在涡轮增压向高精度、小型化、混动化、高可靠升级的趋势下,电控涡轮增压执行器(GPA)已成为发动机增压控制核心,霍尔角度传感芯片则是实现闭环精准控制的关键部件。赛卓电子依托自研国产车规级霍尔芯片,打造双路线角度传感方案,为GPA提供从量产到前瞻的全新国产化支撑。一、机械增压与废气涡轮增压核心对比机械增压依靠发动机曲轴直接驱动,通过电磁离合器/旁通阀/固定传统比进行增压控制,结构简单、响应直接,但会额外消耗发动机动力,高转速工况下效率偏低。废气涡轮增压利用发动机废气能量推动涡轮,通过执行器控制旁通阀开度,高转速效率高,能有效回收废气能量,同时燃油经济性更优,是当前主流发动机增压方案。二、霍尔传感器在涡轮增压中的核心作用1、接收ECU指令,驱动电机与齿轮机构调节旁通阀开度2、霍尔传感器实时反馈输出轴角度,形成闭环精准定位3、保障低速扭矩、高速动力与瞬态响应平顺性三、赛卓电子双芯片传感方案SC69431|3D IMC旗舰方案(涡轮增压高端3D方案,国产替代首选)SC69431 作为重点旗舰产品,支持Pin to Pin替代MLX9036X/MLX9042X/MLX9037X、MT6501/MT6511/MT6521/FI6900/FI6990,可功能替代AS5045/AS5172/HAL37XY/HAL39XY等国际热门型号。
检测原理:IMC 3D感应,支持多平面角度/3D位置检测
工作温域:-40℃~160℃宽温度范围,适配发动机舱极端工况
输出协议:模拟/PWM/SPI/SENT/PSI5五合一
功能安全:AEC-Q100+ISO 26262 ASIL-B认证
封装形式:SOP-8/TSSOP-16/SIP-3 PCB-Less
校准特性:多点可编程线性曲线,全温线性度<1%
检测原理:差分霍尔2D旋转检测,抗杂散磁场干扰
工作温域:-40℃~160℃,高温稳定性优异
校准精度:16点高精度标定,全温线性度<1%
结构适配:磁铁间隙2-5mm,适配大批量量产GPA
A:支持PCB-Less封装,大幅节省安装空间,适配混动化、集成化设计趋势。
