电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【BEAGLEBONEBLKREVCAM3358BZCZ】—GPIO测试
2026-04-02 17:09:34     打赏
一、测试目的
       GPIO的控制往往是在学习板卡过程中最简单的了,但是在实际测试中发现了Linux系统中GPIO的控制还是有点难度的。
二、原理图
       板卡将部分的引脚通过排座引出来了,方便进行测试。通过原理图可以看到普通GPIO引脚的编号分组号和组内编号。
三、指令控制
1、导出对应GPIO属性文件
       因为GPIO的复用还是比较多的,在制作系统文件的时候并没有定义这些引脚的功能,所以制作的系统是没有将这些引脚直接提供给用户使用。需要将其导入到用户可以访问的文件中,这也是在学习该板卡时遇到的最大的困难。主要是因为板卡板载芯片的上市时间是2012年左右,系统版本迭代的速度超过网上的教程了,所以导致按照网上的教程去导出时总是提示错误。
       首先需用通过如下指令查看GPIO在系统中的编号(需要在root用户下可以查看,root用户的密码可以通过指令sudo passwd root)
cat /sys/kernel/debug/gpio
      如果是EMMC启动的话打印内容如下
gpiochip0: GPIOs 512-543, parent: platform/4804c000.gpio, gpio-0-31:
 gpio-512 (P8_25 [mmc1_dat0]   )
 gpio-513 ([mmc1_dat1]         )
 gpio-514 (P8_5 [mmc1_dat2]    )
 gpio-515 (P8_6 [mmc1_dat3]    )
 gpio-516 (P8_23 [mmc1_dat4]   )
 gpio-517 (P8_22 [mmc1_dat5]   )
 gpio-518 (P8_3 [mmc1_dat6]    )
 gpio-519 (P8_4 [mmc1_dat7]    )
 gpio-520 (NC                  |PHY reset           ) out hi ACTIVE LOW
 gpio-521 (NC                  )
 gpio-522 (NC                  )
 gpio-523 (NC                  )
 gpio-524 (P8_12               )
 gpio-525 (P8_11               )
 gpio-526 (P8_16               )
 gpio-527 (P8_15               )
 gpio-528 (P9_15A              )
 gpio-529 (P9_23               )
 gpio-530 (P9_14 [ehrpwm1a]    )
 gpio-531 (P9_16 [ehrpwm1b]    )
 gpio-532 ([emmc rst]          )
 gpio-533 ([usr0 led]          |beaglebone:green:usr) out lo
 gpio-534 ([usr1 led]          |beaglebone:green:usr) out lo
 gpio-535 ([usr2 led]          |beaglebone:green:usr) out hi
 gpio-536 ([usr3 led]          |beaglebone:green:usr) out lo
 gpio-537 ([hdmi irq]          |interrupt           ) in  hi IRQ
 gpio-538 ([usb vbus oc]       )
 gpio-539 ([hdmi audio]        |enable              ) out lo
 gpio-540 (P9_12               )
 gpio-541 (P8_26               )
 gpio-542 (P8_21 [emmc]        )
 gpio-543 (P8_20 [emmc]        )
gpiochip1: GPIOs 544-575, parent: platform/481ac000.gpio, gpio-32-63:
 gpio-544 (P9_15B              )
 gpio-545 (P8_18               )
 gpio-546 (P8_7                )
 gpio-547 (P8_8                )
 gpio-548 (P8_10               )
 gpio-549 (P8_9                )
 gpio-550 (P8_45 [hdmi]        )
 gpio-551 (P8_46 [hdmi]        )
 gpio-552 (P8_43 [hdmi]        )
 gpio-553 (P8_44 [hdmi]        )
 gpio-554 (P8_41 [hdmi]        )
 gpio-555 (P8_42 [hdmi]        )
 gpio-556 (P8_39 [hdmi]        )
 gpio-557 (P8_40 [hdmi]        )
 gpio-558 (P8_37 [hdmi]        )
 gpio-559 (P8_38 [hdmi]        )
 gpio-560 (P8_36 [hdmi]        )
 gpio-561 (P8_34 [hdmi]        )
 gpio-562 ([rmii1_rxd3]        )
 gpio-563 ([rmii1_rxd2]        )
 gpio-564 ([rmii1_rxd1]        )
 gpio-565 ([rmii1_rxd0]        )
 gpio-566 (P8_27 [hdmi]        )
