电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电子理论+LLC谐振半桥电路
电子理论+LLC谐振半桥电路
2026-03-21 07:31:38   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
LLC谐振半桥电路结合了谐振技术和半桥拓扑的优点,在大屏液晶电视开关电源中展现出高效率、宽输入电压范围和低电磁干扰等特性。
以下是对LLC谐振半桥工作原理及其在大屏液晶电视开关电源中应用实例的详细分析:
LLC谐振半桥工作原理电路结构:LLC谐振半桥电路由两个开关管MOSFET构成半桥,谐振网络包含串联谐振电感Lr、谐振电容Cr和变压器励磁电感Lm。输入电压通过半桥结构施加到谐振网络两端,变压器用于隔离和电压变换,次级侧通过整流二极管和滤波电容输出直流电压。工作模式:谐振状态:当开关频率fs等于谐振频率fr=1/(2π√(LrCr))时,Lr与Cr谐振,电流呈正弦波,Lm因电压钳位不参与谐振。此时电路效率最高,正弦初级电流和MOSFET、次级二极管均得到优化利用。感性区域fs > fr:电路呈现感性,开关管可实现零电压开关ZVS,减少开通损耗。通过提高工作频率,电路能在输入电压下降时维持输出电压稳定。容性区域fs < fr:增益随频率降低而增加,适应宽输入范围,但需避免工作在此区域以防止硬开关损耗。软开关机制:谐振电流在开关管换流时使其结电容放电,实现零电压开通。例如,当Q1关断时,谐振电流通过Q2的体二极管续流,同时为Q2的结电容放电,为Q2零电压开通创造条件。次级整流二极管实现零电流关断ZCS,减少反向恢复损耗。控制策略:采用脉冲频率调制PFM控制,通过改变开关频率调节输出电压,而非传统PWM的占空比调节。控制器实时监测谐振腔状态,调整频率以保持高效工作。例如,在满载和额定输入电压时,工作频率设计为谐振频率以实现最高效率。
电路架构:半桥结构半桥结构是电路功率开关部分的基础架构,由两个开关管通常为MOSFET构成,形似一个桥的一半。具体来说,这两个开关管串联连接在输入电源两端,通过交替导通与关断,将输入电压转换为高频交流方波电压,为后续谐振网络提供激励。这种结构具有电压应力低、控制简单等优点,非常适合大功率应用场景。
核心元件:LLC谐振腔
LLC谐振腔是实现软开关和高效能的核心部分,由三个元件组成:Lr谐振电感:与谐振电容Cr共同构成串联谐振回路,决定电路的谐振频率。在谐振过程中,Lr储存和释放能量,与Cr的电流和电压相位差为90度,实现能量的高效传递。Cr谐振电容:与Lr配合,形成谐振回路,对电路的频率响应和增益特性有重要影响。Cr的容值选择需与Lr的电感值精确匹配,以确保电路在谐振频率下工作,实现最佳性能。
Lm变压器励磁电感:由变压器本身特性决定,在谐振过程中被电压钳位,不直接参与谐振。Lm的大小影响变压器的励磁电流,进而影响电路的效率和功率因数。
LLC谐振半桥电路基本结构这是一个典型的LLC谐振半桥电路,主要包含以下几个关键部分:1. 输入电源部分电压转换:市电220V交流电压首先经过整流桥进行全波整流,将交流转换为脉动的直流。随后通过滤波电容进行平滑滤波,去除脉动成分,得到较为稳定的直流电压。功率因素校正(PFC):为提高电路的功率因数,减少对电网的谐波污染,通常会加入PFC电路。经过PFC电路处理后,输出+380V直流电压。此电压具有较高的功率因数,接近1,能有效提高电能利用效率。
输入连接:+380V直流电压通过磁珠输入到半桥开关网络的上管Q1漏极。磁珠在这里起到抑制高频噪声的作用,防止高频干扰信号进入后续电路,保证电路的稳定运行。
