电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 重要的推挽电路理解分享
重要的推挽电路理解分享
2026-04-20 16:50:14     打赏
推挽电路Push-Pull Circuit是一种通过两个互补的开关器件如三极管或场效应管协同工作,实现高效电流驱动的电路结构。其核心特点是一推一拉,即一个器件负责向负载提供电流推,另一个器件负责从负载拉走电流拉,从而提升电路的驱动能力和效率。
推挽电路的核心组成
互补器件对
三极管组合,NPN上管 + PNP下管,或NMOS上管 + PMOS下管。
工作状态,上管和下管交替导通,避免同时导通否则会短路电源,称为直通。
示例,
NPN+PNP型,上管NPN导通时推电流,下管PNP导通时拉电流。
NMOS+PMOS型,上管NMOS导通时推电流,下管PMOS导通时拉电流需注意栅极电压逻辑。
偏置电阻网络
通过电阻分压或上拉/下拉电阻,确保输入信号为低电平时,上管截止、下管导通;输入信号为高电平时,上管导通、下管截止。
关键作用,防止器件在输入信号模糊时同时导通,同时提供稳定的基极/栅极电压。
工作原理以NPN+PNP型为例
输入信号为低电平0V时
上管NPNQ3,基极电压低,截止。
下管PNPQ1,通过上拉电阻R2将基极电压拉高至12V假设电源电压为12V,PNP导通。
输出电压,接近电源电压如11.3V,扣除PNP的饱和压降。
电流路径,电源 → PNPQ1 → 负载 → 地。
输入信号为高电平12V时
上管NPNQ3,基极电压高,导通,将Q1和Q2的基极电压拉低至0V。
下管PNPQ1,基极电压低,截止。
上管NPNQ2,若电路设计为NPN+NPN型需额外说明,此处应为PNP截止,但若为NPN+PNP型,则需重新梳理逻辑。
修正说明,原描述中Q1和Q2可能存在混淆,典型NPN+PNP型推挽电路中,Q1为PNP下管,Q2为NPN上管。更准确的描述应为,
输入高电平时,Q3驱动管导通,将Q1PNP基极拉低至0V,Q1截止;同时Q2NPN基极通过Q3接地,若Q2基极有足够电压如通过电阻分压,则Q2导通。
输出电压,接近地电平如0.7V,扣除NPN的饱和压降。
电流路径,电源 → 负载 → NPNQ2 → 地形成灌电流。
推挽电路的优势
高驱动能力
上管和下管交替工作,可提供双向电流源电流和灌电流,适合驱动容性负载如电机、继电器或需要快速切换的场景。
低输出阻抗
器件导通时阻抗低,减少电压降,提高信号传输质量。
效率高
器件仅在需要时导通,静态功耗低。
隔离输入输出
通过器件的开关作用,实现输入与输出的电气隔离需配合光耦或变压器时。
下面根据图来分析
一个典型的推挽电路(Push-Pull Circuit),主要由NPN型晶体管Q1、PNP型晶体管Q2以及驱动它们工作的NPN型晶体管Q3和相关电阻组成。=
输入信号为正半周
当输入信号处于正半周时,在电阻R1的作用下,晶体管Q3基极获得正向电流而导通。这使得Q3集电极(即Q1基极)电位被拉低,Q1基极获得足够大的正向偏置电压而导通,相当于开关闭合。同时,Q3导通后其集电极电位降低,导致Q2基极电位也降低,由于Q2是PNP型晶体管,此时基极电位低于发射极电位,Q2处于截止状态,相当于开关断开。此时,电流从电源12V经Q1流向负载RL,再回到地,形成通路,负载上有电流通过,输出信号跟随输入信号的正半周变化。
输入信号为负半周
当输入信号变为负半周时,Q3基极电流方向改变,Q3截止。Q3截止后,其集电极电位升高,通过电阻R2的作用,使Q1基极电位升高,Q1因基极无足够正向偏置而截止。而Q3集电极电位升高使得Q2基极电位相对发射极电位升高,Q2获得正向偏置而导通。此时,电流从地经Q2流向负载RL,再回到电源12V(实际电流方向在负载中表现为与正半周相反),形成另一条通路,负载上同样有电流通过,输出信号跟随输入信号的负半周变化。
整体效果
在整个信号周期内,Q1和Q2交替导通和截止,一个“推”电流,一个“拉”电流,使得负载上能够得到完整的与输入信号相似的波形,实现了对输入信号的功率放大。这种工作方式有效地提高了电路的输出功率和效率,减少了信号失真,广泛应用于各种需要功率放大的场合,如音频放大、电机驱动等。
一个推挽电路,它由NPN型晶体管Q3、Q1和PNP型晶体管Q2及相关电阻构成,电源电压为12V。其工作原理基于晶体管的导通与截止特性,以下从输入信号不同状态详细分析:输入信号为高电平当输入信号为高电平时,电流经电阻R1流向晶体管Q3的基极,使Q3导通。Q3导通后,其集电极电位接近地电位低电平。对于NPN型晶体管Q1,其基极通过电阻R2连接到Q3的集电极,此时Q1基极获得低电平信号,但由于Q1是NPN型晶体管,基极相对发射极需要正偏电压才能导通,所以Q1处于截止状态。对于PNP型晶体管Q2,其基极连接到Q3的集电极,此时基极电位远低于发射极电位发射极接12V电源,满足PNP型晶体管导通条件,Q2导通。电流从电源12V经Q2流向负载RL,再回到地,形成通路,负载上有电流通过,输出高电平相关的电流信号。输入信号为低电平当输入信号为低电平时,晶体管Q3基极无足够电流,Q3截止。Q3截止后,其集电极电位上升接近电源电压12V。NPN型晶体管Q1的基极通过R2连接到Q3集电极,此时基极获得高电平信号,满足NPN型晶体管导通条件,Q1导通。电流从电源12V经Q1流向负载RL,再回到地,负载上有电流通过。
PNP型晶体管Q2的基极电位接近电源电压,基极与发射极之间无足够正向偏置电压,Q2截止。
