电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 四大基本门电路学习笔记
四大基本门电路学习笔记
2009-04-10 18:14:20     打赏
1、  TTL与非门
TTL与非门是基本逻辑门电路的组合电路,其最大的缺点是:无法实现“线与”,即不得将多个与非门的输出端连接在一起使用。
另外,推拉式的电路结构决定了其不适用于驱动较高电压、较大电流的负载。
因此,实际应用中不多见。
2、  OC
OC门,又称集电极开路与非门,当然也可视漏极开路(OD)与非门为一类。
优点:可以线与。
缺点:① 不具备推拉式的电路输出电阻小的特点。
            ② 必须外接上拉电阻到电源端,而且该电阻不能太 小,否则回流到OC门输出端的灌电流会很大。
      ③ 输出电平的上升/下降时间延长,工作速度降低。
3、  TS
TS门,又称三态输出与非门。
优点:① 综合上述二者,具备图腾推拉式输出和OC门输出的特点。
② 可线与输出;可实现总线,即通过一根线轮流传输几种不同的数据和控制信号。
4、  CMOS
优点:①  输入阻抗高、扇出能力强、电源电压宽、静态功耗低。
②  抗干扰能力强、温度稳定性好。
缺点:①  多数工作速度低于TTL电路。
②  TTL电路的接口问题。
    如果是TTL驱动CMOS,要考虑电平的接口。TTL可直接驱动74HCT型的CMOS,其余必须考虑逻辑电平的转换问题。
如果是CMOS驱动TTL,要考虑驱动电流不能太低。满足以下关系式:
              CMOS驱动端              TTL负载端
              UOH(min )      >=            UIH(min )
              UOL(max )      <=            UIL(max )
              IOH(max )       >=            n×IIH(max )
              IOL(max )        >=            m×IIL(max )
其中,mn为负载门的个数,可理解为扇出系数;
IOH拉电流;IOL灌电流;
IIH漏电流;IIL可理解为短路电流。
    还有,74HC/74HCTCMOS可直接驱动74/74LSTTL,除此需要电平转换。
关键词: 四大     基本     门电路     学习     笔记
