电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电子理论+LM358学习
电子理论+LM358学习
2026-03-18 21:59:05     打赏
LM358作为一款经典的双运算放大器,凭借其高增益、内部频率补偿、低功耗及宽电压范围等特性,在电子工程领域应用广泛。
LM358的核心特性
双运算放大器结构:内部集成两个独立的高增益运算放大器,支持单电源3-30V或双电源±1.5-±15V供电,适应不同场景需求。
低功耗设计:静态电流仅0.7mA单通道,适合电池供电设备。
宽输入范围:共模输入电压范围覆盖地电位0V至电源电压VCC-1.5V,差模输入电压范围等于电源电压范围。
输出能力:输出电压摆幅为0至VCC-1.5V,最大输出电流约20-40mA,可直接驱动LED等小功率负载。
频率特性:增益带宽积约1MHz,适合低频信号处理,音频、传感器信号调理。
典型应用电路及原理
电压跟随器(缓冲器)
电路结构:输入信号接同相输入端(+),输出端直接反馈至反相输入端(-)。
原理:利用运放“虚短”(V+≈V-)和“虚断”(I+≈I-≈0)特性,实现输入阻抗极高、输出阻抗极低的功能,用于信号隔离或阻抗匹配。
应用场景:传感器信号调理、ADC前端缓冲。
反相放大器
电路结构:输入信号通过电阻R1接反相输入端(-),反馈电阻Rf连接输出端与反相输入端,同相输入端接地。
原理:根据“虚短”和“虚断”,输出电压与输入电压满足关系:
应用场景:信号反相放大、电流检测(如采样电阻电压放大)。
同相放大器
电路结构:输入信号接同相输入端(+),反馈电阻Rf和输入电阻R1构成分压网络接反相输入端(-)。
原理:输出电压与输入电压满足关系:
应用场景:信号同相放大、传感器输出信号调理。
电压比较器
电路结构:同相输入端(+)接参考电压(Vref),反相输入端(-)接输入信号。原理:当输入信号电压高于参考电压时,输出高电平(≈VCC);低于参考电压时,输出低电平(≈0V)。应用场景:阈值检测、过压/欠压保护、开关控制。
滞回比较器(施密特触发器)
电路结构:在电压比较器基础上,通过正反馈电阻(Rf)将输出端信号反馈至同相输入端(+),形成滞回特性。原理:利用正反馈实现输入电压的上升阈值(Vth+)和下降阈值(Vth-)不同,增强抗干扰能力。应用场景:噪声环境下的信号检测、按键消抖、振荡器。
有源滤波器(低通/带通)
电路结构:结合电阻、电容和运放构成滤波网络,如一阶低通滤波器(RC+运放缓冲)。原理:通过RC网络衰减高频信号,运放提供增益或缓冲。
应用场景:传感器信号去噪、音频信号处理。
 LM358经典应用电路原理解析!”和“LM358经典应用电路原理解析(中)!”继续,关键原理再说一遍:
虚短 (Virtual Short): 在负反馈电路中,运放的同相输入端(+)和反相输入端(-)的电压近似相等。
虚断 (Virtual Open): 运放的输入阻抗极高,因此可以认为流入其两个输入端的电流为零。
可调增益仪表放大器
电路功能:
这是一个经典的三运放仪表放大器。它的核心功能是精确地放大两个输入端V1和V2之间的差值电压(V1-V2),同时极力抑制两个输入端共同存在的共模电压(例如噪声)。它的增益可以通过一个电阻R2方便地进行调节。
工作原理:
这个电路可以分为两级:
第一级(输入缓冲/增益级):由左侧的两个运放构成。它们为输入信号V1和V2提供了极高的输入阻抗,这意味着该放大器几乎不会从被测电路上“偷取”电流,从而保证了测量的准确性。这一级的增益由电阻R1、R5和可调电阻R2共同决定。通过调节R2的阻值,可以改变流过R1-R2-R5网络的电流,从而改变这一级的放大倍数。R2阻值越小,增益越高。第二级(差分减法级):由右侧的运放构成。它是一个标准的差分放大器,负责接收第一级放大后的两个输出信号,并将它们相减,最后输出一个与原始差分电压(V1-V2)成正比的单端信号Vo。由于R3=R4且R6=R7,这一级的增益固定为1。
直流求和放大器
电路功能:
这是一个反相求和放大器。它能将多个输入电压V1,V2,V3,V4相加,并在输出端得到一个与总和成正比的反相电压。
工作原理:
虚地概念:运放的同相输入端(+)接地(OV),根据“虚短”原则,其反相输入端(-)的电压也近似为OV。这个点被称为“虚地点”。
电流求和:由于反相输入端是虚地点,流过每个输入电阻的电流可以独立计算:11=V1/R,12=V2/R...
