电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 地址对齐的重要性
地址对齐的重要性
2026-03-19 19:42:45     打赏
出于流水线的需求,MCU中多数指令操作需要操作的变量地址对齐。对于数据传输,地址对齐需求最高的应该是DMA控制器吧!如果地址未对齐,DMA控制器可能无法正确访问内存,导致数据错位或传输错误。如果地址对齐有这么高的需求,那么我们要如何将我们的变量设置为地址对齐呢?
1. 使用编译器对齐指令
可以通过编译器提供的对齐属性来确保缓冲区地址对齐:
// 使用__attribute__((aligned(4)))确保4字节对齐
__attribute__((aligned(4))) uint16_t adc_buffer;
// 或使用CMSIS宏
__ALIGN_BEGIN uint16_t adc_buffer __ALIGN_END;
2. 手动计算对齐地址
在分配内存时,手动计算对齐的起始地址:
uint8_t *buffer_ptr = (uint8_t *)malloc(3 * sizeof(uint16_t) + 3); // 多分配3字节
uint16_t *aligned_buffer = (uint16_t *)(((uint32_t)buffer_ptr + 3) & ~0x03);
3. 使用静态分配并指定对齐
在定义数组时指定对齐属性:
// 确保数组地址对齐到4字节边界
__attribute__((aligned(4))) static uint16_t adc_buffer;
4. 验证地址是否对齐
// 检查地址是否4字节对齐
if ((uint32_t)adc_buffer & 0x03) {
    // 地址未对齐,需要重新分配
printf("Buffer addr: 0x%08X\n", (uint32_t)adc_buffer);
最后
其实!我个人觉得,这些内容在现代的编译器编译下,几乎都用不着。我们声明一个变量,一个结构体,或者一个数组,其起始地址一定是4字节对齐。
不过,知识点还是需要了解的。
关键词: 地址对齐
