# 全套标准库驱动(引脚严格对应)
## 引脚分配
- DS18B20:PA0 PA1 PA2 PA3
- OLED:PA6(SCL) PA7(SDA)
- 串口1:PA9(TX) PA10(RX)
- 系统时钟:72MHz
## 1. delay.h
```c
#ifndef __DELAY_H
#define __DELAY_H
#include "stm32f10x.h"
void Delay_us(uint32_t us);
void Delay_ms(uint32_t ms);
#endif
## delay.c
```c
#include "delay.h"
uint32_t i;
for(;us>0;us--)
for(i=0;i<9;i++);
uint32_t i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<7272;j++);
## 2. ds18b20.h
```c
#ifndef __DS18B20_H
#define __DS18B20_H
#include "delay.h"
#define DS18B20_PORT1 GPIOA
#define DS18B20_PIN1 GPIO_Pin_0
#define DS18B20_PORT2 GPIOA
#define DS18B20_PIN2 GPIO_Pin_1
#define DS18B20_PORT3 GPIOA
#define DS18B20_PIN3 GPIO_Pin_2
#define DS18B20_PORT4 GPIOA
#define DS18B20_PIN4 GPIO_Pin_3
void DS18B20_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx,uint16_t GPIO_Pin);
int16_t DS18B20_GetTemperature(GPIO_TypeDef* GPIOx,uint16_t GPIO_Pin);
#endif
## ds18b20.c
```c
#include "ds18b20.h"
static void DS18B20_IO_OUT(GPIO_TypeDef* GPIOx,uint16_t GPIO_Pin)
GPIO_InitTypeDef gpio;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
gpio.GPIO_Pin=GPIO_Pin;
gpio.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
gpio.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOx,&gpio);
static void DS18B20_IO_IN(GPIO_TypeDef* GPIOx,uint16_t GPIO_Pin)
gpio.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
static uint8_t DS18B20_Reset(GPIO_TypeDef* GPIOx,uint16_t GPIO_Pin)
uint8_t res=0;
DS18B20_IO_OUT(GPIOx,GPIO_Pin);
GPIO_ResetBits(GPIOx,GPIO_Pin);
Delay_ms(1);
GPIO_SetBits(GPIOx,GPIO_Pin);
DS18B20_IO_IN(GPIOx,GPIO_Pin);
Delay_us(30);
if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx,GPIO_Pin)) res=1;
Delay_us(100);
return res;
static uint8_t DS18B20_ReadBit(GPIO_TypeDef* GPIOx,uint16_t GPIO_Pin)
uint8_t dat=0;
Delay_us(2);
Delay_us(10);
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx,GPIO_Pin)) dat=1;
Delay_us(48);
return dat;
static uint8_t DS18B20_ReadByte(GPIO_TypeDef* GPIOx,uint16_t GPIO_Pin)
uint8_t i,dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
dat>>=1;
if(DS18B20_ReadBit(GPIOx,GPIO_Pin)) dat|=0x80;
return dat;
static void DS18B20_WriteByte(GPIO_TypeDef* GPIOx,uint16_t GPIO_Pin,uint8_t dat)
uint8_t i;
for(i=0;i<8;i++)
if(dat&0x01)
Delay_us(2);
Delay_us(60);
else
Delay_us(60);
Delay_us(2);
dat>>=1;
DS18B20_Reset(GPIOx,GPIO_Pin);
uint8_t tl,th;
int16_t temp;
DS18B20_WriteByte(GPIOx,GPIO_Pin,0xCC);
DS18B20_WriteByte(GPIOx,GPIO_Pin,0x44);
Delay_ms(100);
DS18B20_WriteByte(GPIOx,GPIO_Pin,0xBE);
tl=DS18B20_ReadByte(GPIOx,GPIO_Pin);
th=DS18B20_ReadByte(GPIOx,GPIO_Pin);
temp=(th<<8)|tl;
temp=temp*625/10000;
return temp;
## 3. OLED.h
```c
#ifndef __OLED_H
#define __OLED_H
void OLED_Init(void);
void OLED_Clear(void);
void OLED_ShowChar(uint8_t Line,uint8_t Column,char Char);
void OLED_ShowString(uint8_t Line,uint8_t Column,char *str);
void OLED_ShowNum(uint8_t Line,uint8_t Column,uint32_t num,uint8_t len);
uint32_t OLED_Pow(uint32_t a,uint32_t b);
#endif
## OLED.c(PA6 SCL PA7 SDA)
```c
#include "OLED.h"
#include "OLED_Font.h"
#include "delay.h"
#define OLED_W_SCL(x) GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_6,(BitAction)x)
#define OLED_W_SDA(x) GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_7,(BitAction)x)
