支撑、散热及电磁屏蔽功能。
激光二极管的LIV测试一. LIV测试定义
LIV测试是指同步测量激光二极管的光功率(L)、电流(I)与电压(V)关系的评估方法。通过该测试,可获取阈值电流、斜率效率等关键参数,为器件性能分析与可靠性判断提供依据。
二. LIV测试步骤
测试系统一般包括脉冲电流源表(PSMU)与源测量单元(SMU)。如下图所示,PSMU工作于脉冲电流扫描模式,向LD施加从微安至毫安乃至安培量级的逐步递增脉冲电流,并同步采集LD两端电压(Vf)及电流(If),从而绘制正向I-V特性曲线,用于评估导通特性与漏电情况。
同时,PSMU通过触发接口同步控制SMU,实时采集PD端的光电流信号,进而换算出激光输出功率,完成L-I特性测量。
三. LIV特性评估的意义
LIV特性测试是激光二极管研发、生产及应用中的关键环节,其作用主要体现在以下三方面:
1. 提取关键性能参数,量化器件优劣
通过LIV曲线(横轴为驱动电流If,纵轴为光功率Po与正向电压Vf)可直接获取以下参数:
  • 阈值电流(Ith):激光开始产生所需的最小电流,是判断器件启动难易程度的核心指标。Ith越低,器件越容易起振,适用于低功耗场景(如便携设备)。
  • 斜率效率(Se,单位W/A):线性区的激光输出功率(W)与泵浦注入电流(A)的线性比例系数,反映电光转换效率,Se越高,相同电流增益下输出功率提升越多,器件更节能、发热更少。
  • 正向电压(Vf):对应特定电流下的正向压降,结合电流可计算输入电功率(Pin = Vf × I),进而算出电光转换效率(WPE = Pout / Pin × 100%),评估器件整体能量利用率。
  • 饱和输出功率:当电流增大到一定程度,不再随电流线性增长时的输出功率值,决定了器件的最大可用功率上限,是激光切割、激光测距等大功率应用的关键指标。
2. 判断器件工作稳定性与可靠性
LIV曲线形态可反映器件潜在缺陷:
  • 曲线线性区出现不光滑、波动或突变,常预示腔面损伤、增益不均匀或温度漂移等问题,可能影响器件寿命。
  • 斜率效率曲线能放大“突变”现象,以峰值形式呈现,从而帮助用户发现光电流特性中难以察觉的细微异常。
  • 电压特性偏离理想二极管行为,可能提示欧姆接触不良或材料缺陷,导致异常发热与老化。
  • 通过高低温环境下的LIV测试(如 -40℃ - 85℃),可评估器件温度适应性,优质激光二极管的Ith和Se随温度变化的幅度小,可满足不同环境下的稳定工作需求。
3. 指导研发与工艺优化
在研发阶段,通过对比不同材料(如GaAs、InP)、不同腔长、不同镀膜工艺的LIV曲线,可优化设计方案(如降低Ith需调整掺杂,提升Se需改进腔面镀膜)。在生产环节,LIV测试是质量管控的重要手段,可确保产品性能一致性,剔除不合格品。
LIV测试面临的主要挑战
LIV测试的核心目标之一是评估光功率随驱动电流变化的线性度,并准确捕捉曲线中的局部“突变”,这对测试系统提出了较高要求:
  1. 宽动态范围的驱动电流:测试常覆盖从微安到安培级的电流范围。
  2. 窄脉冲宽度:为减小器件自热效应对测试结果的影响,需采用尽可能窄的电流脉冲,同时也利于提升测试效率。
  3. 高采样率:高采样率可准确捕获信号快速边沿与瞬态细节,真实还原器件动态特性(特别是快速上升沿和窄脉冲)。
2026-03-13 17:05:20     打赏
谢谢分享。
