电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » 在K230DBOX上实现音乐播放器功能
共9条 1/1 1 跳转至
在K230DBOX上实现音乐播放器功能
2026-08-04 23:11:38     打赏
K230D BOX 是正点原子推出 K230D 为核心的人工智能开发板,它适于人工智能、机器视觉等应用开发场景,其提供的资源也十分丰富,从而利于对 K230D 开发学习。
K230D BOX 的开发工具为CanMV IDE所采用的编程语音为Python
K230D BOX配有LCD显示器其显示分辨率为640 * 480且支持触摸操作。
利用这种资源结合串口,可实现具有支持触摸操作的带中文菜单的音乐播放器,其操作界面如图1所示。
1 操作界面
K230D BOX上提供了2个串口,其中串口2的电路见图2所示。
2 行接
通过串口可控制MP3播放模块来播放音乐,其电路连接如图3所示。
3 播放电路
实现音乐播放功能的程序为:
import time, os, urandom, sys
from media.display import *
from media.media import *
from machine import FPIOA
from machine import TOUCH
from machine import UART
# 实例化FPIOA
fpioa = FPIOA()
fpioa.set_function(44,FPIOA.UART2_TXD)
fpioa.set_function(45,FPIOA.UART2_RXD)
Buf1 = b'\x7e\xff\x06\x03\x00\x00\x01\xfe\xf7\xef'
Buf2 = b'\x7e\xff\x06\x03\x00\x00\x02\xfe\xf6\xef'
Buf3 = b'\x7e\xff\x06\x03\x00\x00\x03\xfe\xf5\xef'
Buf4 = b'\x7e\xff\x06\x03\x00\x00\x04\xfe\xf4\xef'
Buf5 = b'\x7e\xff\x06\x03\x00\x00\x05\xfe\xf3\xef'
Buf6 = b'\x7e\xff\x06\x16\x00\x00\x00\xfe\xe5\xef'
uart2 = UART(UART.UART2, baudrate=9600, bits=UART.EIGHTBITS, parity=UART.PARITY_NONE, stop=UART.STOPBITS_ONE)
# 实例化TOUCH设备0
tp = TOUCH(0)
f=0
b=0
def load_draw_dialog():
    img.clear()
# 清屏
    #img.draw_string_advanced(640 - 52, 0, 30, "RST", color = (255, 0, 0))
    img.draw_string_advanced(600 - 52, 0, 30, "清除", color = (255, 0, 0))
    uart2.write(Buf6)
    t=0
    for t in range(0,639):         # 画线输出
        img.draw_circle(t, 40,1, color = (255, 255, 255))   # 画点
        img.draw_string_advanced(60, 0, 30, "   MP3音乐播放器", color = (255, 0, 0))
        img.draw_string_advanced(40, 50, 30, "1 -- 野百合也有春天", color = (255, 255, 0))
        img.draw_string_advanced(40, 100, 30, "2 -- 乡恋", color = (255, 255, 0))
        img.draw_string_advanced(40, 150, 30, "3 -- 心中的玫瑰", color = (255,255, 0))
        img.draw_string_advanced(40, 200, 30, "4 -- 凤凰花的时候", color = (255, 255, 0))
        img.draw_string_advanced(40, 250, 30, "5 -- 明天你好", color = (255, 255, 0))
        img.draw_string_advanced(40, 300, 30, "2 -- 城里的月光", color = (255, 255, 0))
        img.draw_string_advanced(40, 350, 30, "5 -- 外婆的澎湖湾", color = (255, 255, 0))
    t=0
        img.draw_circle(t, 410,1, color = (255, 255, 255))   # 画点
    img.draw_string_advanced(40, 420, 30, "[ 加大音量 ]", color = (0, 200, 255))  #255, 100, 0
    img.draw_string_advanced(260, 420, 30, "[ 减小音量 ]", color = (0, 200, 255))
def lcd_draw_bline(x1,y1,x2,y2,size,color):
    t = 0
    xerr = 0
    yerr = 0
    delta_x = 0
    delta_y = 0
    distance = 0
    incx = 0
    incy = 0
    row = 0
    col = 0
    delta_x = x2 - x1                       # 计算坐标增量
    delta_y = y2 - y1
    row = x1
    col = y1
    if delta_x > 0:
        incx = 1                            # 置单步方向
    elif delta_x == 0:
        incx = 0                            # 垂直线
    else:
        incx = -1
        delta_x = -delta_x
    if delta_y > 0:
        incy = 1
    elif delta_y == 0:
        incy = 0                           # 水平线
    else:
        incy = -1
        delta_y = -delta_y
    if delta_x > delta_y:
        distance = delta_x;                 # 选取基本增量坐标轴
    else:
        distance = delta_y
    for t in range(0,distance + 1):             # 画线输出
        img.draw_circle(row, col, size, color)  # 画点
        xerr += delta_x
        yerr += delta_y
        if xerr > distance:
            xerr -= distance
            row += incx
        if yerr > distance:
            yerr -= distance
            col += incy
