机缘巧合下得到了QuecPython开发板,一个一个完成板子的功能,做个记录。
板载的iic为温湿度传感器,电路如下
使用模组的iic1,经过电平转换到3.3v。
板载的iic为温湿度传感器,电路如下
代码分析:
import log #导入模块 import utime as time from machine import I2C from machine import UART # | 参数 | 参数类型 | 说明 | 类型 | # | -------- | ------- | ------------------ | -------- | # | CRITICAL | 常量 | 日志记录级别的数值 50 | critical | # | ERROR | 常量 | 日志记录级别的数值 40 | error | # | WARNING | 常量 | 日志记录级别的数值 30 | warning | # | INFO | 常量 | 日志记录级别的数值 20 | info | # | DEBUG | 常量 | 日志记录级别的数值 10 | debug | # | NOTSET | 常量 | 日志记录级别的数值 0 | notset | log.basicConfig(level=log.NOTSET) # 设置日志输出级别 # uart_x = UART(UART.UART0, 115200, 8, 0, 1, 0) # log.set_output(uart_x) Grey_log = log.getLogger("Grey") ##创建温湿度传感器的类 class aht10class: i2c_dev = None i2c_addre = None AHT10_CALIBRATION_CMD = 0xE1 # 初始化命令 AHT10_START_MEASURMENT_CMD = 0xAC # 触发测量 AHT10_RESET_CMD = 0xBA # 复位 ##IIC写数据函数 def write_data(self, data): self.i2c_dev.write(self.i2c_addre, bytearray(0x00), 0, bytearray(data), len(data)) # Grey_log.debug('[write]addr:0x{:X} deta:{}'.format((self.i2c_addre << 1)+0, data)) pass ##IIC读函数 def read_data(self, length): r_data = [0x00 for _ in range(length)] r_data = bytearray(r_data) self.i2c_dev.read(self.i2c_addre, bytearray([0x00, 0x00]), 0, r_data, length, 50) # Grey_log.debug('[read]addr:0x{:X} deta:{}'.format((self.i2c_addre << 1)+1, r_data)) return list(r_data) ##初始化温湿度传感器,不同模组,选用的端口不同 def aht10_init(self, addre=0x38): self.i2c_dev = I2C(I2C.I2C1, I2C.STANDARD_MODE) # EC600U # self.i2c_dev = I2C(I2C.I2C0, I2C.STANDARD_MODE) # EC200U # i2c_x = I2C(I2C.I2C0, I2C.STANDARD_MODE) # 此处我将IIC0跟IIC1进行了并联, 未屏蔽干扰需要此句代码. self.i2c_addre = addre # 校准 self.write_data([self.AHT10_CALIBRATION_CMD, 0x08, 0x00]) time.sleep_ms(300) # at last 300ms @staticmethod def aht10_transformation_temperature(data): r_data = data # 根据数据手册的描述来转化温度 humidity = (r_data[0] << 12) | ( r_data[1] << 4) | ((r_data[2] & 0xF0) >> 4) humidity = (humidity/(1 << 20)) * 100.0 temperature = ((r_data[2] & 0xf) << 16) | ( r_data[3] << 8) | r_data[4] temperature = (temperature * 200.0 / (1 << 20)) - 50 Grey_log.info("当前湿度: {:.2f} %".format(humidity)) Grey_log.info("当前温度: {:.2f} ℃".format(temperature)) time.sleep_ms(500) #复位 def ath10_reset(self): self.write_data([self.AHT10_RESET_CMD]) time.sleep_ms(20) # at last 20ms #触发测量 def trigger_measurement(self): # Trigger data conversion self.write_data([self.AHT10_START_MEASURMENT_CMD, 0x33, 0x00]) time.sleep_ms(200) # at last delay 75ms # check has success r_data = self.read_data(6) # check bit7 if (r_data[0] >> 7) != 0x0: # Grey_log.error("换算错误") pass else: self.aht10_transformation_temperature(r_data[1:6]) def i2c_aht10_test(): ath_dev = aht10class() ath_dev.aht10_init(addre=0x38) # 测试十次 # for i in range(10): while True: ath_dev.trigger_measurement() if __name__ == "__main__": i2c_aht10_test()
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】安装雅特力国产IDE-AT32IDE被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0654板卡驱动数码管和串口功能分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFPlayerMini模块推喇叭示例分享被打赏50分 |
