电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » 基于AG32VH407的串行数码管与OLED屏显示驱动
共5条 1/1 1 跳转至页
2026-04-07 00:32:01     打赏
先前受困于没有解决GPIO引脚正确输出高低电平的问题,故难以完成串行数码管显示模块的驱动,如今解决了GPIO的输出问题,自然就可以直面显示驱动啦。
由于该显示模块以MAX7219为主控芯片,可显示8位数值,并支持级联使用,故显示数位可进行相应的扩展。在使用时,除电源外它只需3个GPIO口,就可对其进行扩展,因此十分节省引脚资源。
图1 串行数码管显示模块
该显示模块与开发板的连接关系为:
SCL---PIN_62
SDA---PIN_61
CS---PIN_57
为此在 VE文件中建立的映射关系如下:
GPIO5_0 PIN_62  #CLK
GPIO5_1 PIN_61  #SDA
GPIO5_4 PIN_57  #CS
为便于向串行数码管显示模块提供高低电平的输出,所定义的语句为:
#define CLK_SetLow  GPIO_SetLow(GPIO5,GPIO_BIT0)
#define CLK_SetHigh GPIO_SetHigh(GPIO5,GPIO_BIT0)
#define DIN_SetLow  GPIO_SetLow(GPIO5,GPIO_BIT1)
#define DIN_SetHigh GPIO_SetHigh(GPIO5,GPIO_BIT1)
#define CS_SetLow   GPIO_SetLow(GPIO5,GPIO_BIT4)
#define CS_SetHigh  GPIO_SetHigh(GPIO5,GPIO_BIT4)
由于该串行数码管显示模块所使用的关键芯片为MAX7219,故为它配置了一个串行发送字节数据的函数,其内容为:
void Write_Max7219_byte(char DATA)
  char i;
  CS_SetLow;
  UTIL_IdleUs(10);
  for(i=8;i>=1;i--)
      CLK_SetLow;
      if(DATA&0x80)
         DIN_SetHigh;
      else
         DIN_SetLow;
      UTIL_IdleUs(10);
      DATA=(char)(DATA<<1);
      CLK_SetHigh;
      UTIL_IdleUs(10);
以函数Write_Max7219_byte()为基础,向指定地址发送数据的函数为:
void Write_Max7219(char address,char dat)
  CS_SetLow;
  Write_Max7219_byte(address);
  Write_Max7219_byte(dat);
  CS_SetHigh;
对于串行数码管显示模块,其初始化函数为:
void Init_MAX7219(void)
   Write_Max7219(0x09, 0xff);
   Write_Max7219(0x0a, 0x02);
   Write_Max7219(0x0b, 0x07);
   Write_Max7219(0x0c, 0x01);
   Write_Max7219(0x0f, 0x00);
要实现串行数码管显示模块的驱动,相应的测试程序为:
void TestGpio()
  SYS_EnableAPBClock(APB_MASK_GPIO5);
   GPIO_SetOutput(GPIO5, GPIO_BIT0);
   GPIO_SetOutput(GPIO5, GPIO_BIT1);
   GPIO_SetOutput(GPIO5, GPIO_BIT4);
   GPIO_SetLow(GPIO5,GPIO_BIT0);
   GPIO_SetLow(GPIO5,GPIO_BIT1);
   GPIO_SetLow(GPIO5,GPIO_BIT4);
   Init_MAX7219();
   Write_Max7219(1,1);
   Write_Max7219(2,2);
   Write_Max7219(3,3);
   Write_Max7219(4,4);
   Write_Max7219(5,5);
   Write_Max7219(6,6);
   Write_Max7219(7,7);
   Write_Max7219(8,8);
   while (1);
经程序编译与烧录,其效果如图2所示。
图2 显示效果图
解决了串行数码管的显示问题,就确定了模拟驱动方式的成功,接下来就可以模拟I2C的方式来驱动OLED显示屏了。
这里选配的是一款0.96寸的单色显示屏,以匹配AG32VH407开发板的小体型。
OLED屏与开发板的连接关系为:
SCL---PIN_62
SDA---PIN_61
为此在 VE文件中建立的映射关系如下:
GPIO5_0 PIN_62  #CLK
GPIO5_1 PIN_61  #SDA
模拟I2C方式工作的辅助函数为:
void IIC_Start()
      CLK_SetHigh;
      UTIL_IdleUs(3);
      DIN_SetHigh;
      UTIL_IdleUs(3);
      DIN_SetLow;
      UTIL_IdleUs(3);
      CLK_SetLow;
      UTIL_IdleUs(3);
void IIC_Stop()
    CLK_SetHigh;
    UTIL_IdleUs(3);
    DIN_SetLow;
    UTIL_IdleUs(3);
    DIN_SetHigh;
    UTIL_IdleUs(3);
void IIC_Wait_Ack()
      CLK_SetHigh;
