电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » M5Paperv1.1-结果贴称重监控系统-M5Paper综合应用成果
2026-05-14 10:54:05   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
在之前的 Calculator 过程贴中,我掌握了 Canvas 渲染和触摸交互的基础,为开发最终的整合应用打下了坚实基础。
今天这篇结果贴,将介绍一个基于 MQTT 协议的多设备体重称重监控系统。
项目概述
体重称重监控系统的设计目标很简单:用 M5Paper 实时显示多台秤的称重数据。用户可以一眼看到家里各台秤的当前读数、在线状态,而不用逐个去查看。
核心亮点:
  • 2x2 网格布局:同时监控最多 4 台称重设备
  • MQTT 实时通信:通过 公共 Broker 进行数据交换
  • 自动设备发现:I2C 地址扫描,即插即用
  • E-Ink 灰度优化:浅底深字的墨水屏友好配色
  • 离线超时检测:15 秒无数据自动标记离线
系统架构
整个系统分为三层:
│                    M5Paper 显示层                      │
│   │ Slot 1   │  │ Slot 2   │  2x2 网格显示            │
│   │ 123.4g   │  │ 456.7g   │  Canvas 渲染              │
│   │ online   │  │ online   │  5秒刷新间隔              │
│   │ Slot 3   │  │ Slot 4   │                         │
│   │ ---      │  │ 789.0g   │                         │
│   │ offline  │  │ online   │                         │
                        │ MQTT Subscribe
│               MQTT Broker (broker.emqx.io)           │
│              Topic: scales/bridge/+/weight           │
                        │ MQTT Publish
│             称重传感器节点 (ESP32 + MiniScale)         │
│   I2C 地址: 0x26 ~ 0x2D                              │
│   每 2 秒发布一次称重数据                              │
│                    M5Paper 显示层                      │
                        │ MQTT Subscribe
                        │ MQTT Publish
│   每 2 秒发布一次称重数据                              │
硬件连接
M5Paper 通过 PORT.A(HY2.0-4P 接口)连接外部称重传感器:
接口
引脚
连接
Yellow
G25 (SDA)
I2C 数据线
White
G32 (SCL)
I2C 时钟线
Red
5V
电源正极
Black
GND
电源负极
I2C 会自动扫描以下已知地址范围的称重传感器:
KNOWN_WEIGHT_SENSOR_ADDRESSES = [
    0x26, 0x27, 0x28, 0x29, 0x2A, 0x2B, 0x2C, 0x2D, 0x30
代码架构详解
整个应用采用单文件结构,按功能模块划分:
# === 1. 配置区 ===
MQTT_SERVER = "broker.emqx.io"
MQTT_PORT = 1883
MQTT_TOPIC_PREFIX = "scales/bridge"
MQTT_SUB_TOPIC = "scales/bridge/+/weight"
DISPLAY_INTERVAL = 5        # E-Ink 刷新间隔(秒)
OFFLINE_TIMEOUT = 15        # 离线超时(秒)
# 屏幕参数
SCREEN_W = 960
SCREEN_H = 540
COLS = 2
ROWS = 2
GAP = 8
MARGIN = 8
# === 2. MQTT 回调 ===
def mqtt_event(topic, msg):
    """接收远程称重数据,更新缓存"""
    data = json.loads(msg)
    weight = float(data['weight'])
    device_id = data['device_id']
    # 查找空闲 slot 或更新已有设备
    for i in range(4):
        if remote_devices[i] == device_id:
            remote_weights[i] = weight
            remote_states[i] = "online"
            break
# === 1. 配置区 ===
MQTT_PORT = 1883
# 屏幕参数
SCREEN_W = 960
SCREEN_H = 540
COLS = 2
ROWS = 2
GAP = 8
MARGIN = 8
    """接收远程称重数据,更新缓存"""
    # 查找空闲 slot 或更新已有设备
    for i in range(4):
            break
核心数据结构:
# 4 个 slot 的状态
remote_weights = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0]     # 重量值
remote_states = ["offline"] * 4            # 在线状态
remote_devices = ["", "", "", ""]          # 设备 ID
remote_last_time = [0, 0, 0, 0]           # 最后更新时间
# 4 个 slot 的状态
2x2 网格渲染
M5Paper 的 E-Ink 屏幕必须通过 Canvas 缓冲才能正确显示:
def setup_ui():
    """创建 2x2 网格 UI"""
    global canvas
    Display.setEpdMode(EPD_MODE_TEXT)
    canvas = M5.Lcd.newCanvas(SCREEN_W, SCREEN_H, 8, True)
    canvas.fillScreen(COLOR_BG)
    for row in range(ROWS):
        for col in range(COLS):
            idx = row * COLS + col
            x = MARGIN + col * (CELL_W + GAP)
            y = MARGIN + row * (CELL_H + GAP)
            draw_cell(canvas, idx, x, y, CELL_W, CELL_H, "", 0.0, "offline")
    canvas.push(0, 0)
def draw_cell(canvas, idx, x, y, w, h, device_id, weight_val, state):
    """绘制单个设备格子"""
    bg_color = BG_CELL[idx]
    canvas.fillRect(x, y, w, h, bg_color)
    canvas.drawRect(x, y, w, h, COLOR_DARK_GRAY)
