电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » TTS语音合成芯片怎么选?2026年主流方案横向对比
2026-03-26 15:36:51     打赏
在嵌入式产品里加入语音播报功能,是越来越多工程师面临的需求。但一旦开始选型,就会发现市面上的"语音方案"五花八门:有录音芯片、有TTS芯片、有语音模块、甚至有人建议直接挂个MCU跑软件合成……到底该怎么选?
这篇文章从实际工程角度出发,梳理2025年主流TTS语音合成芯片方案,给出横向对比和选型建议。
先搞清楚你要解决的是哪类问题
语音输出需求大致分两种:
第一种:播报内容固定,比如"欢迎光临""请稍候""操作成功"这类,总共就几十句话,内容不会变。这种用录音芯片或固化音频模块完全够用,成本低、音质好、开发简单。
第二种:播报内容动态变化,比如仪表读数、时间、金额、告警内容等,这些文字在运行时才确定,无法提前录音。这种场景才是TTS芯片的用武之地。
TTS(Text To Speech)的本质是实时将文字转换为语音,不需要提前录制,任意文字都能说出来。选型的第一步,就是确认自己的需求到底属于哪类。
主流方案横向对比方案一:纯软件TTS(MCU跑算法)
适合有较强主控资源的系统,比如运行Linux的工控板。优点是灵活,音质可以做得相当好;缺点是对算力要求高,裸机单片机几乎无法胜任,而且开发周期长。
方案二:语音合成模块(集成串口通信)
市面上有不少现成模块,内置完整语音合成引擎,MCU通过UART发文字即可。这类模块集成度高,适合快速验证,但体积偏大,成本比芯片方案高,量产时不够经济。
方案三:TTS芯片(单芯片方案)
专为嵌入式设计,封装紧凑,直接集成语音合成引擎,MCU通过UART或SPI下发文本指令即可。代表性型号如 WT3000TX,支持中英文混读、多音字智能判断、文本标记控制,以及丰富的串口控制指令,适合量产和对体积/功耗有要求的场景。
方案四:云端TTS(网络API)
音质最好,语言支持最广,但需要联网,实时性受网络延迟影响,不适合断网环境或对响应速度有要求的工业场景。可以参考使用
选型对比表维度软件TTS语音模块TTS芯片(WT3000TX)云端TTS
是否需要联网否否否是
动态文本支持✓✓✓✓
MCU资源要求高低低低
量产成本中高低按量计费
音质好较好中等偏上最好
集成难度高低低中
离线可用✓✓✓✗
体积取决于主控偏大小(芯片级)无硬件
WT3000TX 的实际定位
WT3000TX 是专为工业/消费类嵌入式产品设计的TTS芯片,内置中文普通话和英文语音合成引擎,支持多音字上下文判断,不需要外部DSP。
  • BUSY引脚:播报进行中为高电平,播报结束自动拉低,MCU直接检测IO即可判断播报完成。
  • 掉电记忆:音量、语速等参数断电后自动保留,量产设备出厂前设置一次即可。
  • 深度休眠:支持低功耗模式,适合电池供电产品。
  • 外挂SPI Flash:可存储预录制音频,播报时灵活调用。
WT3000T8是一款功能强大的高品质语音芯片,采用了高性能32位处理器、最高频率可达240MHz。同时WT3000T8也是一款高集成度的语音合成芯片,可实现中文、英文语音合成;并集成了语音编码、解码功能,可支持用户进行语音合成和语音播放,具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性强等特点,现有WT3000T8-32N  QFN32(体积小4*4MM)的封装芯片。带有地址播放、插播、单曲循环、所有曲目循环、随机播放等功能。32级音量可调、最大可以支持外挂128Mbit的Flash。
选型总结
  • 内容固定 → 录音芯片
  • 动态文本 + 联网 + 追求音质 → 云端TTS(WT3000A在线TTS语音芯片)
  • 动态文本 + 离线 + 量产成本敏感 → TTS芯片(WT3000TX)
  • 快速验证 + 不在意体积成本 → 语音模块
大多数工业仪表、收银终端、医疗设备的语音需求,落在第三类。TTS芯片方案在这个场景里的性价比是目前最优的。
关键词: 语音     合成     芯片     怎么     2026年     主流     方案     横
