该电路可以用在于太阳能电池控制中,在一般的太阳能路灯中这个电路就用的多了,在分析电路时还是需要有整体意识,在分析时非常有帮助。
在电路的右边是输出负载部分,继电器由T1控制,N1为与门当1/2脚全1时输出一,这是导通T1的条件,再来分析IC1(A)弱压保护部分:LM358为一运放,ZD1提供基准电压,具体欠压保护值由VR1的分压电压决定。当电池电压正常时3脚电位高于2脚输出高电平。IC1(B)为弱光保护:当有强光照射时,LDR1低阻,将5脚电位拉低于6脚,6脚的分压电压由VR2决定,弱光时了DR几乎不导通,5脚电位高于6脚,7脚输出高电平,当电池不欠压,弱光时,3脚输出高电平使T1导通,继电器闭合,LED亮,1/2脚的电位条件缺一不可。
电路有太阳电池向6V电池充电。经过D1整流,LED的亮度可以经过电位器控制,D2进行续流,防止三极管击穿。
说的不对,请大家批评指正!谢谢
