电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 2210 关于2210数据存储器??
2210 关于2210数据存储器??
2006-09-17 18:14:16     打赏
2210 关于2210数据存储器??
关键词: 关于     数据     存储器
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我现在使用是2210开发板,使用片外flash存储程序.发现程序在flash中跑比在RAM中跑慢得多.
还有一个问题就是程序在flash中跑时,一些变量应在数据存储器.那么我的程序在片外FLASH中跑的话,是使用片内RAM,还是使用边外RAM,还是可以设置呀?
答 1: 可以设置直接指定RW段的起始地址就可以了。或者用那个什么scatter文件定位。
如果用片外RAM,程序运行速度和RAM的时序配置(读写等待周期什么的)关系非常大,尽量配置到最快,速度提高非常显著。 答 2: 感谢楼上的兄弟!感谢楼上的兄弟!
