电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【nFR54L15Zephyr】实现NFC功能
2026-05-05 21:54:56   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
【前言】
NRF54L16-DK开发板配置的NFC天线,可以实现NFC的功能
【开发环境】
SDK版本:nRF Connect SDK v3.2.4
Toolchains:NRF3.2.4
【工程创建】
的nrf connect中的create a new application中新建一个基于nrf shell的sample
【工程修改】
1、prj.conf
CONFIG_DK_LIBRARY=y
# NFC T2T 配置
CONFIG_NFC_T2T_NRFXLIB=y
CONFIG_NFC_NDEF=y
CONFIG_NFC_NDEF_MSG=y
CONFIG_NFC_NDEF_RECORD=y
CONFIG_NFC_NDEF_TEXT_RECORD=y
# 日志配置
CONFIG_LOG=y
CONFIG_LOG_MODE_DEFERRED=y
CONFIG_LOG_PRINTK=y
2、main.c
1、引入头文件
#include <nfc_t2t_lib.h>
#include <nfc/ndef/msg.h>
#include <nfc/ndef/text_rec.h>
#include <dk_buttons_and_leds.h>
2. 常量定义
#define MAX_REC_COUNT 1
#define NDEF_MSG_BUF_SIZE 128
#define RUN_STATUS_LED DK_LED1    // 状态指示 LED
#define NFC_FIELD_LED  DK_LED2    // NFC 场检测 LED
#define STATUS_LED_INTERVAL K_MSEC(1000)
3、NDEF 文本消息编码
static const uint8_t en_payload[] = {
    'H', 'e', 'l', 'l', 'o', ' ', 'W', 'o', 'r', 'l', 'd', '!'};
static const uint8_t en_code[] = {'e', 'n'};
4、NFC 回调函数
static void nfc_callback(void *context,
                         nfc_t2t_event_t event,
                         const uint8_t *data,
                         size_t data_length)
    ARG_UNUSED(context);
    ARG_UNUSED(data);
    ARG_UNUSED(data_length);
    switch (event) {
    case NFC_T2T_EVENT_FIELD_ON:
        dk_set_led_on(NFC_FIELD_LED);  // 检测到 NFC 场
        break;
    case NFC_T2T_EVENT_FIELD_OFF:
        dk_set_led_off(NFC_FIELD_LED); // NFC 场移除
        break;
    default:
        break;
5、NDEF 文本编码函数
static int nfc_text_encode(uint8_t *buffer, uint32_t *len,
                           const uint8_t *payload, size_t payload_len,
                           const uint8_t *lang_code, size_t lang_code_len,
                           nfc_ndef_text_rec_utf_type_t encoding)
    NFC_NDEF_TEXT_RECORD_DESC_DEF(nfc_text_rec,
                                  encoding,
                                  lang_code, lang_code_len,
                                  payload, payload_len);
    NFC_NDEF_MSG_DEF(nfc_text_msg, MAX_REC_COUNT);
    if (nfc_ndef_msg_record_add(&NFC_NDEF_MSG(nfc_text_msg),
                                &NFC_NDEF_TEXT_RECORD_DESC(nfc_text_rec)) < 0) {
        return -1;
    if (nfc_ndef_msg_encode(&NFC_NDEF_MSG(nfc_text_msg), buffer, len) < 0) {
        return -1;
    return 0;
6、NFC 初始化函数
static int start_nfc(void)
    uint32_t len;
    uint8_t ndef_msg_buf[NDEF_MSG_BUF_SIZE];
    /* 设置 NFC 回调 */
    if (nfc_t2t_setup(nfc_callback, NULL) < 0) {
        return -1;
    /* 编码 NDEF 消息 */
    len = sizeof(ndef_msg_buf);
    if (nfc_text_encode(ndef_msg_buf, &len,
                        en_payload, sizeof(en_payload),
                        en_code, sizeof(en_code), UTF_8) < 0) {
        return -1;
    /* 设置 NFC 载荷 */
    if (nfc_t2t_payload_set(ndef_msg_buf, len) < 0) {
        return -1;
    /* 启动 NFC 模拟 */
    if (nfc_t2t_emulation_start() < 0) {
        return -1;
    return 0;
7、主函数集成
int main(void)
    int err;
    printk("Starting NFC NDEF sample\n");
    /* 初始化 LED */
    err = dk_leds_init();
    if (err) {
        printk("LEDs init failed (err %d)\n", err);
        return 1;
    /* 启动 NFC */
    if (start_nfc() < 0) {
        printk("Cannot start NFC!\n");
    while (true) {
        /* 状态 LED 闪烁 */
        k_sleep(STATUS_LED_INTERVAL);
    return 0;
【工程配置】
添加编译配置如下:
image.png编译后结果如下:
使用west flash后,打印日志如下:
【测试效果】
测试工具为PTX IOT Config Tool
【总结】
NRF54L15-DK可以实现NFC功能,并且可以传输信息。
关键词: nFR54L15Zephyr      NFC
