CO报警器的语音播报看起来是一个不起眼的配角功能,实际上决定了产品能不能过认证、能不能进海外市场、能不能在招标里拿到加分项。不同的产品定位对语音芯片的诉求差异很大:家用电池款要求功耗压到底,工程款要求声音够大,出口款要求语种可换。
这篇文章把适合CO报警器的几颗芯片按OTP和FLASH两条线梳理清楚。你在选型的时候不需要再看别家,这几颗基本覆盖了从最低成本到最大功率再到多语种外贸的全场景。
方案一:WTN6系列 OTP低成本方案
适合出货量大、语音内容固定、对BOM价格敏感的家用CO报警器。
WTN6系列是OTP(一次性可编程)语音芯片,语音在出厂前烧录好,之后不能改。语音长度有四个规格可选:WTN6020放20秒、WTN6040放40秒、WTN6080放80秒、WTN6170放170秒。CO报警器的语音提示通常就那么几段,警告音加撤离指引,40秒到80秒绰绰有余。
WTN6系列 关键参数
待机电流:< 5uA
工作电压:2.4V ~ 5.2V
OTP容量:20s / 40s / 80s / 170s 四档可选
上电初始化:约 100ms
输出:12位PWM直推8R 0.5W / DAC外接功放
控制方式:一线串口 / 两线串口 / 数脉冲 / 按键
地址段数:最多224段
音量级数:16级
工作温度:-20℃ ~ 85℃
封装:SOP8
控制方式灵活,一线串口、两线串口、数脉冲、按键四种都支持。如果CO报警器本身的MCU IO口紧张,用一线串口只要占一个IO就够了;如果产品结构简单不需要MCU,直接用数脉冲或者按键触发也能完成播报。
内部精度+/-1%,不需要外部晶振。LVR低压复位阈值2.0V,电池电压掉到接近极限的时候芯片自己复位,不会出现低压下乱播或者跑飞的情况。工作电流只有3mA(3V供电),加上传感器和MCU的消耗,两节AA电池做3到5年续航没有太大压力。
OTP的局限也很清楚:语音一旦烧录就不能改。所以这颗芯片适合语音内容确定、不会因为客户或者出口国家不同而频繁变动的产品。如果你的产品只面向单一市场、语音提示固定不变,WTN6就是合适的选择。
方案二:WT588F02-8S-C FLASH低功耗方案
适合需要电池供电且语音内容可能更换的家用CO报警器,兼顾低功耗和灵活性。
和WTN6相比,WT588F02-8S-C把OTP换成了FLASH。语音内容可以擦除重写,MCU通过串口就能更新芯片里的音频,不用拆芯片。这一点对CO报警器厂商来说很关键:同一套硬件出货给不同客户,灌不同的语音就行;产品迭代升级提示语,也不用重新开模。
WT588F02-8S-C 关键参数
待机电流:< 5uA
工作电压:2.2V ~ 5.5V
内置Flash:220KB(12KHz采样150秒,6KHz采样300秒)
上电初始化:约 40ms
音频格式:WAV(≤16KHz)/ MP3(≤24KHz)
输出:PWM / DAC,直推 0.5W/8R
地址段数:1000+
音量级数:16级
控制方式:一线串口 / 两线串口
封装:SOP8
工作温度:-20℃ ~ 85℃
待机电流同样压在5uA以下,跟WTN6一个量级。工作电压2.2V到5.5V,两节AA干电池直连。上电初始化40ms,比WTN6的100ms快了一倍多,唤醒到出声的体感几乎是即时的。
地址段数支持1000段以上,比WTN6的224段宽裕得多。如果CO报警器要做分级报警并且每个等级有多个语种版本,1000段能放下很多内容。还支持配套USB下载器在线烧录,生产线上或者售后现场都能快速更换语音。
方案三:WT588F02BP/04AP-14S 大功率D类功放方案
适合工程安装型CO报警器,需要声音足够大穿透环境噪声。
工程场景的CO报警器和家用款不一样。工厂车间、地下车库、商业厨房这些地方环境噪声大,0.5W的PWM直推喇叭根本不够用。WT588F02BP-14S和WT588F04AP-14S把D类功放直接做进了芯片里面,不用外接功放IC就能推4欧a3W喇叭。
WT588F02BP-14S / WT588F04AP-14S 关键参数
待机电流:5uA
工作电压:2.5V ~ 5.5V(功放VPD建议3.0V以上)
