电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » AD16
AD16
2026-05-30 06:36:29     打赏
### 一、AD16工程层面判断 ✅
**原理图设计上完全可以这样连接**
1. AD的多图纸端口(Sheet Entry)只要**网络标号完全一致**,就会被软件识别为同一网络,跨图纸电气连通。
2. 你将 `P1.2`、`P1.3` 同时连通至**MCU模块、其他模块、通信模块**,属于**总线/信号共用拓扑**,软件不会报电气错误,编译、生成PCB均正常。
### 二、硬件电气层面判断 ⚠️(关键约束)
这种接法是否可行,完全取决于**信号类型**:
1. **I2C/SMBus 开漏通信总线(SDA/SCL)**
    ✅ 推荐接法:MCU的P1.2/P1.3作为I2C总线,挂载多个从机模块,硬件上完全合规,是标准总线拓扑。
2. **普通GPIO推挽输出**
    ❌ 禁止接法:若两个模块同时设置为**推挽输出**,会出现**电平冲突、灌电流过大**,直接烧毁IO口。
3. **输入/准双向模式(51单片机)**
    ⚠️ 可以使用,但必须保证**同一时刻只有一个模块驱动信号**,其余模块设为输入高阻态。
### 三、给对方的评论回复(可直接复制)
1. **专业简洁版**
> AD原理图层面完全没问题,只要网络标号一致电气就是连通的;但硬件上要注意,如果是推挽GPIO多模块同时驱动会冲突,I2C开漏总线就可以这么接。
2. **简洁易懂版**
> 图纸画法没问题,编译不会报错;但实际硬件要看用途,I2C总线可以这么用,普通GPIO别多个模块同时输出。
2026-05-30 11:07:11     打赏
谢谢分享。