 gpio-567 (P8_29 [hdmi]        )
 gpio-568 (P8_28 [hdmi]        )
 gpio-569 (P8_30 [hdmi]        )
 gpio-570 ([mmc0_dat3]         )
 gpio-571 ([mmc0_dat2]         )
 gpio-572 ([mmc0_dat1]         )
 gpio-573 ([mmc0_dat0]         )
 gpio-574 ([mmc0_clk]          )
 gpio-575 ([mmc0_cmd]          )
gpiochip2: GPIOs 576-607, parent: platform/481ae000.gpio, gpio-64-95:
 gpio-576 ([mii col]           )
 gpio-577 ([mii crs]           )
 gpio-578 ([mii rx err]        )
 gpio-579 ([mii tx en]         )
 gpio-580 ([mii rx dv]         )
 gpio-581 ([i2c0 sda]          )
 gpio-582 ([i2c0 scl]          )
 gpio-583 ([jtag emu0]         )
 gpio-584 ([jtag emu1]         )
 gpio-585 ([mii tx clk]        )
 gpio-586 ([mii rx clk]        )
 gpio-587 (NC                  )
 gpio-588 (NC                  )
 gpio-589 ([usb vbus en]       )
 gpio-590 (P9_31 [spi1_sclk]   )
 gpio-591 (P9_29 [spi1_d0]     )
 gpio-592 (P9_30 [spi1_d1]     )
 gpio-593 (P9_28 [spi1_cs0]    )
 gpio-594 (P9_42B [ecappwm0]   )
 gpio-595 (P9_27               )
 gpio-596 (P9_41A              )
 gpio-597 (P9_25               )
 gpio-598 (NC                  )
 gpio-599 (NC                  )
 gpio-600 (NC                  )
 gpio-601 (NC                  )
 gpio-602 (NC                  )
 gpio-603 (NC                  )
 gpio-604 (NC                  )
 gpio-605 (NC                  )
 gpio-606 (NC                  )
 gpio-607 (NC                  )
gpiochip3: GPIOs 608-639, parent: platform/44e07000.gpio, gpio-96-127:
 gpio-608 ([mdio_data]         )
 gpio-609 ([mdio_clk]          )
 gpio-610 (P9_22 [spi0_sclk]   )
 gpio-611 (P9_21 [spi0_d0]     )
 gpio-612 (P9_18 [spi0_d1]     )
 gpio-613 (P9_17 [spi0_cs0]    )
 gpio-614 ([mmc0_cd]           |cd                  ) in  hi IRQ ACTIVE LOW
 gpio-615 (P9_42A [ecappwm0]   )
 gpio-616 (P8_35 [lcd d12]     )
 gpio-617 (P8_33 [lcd d13]     )
 gpio-618 (P8_31 [lcd d14]     )
 gpio-619 (P8_32 [lcd d15]     )
 gpio-620 (P9_20 [i2c2_sda]    )
 gpio-621 (P9_19 [i2c2_scl]    )
 gpio-622 (P9_26 [uart1_rxd]   )
 gpio-623 (P9_24 [uart1_txd]   )
 gpio-624 ([rmii1_txd3]        )
 gpio-625 ([rmii1_txd2]        )
 gpio-626 ([usb0_drvvbus]      )
 gpio-627 ([hdmi cec]          )
 gpio-628 (P9_41B              )
 gpio-629 ([rmii1_txd1]        )
 gpio-630 (P8_19 [ehrpwm2a]    )
 gpio-631 (P8_13 [ehrpwm2b]    )
 gpio-632 (NC                  )
 gpio-633 (NC                  )
 gpio-634 (P8_14               )
 gpio-635 (P8_17               )
 gpio-636 ([rmii1_txd0]        )
 gpio-637 ([rmii1_refclk]      )
 gpio-638 (P9_11 [uart4_rxd]   )
 gpio-639 (P9_13 [uart4_txd]   )
       如果是SD卡启动的话,打印内容如下
gpiochip0: 32 GPIOs, parent: platform/4804c000.gpio, gpio-0-31:
 gpio-0   (P8_25 [mmc1_dat0]   )
 gpio-1   ([mmc1_dat1]         )