void OLED_I2C_Init(void)
gpio.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
gpio.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_OD;
GPIO_Init(GPIOA,&gpio);
OLED_W_SCL(1);
OLED_W_SDA(1);
void OLED_I2CStart(void)
OLED_W_SDA(1);
OLED_W_SCL(1);
OLED_W_SDA(0);
OLED_W_SCL(0);
void OLED_I2CStop(void)
OLED_W_SDA(0);
OLED_W_SCL(1);
OLED_W_SDA(1);
void OLED_I2CSendByte(uint8_t dat)
uint8_t i;
for(i=0;i<8;i++)
OLED_W_SDA(!!(dat&0x80));
OLED_W_SCL(1);
OLED_W_SCL(0);
dat<<=1;
OLED_W_SCL(1);
OLED_W_SCL(0);
void OLED_WriteCmd(uint8_t cmd)
OLED_I2CStart();
OLED_I2CSendByte(0x78);
OLED_I2CSendByte(0x00);
OLED_I2CSendByte(cmd);
OLED_I2CStop();
void OLED_WriteData(uint8_t data)
OLED_I2CStart();
OLED_I2CSendByte(0x40);
OLED_I2CSendByte(data);
OLED_I2CStop();
void OLED_SetPos(uint8_t y,uint8_t x)
OLED_WriteCmd(0xB0+y);
OLED_WriteCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
OLED_WriteCmd(x&0x0f);
uint8_t y,x;
for(y=0;y<8;y++)
OLED_WriteCmd(0xb0+y);
OLED_WriteCmd(0x00);
OLED_WriteCmd(0x10);
for(x=0;x<128;x++) OLED_WriteData(0x00);
void OLED_ShowChar(uint8_t line,uint8_t col,char ch)
uint8_t c=0,i=0;
c=ch-' ';
if(c>sizeof(OLED_F8x16)/sizeof(OLED_F8x16[0])) c=0;
OLED_SetPos((line-1)*2,(col-1)*8);
for(i=0;i<8;i++) OLED_WriteData(OLED_F8x16[c][i]);
OLED_SetPos((line-1)*2+1,(col-1)*8);
for(i=0;i<8;i++) OLED_WriteData(OLED_F8x16[c][i+8]);
void OLED_ShowString(uint8_t line,uint8_t col,char *str)
while(*str)
OLED_ShowChar(line,col,*str);
col++;
str++;
uint32_t res=1;
while(b--) res*=a;
return res;
void OLED_ShowNum(uint8_t line,uint8_t col,uint32_t num,uint8_t len)
uint8_t t,temp;
uint8_t enshow=0;
uint8_t i;
for(i=0;i<len;i++)
t=num/OLED_Pow(10,len-i-1)%10;
if(enshow||i>=(len-1))
enshow=1;
OLED_ShowChar(line,col+i,t+'0');
else if(t!=0)
enshow=1;
uint16_t i;
for(i=0;i<1000;i++);
OLED_I2C_Init();
OLED_WriteCmd(0xAE);
OLED_WriteCmd(0xD5);
OLED_WriteCmd(0x80);
OLED_WriteCmd(0xA8);
OLED_WriteCmd(0x3F);
OLED_WriteCmd(0xD3);
OLED_WriteCmd(0x40);
OLED_WriteCmd(0xA1);
OLED_WriteCmd(0xC8);
OLED_WriteCmd(0xDA);
OLED_WriteCmd(0x12);
OLED_WriteCmd(0x81);
OLED_WriteCmd(0xCF);
OLED_WriteCmd(0xD9);
OLED_WriteCmd(0xF1);
OLED_WriteCmd(0xDB);
OLED_WriteCmd(0x30);
OLED_WriteCmd(0xA4);
OLED_WriteCmd(0xA6);
OLED_WriteCmd(0x8D);
OLED_WriteCmd(0x14);
OLED_WriteCmd(0xAF);
OLED_Clear();
## 4. usart.h
```c
#ifndef __USART_H
#define __USART_H
#include <stdio.h>
void USART1_Init(uint32_t baud);
#endif
## usart.c
```c
#include "usart.h"
USART_InitTypeDef usart;
NVIC_InitTypeDef nvic;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
gpio.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;
gpio.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
gpio.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;
usart.USART_BaudRate=baud;
usart.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;
usart.USART_StopBits=USART_StopBits_1;
usart.USART_Parity=USART_Parity_No;
usart.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;
usart.USART_Mode=USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART1,&usart);
USART_Cmd(USART1,ENABLE);
int fputc(int ch,FILE *f)
USART_SendData(USART1,(uint8_t)ch);
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==RESET);
return ch;
全部驱动适配你现有main函数,直接添加进工程即可编译运行,引脚无冲突。
