电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » SWM221CBT7显示开发板及其使用
共8条 1/1 1 跳转至
SWM221CBT7显示开发板及其使用 20
2025-11-13 11:20:08     打赏
SWM221CBT7显示开发板是一款由华芯微特推出的基于ARM Cortex-M0内核的功能板,它引出MCU所有端口以供功能测试与开发。此外,还提供了SWD烧录口CH340调试串口以利于程序的调试。其亮点支持三种接口的显示屏驱动SPI/QSPI/MPU 8bit或DIY连接显示屏
该开发板支持 KEILIAR作为开发平台要求使用Keil 5.32以上版本,或使用IAR V8.50以上版本
获取其它相关资源的网址为:https://pans.synwit.cn
该开发板的外观如图1所示,其功能分布见图2所示。
1 开发板外观
2 功能布局
在程序下载方面,该显示开发板主要支持3种方式,即采用厂家出品的专用下载工具、使用JLINK V9以上版本下载工具及使用串口进行下载。
由于专用下载工具的适用面较窄,所以使用有限。而对于JLINK来说,除非进行多种产品的开发,也不太普遍使用,因此推荐使用串口进行下载。
使用串口下载的软件为SYNWIT-PRG_V3.3.21,其界面形式如图3所示。
3 串口下载界面
在实现该软件进行ISP烧录前,在开发板上将B10引脚连接到3.3V拉高电位此外,还需将SWDTX连接,将SWCRX
烧录时,先启动该软件,如何在弹出的界面中选取芯片类型为221在出现图3的下载界面后,在分别选取待下载的BIN文件打开开发板所对应的端口点击握手,握手成功后,点击一键下载即可。
在完成下载后,需断开引脚B103.3V的连接,如何重新上电即可观察运行效果。以按键控制LED为例,其程序为:
#include "SWM221.h"
int main(void)
   SystemInit();
   GPIO_Init(GPIOA, PIN2, 0, 1, 0, 0);   //输入,上拉使能,接KEY
   GPIO_Init(GPIOA, PIN5, 1, 0, 0, 0);   //输出, 接LED
   while(1==1)
        if(GPIO_GetBit(GPIOA, PIN2) == 1)  //按键被按下
              GPIO_SetBit(GPIOA, PIN5);
        else
              GPIO_ClrBit(GPIOA, PIN5);
由图4可知,为了提高资源的使用效率,在使用KEYLED时,执行连接所用引脚及控制对象,即LEDPA5相连,KEYPA2相连。
4  KEYLED电路
经程序下载,用KEY就可以控制LED的亮灭,其效果见图5和图6所示。
5 熄灭状态
6 点亮状态
为了测试GPIO口的使用效果,还可以外挂的方式连接一个RGB_LED,来实现闪烁效果,其连接形式如图7所示,所使用的引脚为PA5~PA7
7 连接形式
测试的程序为:
int main(void)
   SystemInit();
   GPIO_Init(GPIOA, PIN6, 1, 0, 0, 0);
   GPIO_Init(GPIOA, PIN7, 1, 0, 0, 0);
   while(1)
      delay_ms(500);
      delay_ms(500);
      GPIO_SetBit(GPIOA, PIN6);
      delay_ms(500);
      GPIO_ClrBit(GPIOA, PIN6);
      delay_ms(500);
      GPIO_SetBit(GPIOA, PIN7);
      delay_ms(500);
      GPIO_ClrBit(GPIOA, PIN7);
      delay_ms(500);
经程序的编译及下载,其测试效果见图8至图10所示。
8 点亮红灯
9点亮绿灯
10点亮蓝灯
在掌握了该开发板的基本用法后,就可以实现它的用途驱动各种显示屏啦,后面再继续介绍。
关键词: SWM221CBT7
2025-11-13 16:08:01     打赏
我也有这块板,可是没有相应视像头和屏幕,需要资料包链接。
2025-11-13 20:17:06     打赏
那就自行来探索
2025-11-18 07:38:13     打赏
有专用显示屏接口的板子,挺好的
2025-11-18 17:18:58     打赏
base 代码上电点灯成功
2025-11-19 08:03:23     打赏
这个板子屏幕接口是真多啊
2025-11-19 10:41:04     打赏
7楼
现在开发板功能真多。羡慕坛主
2025-11-19 17:11:39     打赏
8楼
 非常好的SWM221CBT7开发板介绍、没想到这一个M0的板子竟然接出了那么多的屏幕接口
共8条 1/1 1 跳转至