 gpio-2   (P8_5 [mmc1_dat2]    )
 gpio-3   (P8_6 [mmc1_dat3]    )
 gpio-4   (P8_23 [mmc1_dat4]   )
 gpio-5   (P8_22 [mmc1_dat5]   )
 gpio-6   (P8_3 [mmc1_dat6]    )
 gpio-7   (P8_4 [mmc1_dat7]    )
 gpio-8   (NC                  |PHY reset           ) out hi ACTIVE LOW
 gpio-9   (NC                  )
 gpio-10  (NC                  )
 gpio-11  (NC                  )
 gpio-12  (P8_12               )
 gpio-13  (P8_11               )
 gpio-14  (P8_16               )
 gpio-15  (P8_15               )
 gpio-16  (P9_15A              )
 gpio-17  (P9_23               )
 gpio-18  (P9_14 [ehrpwm1a]    )
 gpio-19  (P9_16 [ehrpwm1b]    )
 gpio-20  ([emmc rst]          )
 gpio-21  ([usr0 led]          |beaglebone:green:usr) out hi
 gpio-22  ([usr1 led]          |beaglebone:green:usr) out lo
 gpio-23  ([usr2 led]          |beaglebone:green:usr) out hi
 gpio-24  ([usr3 led]          |beaglebone:green:usr) out lo
 gpio-25  ([hdmi irq]          )
 gpio-26  ([usb vbus oc]       )
 gpio-27  ([hdmi audio]        |enable              ) out lo
 gpio-28  (P9_12               )
 gpio-29  (P8_26               )
 gpio-30  (P8_21 [emmc]        )
 gpio-31  (P8_20 [emmc]        )
gpiochip1: 32 GPIOs, parent: platform/481ac000.gpio, gpio-32-63:
 gpio-0   (P9_15B              |sysfs               ) in  hi
 gpio-1   (P8_18               )
 gpio-2   (P8_7                )
 gpio-3   (P8_8                )
 gpio-4   (P8_10               )
 gpio-5   (P8_9                )
 gpio-6   (P8_45 [hdmi]        )
 gpio-7   (P8_46 [hdmi]        )
 gpio-8   (P8_43 [hdmi]        )
 gpio-9   (P8_44 [hdmi]        )
 gpio-10  (P8_41 [hdmi]        )
 gpio-11  (P8_42 [hdmi]        )
 gpio-12  (P8_39 [hdmi]        )
 gpio-13  (P8_40 [hdmi]        )
 gpio-14  (P8_37 [hdmi]        )
 gpio-15  (P8_38 [hdmi]        )
 gpio-16  (P8_36 [hdmi]        )
 gpio-17  (P8_34 [hdmi]        )
 gpio-18  ([rmii1_rxd3]        )
 gpio-19  ([rmii1_rxd2]        )
 gpio-20  ([rmii1_rxd1]        )
 gpio-21  ([rmii1_rxd0]        )
 gpio-22  (P8_27 [hdmi]        )
 gpio-23  (P8_29 [hdmi]        )
 gpio-24  (P8_28 [hdmi]        )
 gpio-25  (P8_30 [hdmi]        )
 gpio-26  ([mmc0_dat3]         )
 gpio-27  ([mmc0_dat2]         )
 gpio-28  ([mmc0_dat1]         )
 gpio-29  ([mmc0_dat0]         )
 gpio-30  ([mmc0_clk]          )
 gpio-31  ([mmc0_cmd]          )
gpiochip2: 32 GPIOs, parent: platform/481ae000.gpio, gpio-64-95:
 gpio-0   ([mii col]           )
 gpio-1   ([mii crs]           )
 gpio-2   ([mii rx err]        )
 gpio-3   ([mii tx en]         )
 gpio-4   ([mii rx dv]         )
 gpio-5   ([i2c0 sda]          )
 gpio-6   ([i2c0 scl]          )
 gpio-7   ([jtag emu0]         )
 gpio-8   ([jtag emu1]         )
 gpio-9   ([mii tx clk]        )
 gpio-10  ([mii rx clk]        )
