机缘巧合下得到了QuecPython开发板,一个一个完成板子的功能,做个记录。
板载的iic为温湿度传感器,电路如下
使用模组的iic1,经过电平转换到3.3v。
板载的iic为温湿度传感器,电路如下
代码分析:
import log #导入模块
import utime as time
from machine import I2C
from machine import UART
# | 参数 | 参数类型 | 说明 | 类型 |
# | CRITICAL | 常量 | 日志记录级别的数值 50 | critical |
# | ERROR | 常量 | 日志记录级别的数值 40 | error |
# | WARNING | 常量 | 日志记录级别的数值 30 | warning |
# | INFO | 常量 | 日志记录级别的数值 20 | info |
# | DEBUG | 常量 | 日志记录级别的数值 10 | debug |
# | NOTSET | 常量 | 日志记录级别的数值 0 | notset |
log.basicConfig(level=log.NOTSET) # 设置日志输出级别
# uart_x = UART(UART.UART0, 115200, 8, 0, 1, 0)
# log.set_output(uart_x)
Grey_log = log.getLogger("Grey")
##创建温湿度传感器的类
class aht10class:
i2c_dev = None
i2c_addre = None
AHT10_CALIBRATION_CMD = 0xE1 # 初始化命令
AHT10_START_MEASURMENT_CMD = 0xAC # 触发测量
AHT10_RESET_CMD = 0xBA # 复位
##IIC写数据函数
def write_data(self, data):
self.i2c_dev.write(self.i2c_addre, bytearray(0x00), 0, bytearray(data), len(data))
# Grey_log.debug('[write]addr:0x{:X} deta:{}'.format((self.i2c_addre << 1)+0, data))
pass
##IIC读函数
def read_data(self, length):
r_data = [0x00 for _ in range(length)]
r_data = bytearray(r_data)
self.i2c_dev.read(self.i2c_addre, bytearray([0x00, 0x00]), 0, r_data, length, 50)
# Grey_log.debug('[read]addr:0x{:X} deta:{}'.format((self.i2c_addre << 1)+1, r_data))
return list(r_data)
##初始化温湿度传感器,不同模组,选用的端口不同
def aht10_init(self, addre=0x38):
self.i2c_dev = I2C(I2C.I2C1, I2C.STANDARD_MODE) # EC600U
# self.i2c_dev = I2C(I2C.I2C0, I2C.STANDARD_MODE) # EC200U
# i2c_x = I2C(I2C.I2C0, I2C.STANDARD_MODE) # 此处我将IIC0跟IIC1进行了并联, 未屏蔽干扰需要此句代码.
self.i2c_addre = addre
# 校准
self.write_data([self.AHT10_CALIBRATION_CMD, 0x08, 0x00])
time.sleep_ms(300) # at last 300ms
@staticmethod
def aht10_transformation_temperature(data):
r_data = data
# 根据数据手册的描述来转化温度
humidity = (r_data[0] << 12) | (
r_data[1] << 4) | ((r_data[2] & 0xF0) >> 4)
humidity = (humidity/(1 << 20)) * 100.0
temperature = ((r_data[2] & 0xf) << 16) | (
r_data[3] << 8) | r_data[4]
temperature = (temperature * 200.0 / (1 << 20)) - 50
Grey_log.info("当前湿度: {:.2f} %".format(humidity))
Grey_log.info("当前温度: {:.2f} ℃".format(temperature))
time.sleep_ms(500)
#复位
def ath10_reset(self):
self.write_data([self.AHT10_RESET_CMD])
time.sleep_ms(20) # at last 20ms
#触发测量
def trigger_measurement(self):
# Trigger data conversion
self.write_data([self.AHT10_START_MEASURMENT_CMD, 0x33, 0x00])
time.sleep_ms(200) # at last delay 75ms
# check has success
r_data = self.read_data(6)
# check bit7
if (r_data[0] >> 7) != 0x0:
# Grey_log.error("换算错误")
pass
else:
self.aht10_transformation_temperature(r_data[1:6])
def i2c_aht10_test():
ath_dev = aht10class()
ath_dev.aht10_init(addre=0x38)
# 测试十次
# for i in range(10):
while True:
ath_dev.trigger_measurement()
if __name__ == "__main__":
i2c_aht10_test()| 有奖活动 | |
| Chaos-nano:专为低资源单片机设计的轻量级协作式异步操作系统(ATMEGA328P轻量级操作系统)—— 详细介绍被打赏¥16元 | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
| Chaos-nano协作式异步操作系统:赋能MicrochipAVR8位单片机的革新之路被打赏¥15元 | |
| 基于esp32开发时串口工具的注意点被打赏¥24元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的舵机控制被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板制作的电子相册被打赏¥32元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的超声波测距及显示被打赏¥21元 | |
| FireBeetle2ESP32-C5上RTC电子时钟的实现被打赏¥25元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板读取SD卡被打赏¥23元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM 重启后数据异常问题调查被打赏¥38元 | |
