电动两轮车调速转把直接影响骑行体验,核心是通过非接触式位置检测的霍尔传感器,将磁场变化转化为高精度模拟输出,实现电机平滑调速。在新国标与高端化趋势下,转把对高精度、全温稳定性、防飞车能力提出更高要求,赛卓电子推出全场景霍尔传感器国产替代方案,覆盖常规与高端转把量产需求。
一、赛卓核心位置传感器芯片方案1.SC4011|经济型固定线性霍尔
专为常规转把大批量量产打造,核心参数严格匹配行业标准:
类型:单电流源线性霍尔传感器
灵敏度:5V 下典型值 2.9mV/Gs(固定参数)
工作电压:2.5V~5.5V,耐压高达 25V
工作温度:-40℃~105℃,覆盖户外全工况
输出特性:0.8V~4.2V 标准线性区间,搭载噪声抑制技术,低噪声无需滤波
可靠性:高可靠性芯片设计,抗机械应力、ESD ±4kV(HBM),稳定耐用
封装:SOT23-3L / TO-92S / DFN1616 等车规级封装
定位:成熟量产、价格竞争力强、通用性强,适配绝大多数常规转把
面向高端智能转把与新国标安全车型,SC4688可 pin to pin 替代 MLX90295,可功能替代 HAL888 和 TLE4977,核心参数如下:
类型:可编程线性霍尔传感器
可编程参数:灵敏度、静态中点、高低钳位电压、温漂系数、输出极性(支持温度补偿技术)
编程方式:电源 + 输出脚配置,无需额外编程线束
工作电压:4.5V~5.5V,耐压 18V
工作温度:-40℃~150℃,超宽温更稳定
精度性能:全温域总体误差≤±2%,线性度优异
安全功能:断线检测、欠压和过压检测,支持防飞车保护
认证:AEC-Q100 认证车规级认证,EMC/ESD 深度优化
封装:TO-92U / SOP-8(单 / 双芯片可选)车规级封装
定位:高端智能转把、零调机方案、新国标安全车型
二、赛卓可编程霍尔方案核心优势
输出一致性极致,产线零调机,大幅降低生产成本
可编程温度补偿技术,全温区手感稳定,解决温漂痛点
高低钳位可编程,支持断线故障识别,规避安全隐患
从根源避免飞车风险,完全满足新国标安全要求
三、服务与场景拓展
赛卓电子提供本土化技术服务,支持样品申请、技术咨询与调试协助,保障供应链安全。方案除适配电动车调速转把外,还可拓展至工业自动化领域、机器人关节位置与速度反馈等多场景应用。