 gpio-11  (NC                  )
 gpio-12  (NC                  )
 gpio-13  ([usb vbus en]       )
 gpio-14  (P9_31 [spi1_sclk]   )
 gpio-15  (P9_29 [spi1_d0]     )
 gpio-16  (P9_30 [spi1_d1]     )
 gpio-17  (P9_28 [spi1_cs0]    )
 gpio-18  (P9_42B [ecappwm0]   )
 gpio-19  (P9_27               )
 gpio-20  (P9_41A              )
 gpio-21  (P9_25               )
 gpio-22  (NC                  )
 gpio-23  (NC                  )
 gpio-24  (NC                  )
 gpio-25  (NC                  )
 gpio-26  (NC                  )
 gpio-27  (NC                  )
 gpio-28  (NC                  )
 gpio-29  (NC                  )
 gpio-30  (NC                  )
 gpio-31  (NC                  )
gpiochip3: 32 GPIOs, parent: platform/44e07000.gpio, gpio-96-127:
 gpio-0   ([mdio_data]         )
 gpio-1   ([mdio_clk]          )
 gpio-2   (P9_22 [spi0_sclk]   )
 gpio-3   (P9_21 [spi0_d0]     )
 gpio-4   (P9_18 [spi0_d1]     )
 gpio-5   (P9_17 [spi0_cs0]    )
 gpio-6   ([mmc0_cd]           |cd                  ) in  lo IRQ ACTIVE LOW
 gpio-7   (P9_42A [ecappwm0]   )
 gpio-8   (P8_35 [lcd d12]     )
 gpio-9   (P8_33 [lcd d13]     )
 gpio-10  (P8_31 [lcd d14]     )
 gpio-11  (P8_32 [lcd d15]     )
 gpio-12  (P9_20 [i2c2_sda]    )
 gpio-13  (P9_19 [i2c2_scl]    )
 gpio-14  (P9_26 [uart1_rxd]   )
 gpio-15  (P9_24 [uart1_txd]   )
 gpio-16  ([rmii1_txd3]        )
 gpio-17  ([rmii1_txd2]        )
 gpio-18  ([usb0_drvvbus]      )
 gpio-19  ([hdmi cec]          )
 gpio-20  (P9_41B              )
 gpio-21  ([rmii1_txd1]        )
 gpio-22  (P8_19 [ehrpwm2a]    )
 gpio-23  (P8_13 [ehrpwm2b]    )
 gpio-24  (NC                  )
 gpio-25  (NC                  )
 gpio-26  (P8_14               )
 gpio-27  (P8_17               )
 gpio-28  ([rmii1_txd0]        )
 gpio-29  ([rmii1_refclk]      )
 gpio-30  (P9_11 [uart4_rxd]   )
 gpio-31  (P9_13 [uart4_txd]   )
       这是因为两者的设备数(DTB)不一致导致的,在导出GPIO的时候需要使用EMMC的编号才可以。以P8_12为例,导入指令为
sudo echo 524 > /sys/class/gpio/export
      需要注意的是文件导入后从新上电或重启不会保存该属性文件。导入成功后会出现gpio524文件夹的快捷方式。
2、GPIO属性文件结构
       进入gpio524文件夹后查看文件内容
      其中可以只关注direction和value两个文件。direction文件管理gpio的输入输出方向,写入in和out分别设置GPIO引脚为输入或输出方向。value为读取输入或设置输出电平的逻辑值。
3、测试GPIO引脚
       文件导入后就可以进行测试了,首先是查看引脚的默认工作模式,通过查看direction文件就可以看出了。
      可以看出引脚的默认工作模式为输入。可以通过杜邦线将对应的引脚与P9_1(GND)短接,然后查看value文件就可以读出对应的引脚电平逻辑值
       通过杜邦线将对应的引脚与P9_3(VDD_3V3B)短接,查看对应的电平逻辑值为
      然后是测试其输出功能,设置工作模式为输出模式的指令为
echo out > /sys/class/gpio/gpio524/direction
       设置输出为高电平的指令为
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio524/value
       设置输出为低电平的指令为
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio524/value
四、开发环境搭建