2. 半桥开关网络部分开关管组成:由两个开关管Q1上管,通常为N沟道MOSFET和Q2下管,同样为N沟道MOSFET组成。这两个开关管串联连接在+380V直流电压和地之间。工作方式:Q1和Q2以50%的占空比交替导通。具体来说,在一个开关周期内,Q1先导通一段时间,然后关断;接着Q2导通相同的时间,再关断,如此循环。
方波电压产生:由于Q1和Q2的交替导通,在它们的中间点开关节点会产生一个方波电压。这个方波电压的幅值近似等于输入直流电压+380V,其频率由开关管的驱动信号频率决定。该方波电压将作为后续谐振网络的激励源。
3. LLC谐振腔部分谐振电感Lr:与谐振电容Cr串联连接,共同构成串联谐振回路。Lr的主要作用是在开关管导通期间储存能量,并在开关管关断期间释放能量,与Cr一起实现能量的来回传递,形成谐振现象。谐振电容Cr:与Lr配合,决定谐振回路的谐振频率。谐振频率的计算公式为image.png。Cr在谐振过程中储存和释放电能,与Lr协同工作,使电路在特定频率下达到谐振状态,从而实现软开关特性。
变压器励磁电感Lm:由变压器本身特性决定,与变压器的匝数比、磁芯材料等因素有关。在谐振过程中,Lm被电压钳位,不直接参与Lr和Cr的谐振过程。但它为变压器提供励磁电流,使变压器能够正常工作,实现电压变换和电气隔离功能。
4. 变压器部分电压变换:变压器将谐振腔输出的高频交流电压进行变换,根据变压器的匝数比,将输入电压升高或降低到所需的输出电压等级。例如,在大屏液晶电视开关电源中,可能将+380V的输入电压变换为适合电视内部各电路工作的较低电压。
电气隔离:变压器实现了输入侧和输出侧的电气隔离,提高了电路的安全性。它可以防止输入侧的高电压、大电流直接传导到输出侧,保护电视内部的电子元件和用户的安全。
5. 输出整流滤波部分整流二极管:将变压器输出的高频交流电压转换为脉动的直流电压。通常采用快速恢复二极管或肖特基二极管,以减少反向恢复时间,降低开关损耗。
滤波电容:对整流后的脉动直流电压进行滤波,去除高频纹波成分,得到较为平滑的直流输出电压。滤波电容的容量选择需要根据输出电压的纹波要求来确定,容量越大,输出电压的纹波越小。
6. 控制电路部分驱动信号生成:控制电路根据输出电压的反馈信号,生成合适的驱动信号来控制半桥开关网络中Q1和Q2的导通和关断。通过调整驱动信号的频率,可以改变方波电压的频率,从而调节LLC谐振腔的工作状态,实现对输出电压的稳定控制。保护功能:控制电路还具备多种保护功能,如过压保护、过流保护、过温保护等。当电路出现异常情况时,保护电路会及时动作,关闭开关管,防止电路元件损坏,确保电路的安全可靠运行。
LLC电路一个开关周期内工作原理详解状态 4:死区时间 2此时 Q2 关断,Q1 仍然关断。由于电感(Lr 和 Lm)的电流不能突变,谐振电流不会立即停止,而是继续沿原方向流动。此时谐振电流开始给 Q2 的寄生电容 C2 充电,同时给 Q1 的寄生电容 C1 放电。
这个充电和放电过程与状态 2 类似,是实现 Q1 零电压开通(ZVS)的关键环节。谐振电流作为“电流源”,将 Q1 两端的电压从 +380V 逐渐拉低。随着 Q1 寄生电容 C1 上的电压不断下降,当其电压降至接近 0V 时,Q1 的体二极管变为正偏。
状态 5:Q1 再次导通,进入新的周期当 Q1 的体二极管正偏导通后,其两端电压降为 0V。此时电源芯片的驱动信号(高电平)使 Q1 导通,实现了 ZVS 导通,开通损耗几乎为零。体二极管在 Q1 导通后又恢复截止状态。Q1 导通后,电路回到状态 1 的初始情况,输入电压 +380V 通过磁珠施加在谐振腔上,谐振电流再次以正弦形式流动,路径为:+380V→磁珠→Q1→Lm(Lr)→Cr→地。高频变压器再次转换能量并传递到副边,为负载供电,副边整流二极管导通,自举电容 C3 随着 Q1 的导通放电,开始新的开关周期。
各状态详细分析
