【原创】开关电源电路设计--from森
开关电源电路设计第一部分为开关电源电路整体方案设计与器件选型。设计开关电源电路首先需要明确输入电压范围,输出电压,输出电流以及整机功耗需求。根据功率大小选择适配的开关电源拓扑结构,小功率场景优先选用降压Buck拓扑,适配常规直流降压供电需求。合理选型主控开关芯片,功率MOS管,续流二极管,高频电感和电解电容,兼顾转换效率和工作稳定性。配套设计基础辅助电路,包含输入防反接电路,输入输出滤波电路,芯片供电辅助电路以及反馈稳压电路,保证输出电压精准稳定,无大幅波动。第二部分为开关电源双层板与四层板的核心区别。开关电源属于高频干扰类电路,对电路板结构布局要求较高。双层板仅有正反两个布线层,电源走线,功率走线,信号走线只能交叉排布,极易产生高频串扰和地回路干扰。双层板成本更低,设计难度小,仅适合小功率低频率,对纹波和干扰要求不高的简易开关电源电路。四层板具备独立内层电源层和地层,能够实现功率回路与信号回路完全分层隔离,有效缩小电流环路面积。四层板可以大幅降低开关电源高频纹波和电磁干扰,稳压效果更好,散热性能更优,适合中大功率,高精度,可量产的开关电源电路。第三部分为开关电源四层板层叠规划与参数设置。开关电源专用四层板采用通用标准层叠结构,依次为顶层信号功率层,内层电源层,内层地层,底层辅助信号层。在绘图软件中开启四层板工程,单独定义内层电源层和内层地层的专属属性,区分功率电源网络和接地网络。提前规划功率区域与信号区域,明确主功率走线分布和反馈信号走线路径。提前设置大功率走线线宽,功率过孔孔径,敷铜厚度以及安全间距,适配开关电源大电流,高频工作的特殊需求,规避后期布线违规问题。第四部分为开关电源四层板布局布线核心设计方法。优先完成整板器件分区布局,将功率器件,开关芯片,电感电容集中布置在功率区,将反馈采样器件,微调元件布置在信号区,做到分区清晰互不干扰。顶层和底层主要布置器件引脚,短距离功率走线和微弱信号走线,杜绝长距离高频走线跨越整板。内层电源层完整敷铜,连通所有功率供电网络,保证大电流传输通畅压降更小。内层地层做全覆盖实心敷铜,为高频开关回路提供完整地平面,大幅抑制开关电源的高频辐射干扰,所有走线通过规范过孔完成层间连接。第五部分为开关电源四层板收尾优化与合规检测。布线完成后重点优化主功率回路走线,缩短开关管,电感,输入输出电容的连线长度,最大程度减小高频电流环路。整理反馈采样走线,走线尽量细长且远离功率走线,避免干扰导致输出电压漂移。全面检查内层敷铜状态,消除敷铜缺口,孤岛铜皮和层间短路隐患,保证电源层和地层完整连续。完成整板走线角度优化和丝印规整后,进行完整DRC检测,排查线宽不足,过孔违规,间距不够等问题,确认电路性能和生产合规性后,导出生产文件完成设计。
| STM32C0116DK开发探索记(3)被打赏¥30元 | |
| STM32C0116DK开发探索记(2)被打赏¥24元 | |
| STM32C0116DK开发探索记(1)被打赏¥29元 | |
| 谨防极海G32M3101电机评估板易跌落的陷阱被打赏¥24元 | |
| 【全网首拆】M5STACK ATOM系列开发板拆解 / AtomS3R-CAM摄像头更换方法(提高10倍像素)被打赏¥26元 | |
| 基于MCP23S17的输入输出功能模块控制被打赏¥20元 | |
| 【S32K3XX】SPD 软件包使用Link文件修改被打赏¥22元 | |
| Switch-Case局部变量定义问题被打赏¥23元 | |
| 基于米尔TIAM62L开发板的串口通信及应用被打赏¥20元 | |
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