      除了指令控制之外最终的目的是通过代码进行控制。而让代码能够运行起来就需要有编译工具。BEAGLEBONE BLK REV C AM3358BZCZ的编译工具可以运行在Linux、Windows和Mac等操作系统,而板卡本身又是可以运行Linux操作系统的。测试外设资源的代码并不多,所以可以在板卡运行的Linux系统搭建开发环境。而我们烧写的系统本身并不带有编译代码的功能,需要联网在线安装或者导入离线安装包后离线安装。最简单的方式就是在线安装。由于板卡没有板载WiFi模块,本身也没有WiFi功能,所以需要通过网线让板卡联网。不过好在在连接上网线后不需要进行任何的配置就可以联网。运行如下指令就可以在线安装gcc,从而可以对C代码进行编译
sudo apt install -y gcc make g++ vim
       安装成功后可以通过查看安装的软件版本检查安装是否成功,对应的指令为
gcc -v
       打印出gcc的版本后就表示安装成功
       不过在联网的状态下可以通过SSH进行远程控制,这样就不需要串口线进行指令控制。
五、代码控制
       因为导入的属性文件再下一次上电后就不存在了,所以代码中要有检测属性文件是否存在,如果不存在就要导入。测试的逻辑是设置引脚为输出模式,输出高电平保持两秒,低电平也保持两秒,依次循环。对应流程图如下
       对应的代码如下
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <sys/stat.h>
// 你要控制的 GPIO 编号
#define GPIO_NUM 524
// GPIO 路径定义
#define GPIO_PATH "/sys/class/gpio/gpio"
#define EXPORT    "/sys/class/gpio/export"
#define UNEXPORT  "/sys/class/gpio/unexport"
// 拼接文件路径工具函数
void make_path(char *path, const char *prefix, int num, const char *suffix) {
    sprintf(path, "%s%d%s", prefix, num, suffix);
// 判断文件/文件夹是否存在
int file_exists(const char *path) {
    struct stat buffer;
    return (stat(path, &buffer) == 0);
// 导出 GPIO
int gpio_export(int num) {
    char buf[4];
    int fd = open(EXPORT, O_WRONLY);
    if (fd < 0) {
        perror("export open failed");
        return -1;
    sprintf(buf, "%d", num);
    write(fd, buf, strlen(buf));
    close(fd);
    return 0;
// 设置方向 out
int gpio_set_direction(int num, const char *dir) {
    char path[64];
    make_path(path, GPIO_PATH, num, "/direction");
    int fd = open(path, O_WRONLY);
    if (fd < 0) {
        perror("direction open failed");
        return -1;
    write(fd, dir, strlen(dir));
    close(fd);
    return 0;
// 设置电平 1/0
int gpio_set_value(int num, int val) {
    char path[64];
    make_path(path, GPIO_PATH, num, "/value");
    if (fd < 0) {
        perror("value open failed");
        return -1;
    char v = val ? '1' : '0';
    write(fd, &v, 1);
    close(fd);
    return 0;
int main() {
    char gpio_dir[64];
    make_path(gpio_dir, GPIO_PATH, GPIO_NUM, "/");
    // 1. 判断 GPIO 是否已经导出
    if (!file_exists(gpio_dir)) {
        printf("GPIO%d 未导出,正在导出...\n", GPIO_NUM);
        gpio_export(GPIO_NUM);
        sleep(1); // 等待内核创建文件
    } else {
        printf("GPIO%d 已存在,跳过导出\n", GPIO_NUM);
    // 2. 设置为输出模式
    gpio_set_direction(GPIO_NUM, "out");
    printf("已设置为输出模式\n");
    // 3. 循环高低电平(无限轮询)
    printf("开始轮询:高2秒 → 低2秒 → 循环...\n");
    while (1) {
        gpio_set_value(GPIO_NUM, 1);
        printf("→ 高电平\n");
        sleep(2);
        gpio_set_value(GPIO_NUM, 0);
        printf("→ 低电平\n");
        sleep(2);
    return 0;
       将以上的代码复制到用户目录下,这里命名为gpio524_test.c。输入如下指令进行编译
gcc gpio524_test.c -o gpio524_test
      编译成功后会有一个名为gpio524_test的执行文件,如果有执行权限可以直接运行。运行命令为
./gpio524_test
      程序在执行过程中会有提示。
关键词: BEAGLEBONEBLKREVCAM3358BZ
2026-04-04 23:01:51     打赏
真棒,慢慢来。
交叉编译安排上了,下一步就开始项目开发了。