状态 1:Q1 导通,能量传递谐振电流流动:当 Q1 导通时,输入电压 +380V 通过磁珠施加到谐振腔,为谐振电感 Lr 和谐振电容 Cr 组成的串联谐振回路提供激励。谐振电流开始以正弦形式流动,其路径为 +380V→磁珠→Q1→Lm(Lr)→Cr→地。在这个过程中,Lr 储存能量,Cr 则进行充放电。变压器能量传递:高频变压器在谐振电流的作用下转换能量,将初级侧的能量传递到副边。副边整流二极管导通,将变压器输出的交流电压整流为脉动直流电压,为负载供电。
自举电容放电:自举电容 C3 随着 Q1 的导通开始放电,为后续 Q1 保持导通提供必要的电压支持。
状态 2:死区时间 1谐振电流维持:Q1 关断后,由于电感(Lr 和 Lm)的电流不能突变,谐振电流不会立即消失,而是继续沿原方向流动。寄生电容充放电:这个继续流动的谐振电流给 Q1 的寄生电容 C1 充电,同时给 Q2 的寄生电容 C2 放电。随着 C2 的放电,Q2 两端的电压逐渐降低,这是实现 Q2 零电压开通的关键步骤。
ZVS 实现原理:谐振电流在这个过程中起到了“电流源”的作用,通过给寄生电容充放电,改变了开关管两端的电压,使得 Q2 能够在电压接近 0V 时导通,从而大大减少了开关损耗。
状态 3:Q2 导通,谐振电流反向ZVS 导通:当 Q2 的寄生电容 C2 不断放电,其体二极管变为正偏并瞬间导通,将 Q2 两端的电压降为 0V。此时电源芯片的驱动信号使 Q2 导通,实现了 ZVS 导通,开通损耗几乎可以忽略不计。导通后,体二极管恢复截止状态。谐振电流反向:Q2 导通后,谐振腔上的电压反向(假设 Q1 和 Q2 的连接点为 A 点,此时 A 点电压为 0V),谐振电流开始反向流动并逐渐增大。变压器工作状态变化:由于加在谐振腔上的电压反向,能量无法传递到副边,变压器副边二极管关断,负载由输出电容 Co 供电。此时 Lm 独立参与谐振,与 Lr 和 Cr 一起构成谐振回路,继续进行能量的交换和存储。自举电容充电:Q2 开始导通的同时,自举电容 C3 通过二极管 D1 开始充电,为下一个周期 Q1 的导通创造条件,确保 Q1 能够在合适的电压下导通。状态 4 和状态 5 的综合意义状态 4 和状态 5 共同完成了从 Q2 关断到 Q1 再次导通的过渡过程,通过谐振电流对寄生电容的充放电,实现了 Q1 的零电压开通,保证了电路在整个开关周期内都能高效、稳定地运行,减少了开关损耗,提高了电路的整体效率。这种周期性的工作过程不断重复,使得 LLC 电路能够持续为负载提供稳定的电源。
cae4a858-723a-4412-8acf-c6a07aa36b2c.png此 LLC 谐振开关电源的电流检测方式别具一格。它让谐振电流经电容 C4 分流,分流后的电流流经电阻 R1,将电流信号转化为电压信号。电阻 R2 把该电压信号反馈至电源管理芯片的 8 脚CS 引脚。电源管理芯片根据此反馈信号,精准判断谐振电流大小,借助内部算法动态调整开关管驱动信号,以此稳定谐振电流。稳定的谐振电流保障了变压器输出能量稳定,进而实现输出电压稳定,为负载提供可靠的电力供应,维持系统高效运行。
总结
LLC 谐振半桥电路结合谐振技术与半桥拓扑优势,在大屏液晶电视开关电源中表现出色。其电路结构上,由半桥开关网络、LLC 谐振腔、变压器、输出整流滤波及控制电路构成。工作原理上,通过脉冲频率调制控制,在不同开关频率下呈现不同工作模式,利用软开关机制减少损耗。一个开关周期内历经多种状态,实现能量高效传递与转换。独特的电流检测方式也别具一格,让谐振电流经电容 C4 分流,再经电阻转化为电压信号反馈至电源管理芯片,芯片据此调整开关管驱动信号,稳定谐振电流,保障输出电压稳定。整体而言,该电路凭借这些特性,为大屏液晶电视提供了高效、稳定且可靠的电力支持。
2026-03-22 07:49:03     打赏
谢谢楼主分享
