MOS管的抗静电能力与其结构特性、制造工艺、驱动方式密切相关,而静电保护电路难以直接集成到MOS管内部,主要受技术限制、性能权衡和成本因素影响。
U=Q/C,而高阻抗又阻碍电荷泄放,从而击穿绝缘层。
MOS管存在寄生电容和寄生电阻,静电放电时这些参数会导致局部电压升高,增加击穿风险。
部分集成单端ESD保护二极管的MOS器件,在栅极至源极的N沟道与P沟道均做了防护设计,其ESD防护能力可达3000 - 7000V(实际范围更广,此为部分现有器件数据)。
理论上,集成ESD保护二极管后,因保护电路引入了额外导电路径,器件漏电通常会增大。但上述举例的管子最大漏电流仅50nA,这得益于特别设计。
一方面,可能采用了优化布局布线,减少寄生参数,降低漏电通道;另一方面,或许选用了低漏电特性的材料与工艺,抑制了保护二极管自身的漏电。
还可能通过特殊的电路结构,在保证ESD防护效果的同时,有效控制了漏电流,使器件在具备高抗静电能力的同时,仍能维持极低的漏电水平,满足对功耗要求严苛的应用场景需求。
原理与正向偏置风险
集成单端ESD保护二极管的MOS管,其ESD二极管设计初衷是在静电来袭时,通过反向击穿泄放静电能量,保护MOS管内部结构。
当工作条件异常,使ESD二极管处于正向偏置状态时,二极管会像普通整流二极管一样导通电流。这不仅会破坏原本的静电保护机制,还可能因过大的电流导致二极管损坏,进而影响MOS管正常工作,甚至引发整个电路故障。
添加限流电阻的必要性
若电路设计中存在ESD二极管正向偏置的可能性,添加限制电流的电阻至关重要。该电阻串联在ESD二极管与外部电路之间,能在二极管正向导通时限制电流大小,防止电流过大对二极管和MOS管造成损害。同时,合理选择电阻值还能确保在正常工作条件下,电阻对电路性能的影响降至最低。
限流电阻的选型要点
阻值计算:需综合考虑电路的工作电压、电流以及ESD二极管的正向导通特性。根据欧姆定律 R=IV(其中 R 为电阻阻值,V 为二极管正向导通时的压降与电路工作电压的差值,I 为允许通过的最大电流),初步确定电阻阻值范围。
功率选择:根据电阻在电路中可能承受的最大功率 P=I2R,选择功率合适的电阻,确保电阻在工作过程中不会因过热而损坏。
封装与精度:根据电路板的布局和空间要求,选择合适的电阻封装。同时,根据电路对电流精度的要求,选择合适精度的电阻,以保证电路性能的稳定性。
栅极漏电流较高的原因
结构复杂性增加漏电路径背靠背结构需集成更多MOS管,导致栅极与源极/漏极之间的重叠区域增加,隧穿效应Fowler-Nordheim隧穿、直接隧穿和栅极感应漏极泄漏GIDL现象更显著,从而增大漏电流。工艺妥协为平衡ESD防护能力与成本,可能采用较薄的栅极氧化层或低掺杂浓度,这会降低绝缘性能,增加漏电流。薄氧化层在高压下易发生隧穿,而低掺杂浓度会增强带间隧穿效应。温度敏感性漏电流随温度升高呈指数增长。背靠背结构中,多个MOS管的热耦合效应可能加剧局部温升,进一步推高漏电流。