      UTIL_IdleUs(3);
      CLK_SetLow;
      UTIL_IdleUs(3);
模拟I2C方式发送字节数据的函数为:
void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
    unsigned char i;
    unsigned char m,da;
    da=IIC_Byte;
    CLK_SetLow;
    for(i=0;i<8;i++)
        m=da;
        m=m&0x80;
        if(m==0x80)
           DIN_SetHigh;
        else
            DIN_SetLow;
        da=da<<1;
        UTIL_IdleUs(3);
        CLK_SetHigh;
        UTIL_IdleUs(3);
        CLK_SetLow;
        UTIL_IdleUs(3);
清屏函数的内容为:
void OLED_Clear(void)
    uint8_t i,n;
    for(i=0;i<8;i++)
        OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);
        for(n=0;n<128;n++)  OLED_WR_Byte(0x0,OLED_DATA);
OLED屏的初始化函数为:
void OLED_Init(void)
    Write_IIC_Command(0xAE);
    Write_IIC_Command(0x20);
    Write_IIC_Command(0x10);
    Write_IIC_Command(0xb0);
    Write_IIC_Command(0xc8);
    Write_IIC_Command(0x00);
    Write_IIC_Command(0x40);
    Write_IIC_Command(0x81);
    Write_IIC_Command(0xdf);
    Write_IIC_Command(0xa1);
    Write_IIC_Command(0xa6);
    Write_IIC_Command(0xa8);
    Write_IIC_Command(0x3F);
    Write_IIC_Command(0xa4);
    Write_IIC_Command(0xd3);
    Write_IIC_Command(0xd5);
    Write_IIC_Command(0xf0);
    Write_IIC_Command(0xd9);
    Write_IIC_Command(0x22);
    Write_IIC_Command(0xda);
    Write_IIC_Command(0x12);
    Write_IIC_Command(0xdb);
    Write_IIC_Command(0x8d);
    Write_IIC_Command(0x14);
    Write_IIC_Command(0xaf);
字符串的显示函数为:
void OLED_ShowString(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t *chr,uint8_t Char_Size)
    unsigned char j=0;
    while (chr[j]!='\0')
    {       OLED_ShowChar(x,y,chr[j],Char_Size);
            x+=8;
          if(x>120){x=0;y+=2;}
            j++;
汉字的显示函数为:
void OLED_ShowCHinese(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t no)
    uint8_t t,adder=0;
    OLED_Set_Pos(x,y);
    for(t=0;t<16;t++)
                OLED_WR_Byte(Hzk[2*no][t],OLED_DATA);
                adder+=1;
    OLED_Set_Pos(x,y+1);
    for(t=0;t<16;t++)
          OLED_WR_Byte(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA);
          adder+=1;
实现驱动测试的主程序为:
int main(void)
   board_init();
   OLED_Init();
   OLED_Clear();
   OLED_ShowString(0,0," HELLO WORLD !  ",16);
   OLED_ShowString(0,2,"                ",16);
   OLED_ShowCHinese(8,2,0);
   OLED_ShowCHinese(24,2,1);
   while (1);
经程序的编译和下载,其测试效果如图3所示。
图3 测试效果
关键词: AG32VH407
2026-04-14 07:37:07     打赏
内容高度重合。
2026-04-15 08:05:31     打赏
鼓励原创首发
2026-04-15 08:38:31     打赏
前两天拆机看到一个磨皮芯片,估计就是楼主说的这颗,学习了
2026-04-15 10:09:00     打赏
楼主辛苦,谢谢分享!
共5条 1/1 1 跳转至页