    # 标题
    canvas.setTextColor(CLR_TITLE, bg_color)
    canvas.setTextSize(3)
    canvas.setCursor(x + 10, y + 10)
    canvas.print("Slot {}".format(idx + 1))
    # 设备 ID
    canvas.setTextColor(CLR_ID, bg_color)
    canvas.setTextSize(2)
    canvas.setCursor(x + 10, y + 40)
    canvas.print("ID: {}".format(device_id if device_id else "---"))
    # 重量数值
    canvas.setTextColor(CLR_WEIGHT, bg_color)
    canvas.setCursor(x + 10, y + h // 2)
    canvas.print("{:.1f} g".format(weight_val))
    # 在线状态
    status_color = CLR_STATUS_ONLINE if state == "online" else CLR_STATUS_OFFLINE
    canvas.setTextColor(status_color, bg_color)
    canvas.setCursor(x + 10, y + h - 35)
    canvas.print("Status: {}".format(state))
def setup_ui():
    """创建 2x2 网格 UI"""
    global canvas
    canvas.push(0, 0)
    """绘制单个设备格子"""
    # 标题
    # 设备 ID
    # 重量数值
    # 在线状态
每个格子的视觉层次从高到低:
  1. 标题(Slot 1):深灰色,指引用户
  2. 设备 ID:中灰色,信息性内容
  3. 重量数值(123.4g):黑色粗体,最醒目
  4. 状态(online/offline):绿色/灰色,状态指示
E-Ink 刷新策略
称重监控场景采用两级 EPD 刷新模式:
阶段
EPD 模式
说明
初始绘制
EPD_TEXT (1)
高质量首次显示
数据更新
EPD_FAST (2)
每 5 秒快速更新
设备上线/离线
EPD_TEXT (1)
状态变化时清晰显示
def update_display():
    """更新 E-Ink 显示"""
    Display.setEpdMode(EPD_MODE_FAST)
    for i in range(4):
        row = i // COLS
        col = i % COLS
        draw_cell(canvas, i, x, y, CELL_W, CELL_H,
                  remote_devices[i], remote_weights[i], remote_states[i])
    canvas.push(0, 0)
    """更新 E-Ink 显示"""
    for i in range(4):
        row = i // COLS
        col = i % COLS
    canvas.push(0, 0)
MQTT 通信协议
系统使用轻量级的 MQTT 协议进行设备间通信:
发布主题:scales/bridge/{device_id}/weight
消息格式(JSON):
    "weight": 123.4,
    "unit": "g",
    "timestamp": 1714000000000,
    "device_id": "device_26",
    "status": "normal"
    "weight": 123.4,
    "unit": "g",
    "status": "normal"
订阅主题:scales/bridge/+/weight(+ 为通配符,匹配任意设备)
自动设备发现
M5Paper 启动时会自动扫描 I2C 总线上的设备:
def discover_weight_sensors():
    """自动发现连接到 I2C 总线的称重传感器"""
    sensors = []
    devices = i2c0.scan()
    for addr in devices:
        if addr in KNOWN_WEIGHT_SENSOR_ADDRESSES:
            try:
                data = i2c0.readfrom_mem(addr, 0x00, 4)
                weight_raw = int.from_bytes(data, 'big', True)
                if -50000000 < weight_raw < 50000000:
                    sensors.append({
                        'addr': addr,
                        'name': "device_{:02X}".format(addr)
            except:
                pass
    return sensors
    sensors = []
            try:
                    sensors.append({
                        'addr': addr,
            except:
                pass
    return sensors
离线检测机制
15 秒内没有收到某设备的数据更新,自动标记为离线:
# 主循环中的离线检测
for i in range(4):
    if remote_states[i] == "online" and remote_last_time[i] > 0:
        if current_time - remote_last_time[i] >= OFFLINE_TIMEOUT:
            remote_states[i] = "offline"
            remote_weights[i] = 0.0
# 主循环中的离线检测
for i in range(4):
实际运行效果
M5Paper 通过 WiFi 连接到 MQTT Broker 后,会自动订阅所有称重设备的数据。当有称重数据发布时,在 2x2 网格中对应的 slot 会实时更新重量值和状态。
屏幕采用横屏 960x540 显示,放在桌面上可以一目了然地看到所有设备的状态。
踩坑记录
1. I2C 引脚复用问题
M5Paper 有两组 I2C:内部(G21/G22)和外部(G25/G32)。一开始我用错了引脚,连接到内部 I2C 上,和 GT911 触摸芯片冲突了。
解决:确认 PORT.A 的 I2C 引脚为 G25(SDA)和 G32(SCL)。
2. E-Ink 反色问题
首次绘制时,Canvas 背景色设置不当,导致格子背景和文字反色显示。
解决:采用浅底深字配色方案,背景用 0xeeeeee,文字用 0x000000。
3. MQTT 重连
WiFi 偶尔断连,MQTT 客户端需要自动重连。
解决:加入重连机制,每 5 秒检查一次连接状态。
总结与展望
体重称重监控系统充分利用了 M5Paper 的 ESP32 WiFi 能力和 E-Ink 低功耗特性,作为一个桌面信息终端非常实用。
后续可扩展的方向:
  • 接入 HomeAssistant 智能家居平台
  • 增加历史数据趋势图(利用 E-Ink 灰度显示)
  • 集成 Web 配置界面,无需修改代码即可配置 MQTT 参数
  • 添加称重数据超限报警功能
感谢大家阅读,欢迎在评论区交流讨论!