if __name__ == "__main__":
    os.exitpoint(os.EXITPOINT_ENABLE)
    img = image.Image(640, 480, image.RGB888)
    Display.init(Display.ST7701, width=640, height=480, to_ide=True)
    MediaManager.init()
    lastpos = [[0, 0], [0, 0], [0, 0], [0, 0], [0, 0]]    #最后一次的数据
    # 清空屏幕并在右上角显示"RST"
    load_draw_dialog()
    Display.show_image(img, 640, 480)
    try:
        while True:
            # 获取TOUCH数据
            #p = tp.read(5)
            p = tp.read(5)
            if p == ():  # 发生触摸事件
                lastpos = [[0, 0], [0, 0], [0, 0], [0, 0], [0, 0]]  # 重新清空所有点
            for i in range(len(p)): # 打印每个点坐标信息,最大5点。
                if (p[i].x < 640 and p[i].y < 480):
                    print(p[i].x)
                    print(p[i].y)
                    if lastpos[i][0] == 0x0 and lastpos[i][1] == 0x0:
                        lastpos[i][0] = p[i].x
                        lastpos[i][1] = p[i].y
                    if (p[i].x > (640 - 50) and p[i].y < 30):
                        load_draw_dialog()
                        lastpos[i][0] = 0
                        lastpos[i][1] = 0
                    if (p[i].x > 40 and p[i].y > 50 and p[i].y < 100):
                        img.draw_string_advanced(500, b*50, 30, "OK", color = (0, 0, 0))
                        f=1
                        img.draw_string_advanced(500, f*50, 30, "OK", color = (0, 255, 0))
                        b=f
                    if (p[i].x > 40 and p[i].y > 100 and p[i].y < 150):
                        f=2
                        b=f
                    if (p[i].x > 40 and p[i].y > 150 and p[i].y < 200):
                        f=3
                        b=f
                    if (p[i].x > 40 and p[i].y > 200 and p[i].y < 250):
                        f=4
                        b=f
                    if (p[i].x > 40 and p[i].y > 250 and p[i].y < 300):
                        f=5
                        b=f
                        # UART发送字节数据
                    if f==1:
                           uart2.write(Buf3)
                    if f==2:
                           uart2.write(Buf1)
                    if f==3:
                           uart2.write(Buf2)
                    if f==4:
                           uart2.write(Buf4)
                    if f==5:
                           uart2.write(Buf5)
                    f=0
                else:
                    lastpos[i][0] = 0x0
                    lastpos[i][1] = 0x0
            # 刷新到显示器上
            Display.show_image(img)
            time.sleep_ms(1000)
            os.exitpoint()
    except KeyboardInterrupt as e:
        print("user stop: ", e)
    except BaseException as e:
        print(f"Exception {e}")
    # deinit display
    Display.deinit()
    os.exitpoint(os.EXITPOINT_ENABLE_SLEEP)
    time.sleep_ms(100)
    # release media buffer
    MediaManager.deinit()
经程序运行,其输出的测试结果见图4所示。
4  输出测试内容
在使用串口来观察输出指令时,其结果如图5所示,说明程序工作正常,在连接MP3播放模块时即可得到预期效果。
5 输出播放指令
6 播放状态
视频演示:
关键词: K230D BOX
2026-08-05 10:03:11     打赏
这是官方示例吗?
2026-08-08 07:42:40     打赏
名字太写死了,能不能写个动态获取歌曲名字的。
2026-08-08 22:36:19     打赏
很奇怪,从你的代码里,并没有看到触摸和播放相关联的部分,这个是怎么关联起来的?
2026-08-10 13:12:01     打赏
这个音乐文件是 mp3格式还是什么格式?
这么强劲的芯片,有玩头。
2026-08-10 14:40:39     打赏
谢谢分享!以坐标判断触摸菜单这一点,出乎意外。我还以为图形化编程,是以部件的事件触发呢。MP3是固定在MP3模块中的吗?
2026-08-11 11:02:27     打赏
7楼
楼主 你的代码只是把歌名打印到屏幕上吧!?
2026-08-11 11:10:18     打赏
8楼
楼主,这MP3播放并不是k230D实现的吧!?
2026-08-12 14:58:35     打赏
9楼
串口控制的MP3模块吧? 我也有一个,前一段时间买的打算在咱们论坛分享给大家的,结果找不到模块扔到哪里去了,还支持插SD卡
共9条 1/1 1 跳转至
