电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 学习、使用增量式磁光电旋转编码器
学习、使用增量式磁光电旋转编码器
2026-06-18 20:37:19     打赏
当我们希望获得电机的转动信息,可以使用旋转编码器来实现。形如:
样子和电机很像。它可以用来检测点击转向以及转动角度,这一点对于精确控制电机转动很有用。它提供两路AB相输出,有点像两相步进电机。根据资料,在转动过程中,AB相的输出像下面这样:
我入手的没有Z相。工作电压可以使用5V,所以对于它的第一步体验,我准备直接用逻辑分析仪在手动转动下测试AB相输出。实际测试发现,5V下根本无法工作。而改用9V电源,由逻辑分析仪无法得到正常的信号。于是改用示波器测试,
脉冲宽度与编码器的转速有关。转速快,则脉冲的周期短,转速慢,则脉冲周期长。这一点与以前用过EC11这样的编码器是一样的。因此可以使用中这个周期数据计算转速。上面这个波形是以A相(黄色信号线)下降沿触发、顺时针旋转编码器方式获得的信号波形。逆时针方式下获得波形:
可以明显看到,顺时针和逆时针方式下A相(黄色信号)下降沿触发时,B相(粉色信号线)处于不同的电平。
使用上升沿,还是下降沿触发,需要根据买到的编码器的输出方式有关。我买的是PNP输出方式的,A、B相输出端有上拉电阻模拟负载端,平时为高电平,所以要用下降沿触发方式检测。
通过这次检测,搞懂了这个编码器的接线方式和输出信号的特点。至于转速方面,我买的是600脉冲,这个数据大概限制了可检测的转速范围。实际测试是什么样水准,我不知道,但手动转动测试,能检测到350微妙的脉冲。
关键词: 懒猫的学习笔记     增量式磁光电旋转编码器
2026-06-23 16:13:33     打赏
谢谢分享。