根据“虚断”原则,没有电流流入运放输入端,因此所有输入电流11,12,13,14汇合后,必须全部
流过反馈电阻R。输出电压:输出电压Vo等于反馈电阻上的压降,并且是反相的。因此Vo=-(11+12+13+14)*R=((V1/R + V2/R + V3/R + V4/R)*R)=-(V1 +V2 + V3 + V4)。注意:图中给出的公式Vo=V1+V2+V3+V4是错误的,它忽略了这是一个反相放大器,正确的公式应为Vo=-(V1+V2+V3+V4)。
脉冲发生器
电路功能:
这是一个非对称的脉冲发生器(或非稳态多谐振荡器),用于产生占空比不为50%的脉冲序列。
工作原理:
核心结构: 该电路由一个施密特触发器(由R3, R5构成的正反馈)和一个RC充放电网络(由R1, R2, C和二极管IN914构成的负反馈)组成。
非对称充放电: 电路的关键在于二极管IN914。
充电过程(输出Vo为高电平): 电容0.01μF通过电阻R2 (150kΩ) 充电。这是一个相对较慢的过程。
放电过程(输出Vo为低电平): 当电容电压达到施密特触发器的上阈值时,Vo翻转为低电平。此时,电容通过R2和并联的R1与IN914放电。由于二极管IN914正向导通,其电阻极低,使得R1||IN914的总电阻远小于R1,导致放电回路的等效电阻远小于充电电阻。这是一个相对非常快的过程。
结果: 慢充电和快放电导致输出波形的高电平时间(充电时间)远长于低电平时间(放电时间),从而形成了一串占空比较小的脉冲。
桥式放大器
电路功能:
这是一个惠斯通电桥放大电路,常用于放大来自传感器(如应变片、压力传感器等)的微弱信号。
工作原理:
惠斯通电桥: 左侧的四个电阻构成一个电桥。其中R(1+δ)代表传感器,其阻值会随物理量的变化而产生一个微小的变化δ。
电桥平衡与失衡: 当传感器未受力时(δ=0),电桥处于平衡状态,运放两个输入端的电压相等,输出Vo为0(或某个基准值)。
当传感器受力后,其阻值发生变化(δ≠0),电桥失衡,在运放的两个输入端之间产生一个非常微小的差分电压。
差分放大: 运放被配置成一个差分放大器,其任务就是将这个微弱的差分电压进行放大,放大倍数主要由反馈电阻Rf和电桥臂电阻R的比值决定。
输出: 最终输出一个与传感器变化量δ成正比的、被放大了的电压信号Vo,便于后续电路(如ADC)进行处理。
直流差动放大器
电路功能:
这是一个两运放仪表放大器,与图21的三运放结构相比,它用更少的元件实现了类似的功能——放大差分信号V2 - V1。
工作原理:
组合式结构: 这个电路巧妙地将缓冲、增益和减法功能融合在了两个运放中。第一个运放(左侧)同时处理V1和V2,并提供一个中间输出。第二个运放(右侧)接收这个中间输出和V2,完成最终的减法和放大操作。
增益设定: 电路的差分增益由公式 Gain = 1 + R4/R3 决定。根据图示,所有电阻均为100k,因此R4=R3,增益 Gain = 1 + 100k/100k = 2。所以,最终输出 Vo = 2 * (V2 - V1)。
LM358凭借其特性在电子电路中应用多样。可调增益仪表放大器通过两级结构,第一级提供高输入阻抗并可调增益,第二级差分减法输出精确放大差分信号;直流求和放大器利用“虚地”和“虚断”,将多个输入电压反相相加输出;脉冲发生器结合施密特触发器和 RC 网络,通过二极管实现非对称充放电,产生占空比可调脉冲;桥式放大器针对惠斯通电桥,放大传感器微弱信号;直流差动放大器以两运放组合,实现差分信号放大,增益由电阻比值设定。这些电路均基于“虚短”“虚断”原理,充分发挥 LM358 性能,满足不同场景下信号处理需求,在传感器信号调理、信号运算、波形生成等领域发挥着重要作用 。