WT588F02BP:220KB Flash(12KHz 170秒 / 6KHz 320秒)
WT588F04AP:460KB Flash(12KHz 370秒)
上电初始化:约 200ms
内置D类功放:直推 4R 3W@5V,效率88%
保护:短路保护 / 过流保护 / 过热保护
EMI:全带宽抑制,无需LC滤波
音频采样率:6K ~ 32KHz
地址段数:1000段
控制方式:一线串口 / 两线串口
封装:SOP14
工作温度:-20℃ ~ 85℃
3W的声音在安静的室内是震耳的,在喧杂的厂房里也足够让十几米外的人听到报警。D类功放效率做到88%,不需要加LC滤波电路就能工作,PCB上省掉了至少一颗电感和一颗电容的面积。内置短路保护、过流保护、过热保护,工程环境里喇叭线被碰短路或者长时间满载运行不会烧芯片。
两颗芯片的区别在Flash容量。WT588F02BP内置220KB,放170秒高品质语音;WT588F04AP内置460KB,能放370秒。如果CO报警器要做的分级报警特别细,每个等级配上不同语种的操作指引,选WT588F04AP会更从容。两颗都是FLASH方案,语音内容同样可以擦除重写。
需要注意的是,这颗芯片有两个电源脚:VCC给IO和数字部分供电,VPD给内部功放供电。功放要发挥最大输出功率,VPD建议5V供电。如果整机用3.3V供电,功放输出会打折但也能工作。上电初始化200ms,比8S-C慢一些,因为内部D类功放需要额外的启动时间。
需要出口的海外的CO报警器的语音怎么处理
做出口CO报警器的厂家,语音问题是绕不过去的。欧洲EN50291标准要求报警器有语音提示功能,美国UL标准对报警音量和提示内容也有明确规定。不同语种的语音提示,加上客户定制化的品牌播报,一套产品可能需要五六种语言版本。
OTP方案做外贸成本最低,但每一种语种就要开一次掩膜,语种越多备货压力越大。如果出口到十几个国家,备货管理的复杂度会直接吃掉OTP省下来的那点芯片差价。
FLASH方案更适合外贸。同一批硬件,出货前按目的地国家灌对应语种就行。WT588F02-8S-C的220KB和WT588F04AP-14S的460KB,放三到五种语言的报警提示绰绰有余。唯创知音配套的USB下载器和网页上位机能在线烧录,生产线操作很简单。如果终端用户需要现场更换语言版本(比如物业统一更换楼层报警器的提示语),拿下载器插上去按一下就行。
还有一个实际的问题:外贸产品的认证周期长,有时候客户在认证过程中临时要求修改一句提示语的措辞。OTP芯片遇到这种情况只能重新烧录等新货,FLASH方案改一句语音几分钟就能搞定。
怎么选
三颗芯片的定位很清晰,选型的时候想清楚三个问题就够了。
语音内容会不会变?
不会变,走WTN6系列OTP,成本最低。会变,往下看。
声音要多大?
家用环境0.5W够了,选WT588F02-8S-C,SOP8封装最小、功耗最低、初始化最快。工程环境需要3W以上,选WT588F02BP/04AP-14S,内置D类功放直推喇叭,保护机制齐全。
语种多不多?
单一市场固定语音,三颗都能做。多语种外贸,优先FLASH方案。语种特别多且每段语音比较长,选460KB的WT588F04AP-14S。
参数对照:
参数 | WTN6系列 | WT588F02-8S-C | WT588F02BP/04AP |
类型 | OTP | FLASH | FLASH |
封装 | SOP8 | SOP8 | SOP14 |
待机电流 | <5uA | <5uA | 5uA |
工作电压 | 2.4~5.2V | 2.2~5.5V | 2.5~5.5V |
语音容量 | 20/40/80/170s | 150/300s | 170/320/370s |
功放输出 | PWM 0.5W | PWM/DAC 0.5W | D类 3W |
地址段数 | 224 | 1000+ | 1000 |
初始化 | 100ms | 40ms | 200ms |
语音可更换 | 否 | 是 | 是 |
适用场景 | 大批量固定语音 | 家用电池供电 | 工程大功率 |
