电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 洗衣机操作语音播报芯片方案:WT588FxxA-8S-A2多语言支持
2026-05-28 17:37:25     打赏
语音播报对于洗衣机来说真的是刚需,说说我自己的真实经历,有一天晚上,我在阳台洗衣服,没开灯,我把洗衣机的门一推,然后我就去触屏按开始了,但是我一按开始,他就滴滴滴···一按开始他就滴滴滴,折腾半天最后才发现是门没关紧,当时我就无语了,就不能把滴滴滴··改成播报具体错误,就像上面的场景,把滴滴改成门没关紧,那我就直接去检查门关好没有。
洗衣机语音播报必须要从简单的蜂鸣提示,发展为集多语言切换、操作引导、故障诊断于一体的交互核心。以唯创知音WT588FxxA-8S-A2系列为例,其通过2Mbit到8Mbit可选的Flash容量(最高1200秒语音时长)、16bit PWM/DAC输出、超过1000段语音地址分配,为洗衣机厂商提供了一套硬件不变、语言可变的多国市场语音播报方案。一台销往日本的洗衣机如果只有中文提示,用户体验打折扣;反过来,出口到中东的机器需要阿拉伯语播报,国内厂商也不可能为每个语种单独备一颗芯片。多语言支持不是加分项,是出口产品的准入门槛。
洗衣机增加语音播报的应用场景
语音芯片顾名思义就是负责语音方面问题的。给洗衣机增加语音芯片以后,用户可以靠听来完成大部分操作。比如旋转模式旋钮时播报"标准洗""快洗15分钟""羊毛洗",调节水位时提示"高水位""中水位""低水位",按下启动键后反馈"洗涤开始,预计45分钟"。对于带烘干功能的洗烘一体机,还可以播报"烘干开始"以及"烘干完成,请取出衣物"。
故障提示是另一个高频场景。门没关好、水龙头没开、排水管堵塞、童锁开启——传统洗衣机靠闪灯和蜂鸣报警,用户看到报警代码还得翻说明书。语音芯片直接说出问题:"舱门未关好,请重新关门""进水异常,请检查水龙头""排水故障,请检查排水管"。省掉了解码的环节,老人和不熟悉家电的用户也能自己判断问题。
多语言支持
WT588FxxA-8S-A2系列覆盖三个Flash容量版本:WT588F02A-8S-A2(2Mbit/170秒高音质)、WT588F04A-8S-A2(4Mbit/340秒)、WT588F08A-8S-A2(8Mbit/680秒,普通音质下可达1200秒)。多语言方案优先推荐8Mbit版本,1200秒的语音容量足够分配中、英、日、韩、西、法六种语言。
多语言切换由MCU通过通信接口发送语言切换指令实现。每种语言的语音内容存储在芯片内部Flash的不同地址区间,MCU根据用户选择的语言,跳转到对应的地址段播放。比如中文提示从地址0x000开始,英文从0x100开始,日文从0x200开始,以此类推。一套硬件、一颗芯片、一个固件,通过地址段切换覆盖所有目标市场。
这套方案的实际价值在出口产品的生产和售后环节体现得更明显。生产端,同一条产线可以烧录同一份固件,出货前根据销售地区设置默认语言即可,不用为不同语种维护多套BOM。售后端,如果产品销往新市场需要增加语种,通过MCU在线更新语音内容即可,不需要拆机换芯片。
WT588FxxA-8S-A2芯片核心参数
WT588FxxA-8S-A2是唯创知音推出的16位DSP工业级语音芯片,SOP-8封装,32MHz内部振荡。系列包含三个Flash容量版本,均为16bit PWM/DAC双输出,可直接驱动8Ω/0.5W喇叭,支持6KHz到32KHz采样率的WAV文件。工作电压2.4V到5.5V,上电初始化约200ms。通信接口覆盖一线串口、两线串口、UART、IIC和硬件SPI,默认双字节发码模式(地址少于224段可设置为单字节)。支持超过1000段语音地址,支持连码组合播放和最高6通道MIDI播放。工作温度范围-20℃到+85℃。
在线更新
WT588FxxA-8S-A2不是OTP一次性写入方案。芯片主控程序和Flash数据均可擦除再烧写,客户可以通过MCU或配套下载器随时更换内部语音内容。对于多语言出口产品,这个特性意味着语种配置可以在生产末端灵活调整,也可以通过售后渠道远程更新——产品新增了洗涤模式,对应的语音提示同步追加即可。
关键词: 洗衣机     操作     语音     播报     芯片     方案     WT588F
