电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 啦啦啦 我只能说NICE
共3条 1/1 1 跳转至
啦啦啦 我只能说NICE
2009-07-09 00:10:45     打赏
前天正琢磨着换个编译器呢,今天,就是今天,也就是刚才!
鬼使神差般想起了 NEC 的话,这个编译器不支持中文(我晕),仔细想想可能是我太冒进了,的确应该从底层的底层起步,随下决心进行最后一次测试。
     特此详细记录一下我的过程,以供大家检查没有造假:
1.      很无奈的再次安装了PM和 ra78k0_w380_e 与 cc78k0_w370_e,一律默认路径按照缺省值安装;
2.      进入PM 后,建立一个“数字目录下的工程”,因为我考虑PM要是有这个BUG,不支持英文,干脆也别整English了,直接按数字建立目录和工程 例如我按日期建立了 0708 目录和070801 工作空间。
3.      然后凭借着自己还有点编程功底,写下了就是打死也不回错的C程序,例如 我建了个 07080101.c文件。空的main(){},
4.      再把07080101.c文件导入到 070801中。至此,从存储目录到程序代码注释没有一个汉字!编译链接DEBUG全下了,就会发现关键所在,原来头疼的“RA78K0 error F2004: Illegal file name 'ORG.PRA'”非法文件名报错不存在了,我认为这就是最最最最好的说明,以前怎么编译都不过就是中文这里不合适!
5.      那好,一鼓作气,用APPLITET 生成个代码看看,注意保险起见,同样不出现任何中文,由于只是验证是不是我掌握了解决问题的方法,所以建立的APPLITET并不复杂如下:
#include "macrodriver.h"
#include "system.h"
#include "port.h"
**  MacroDefine
**  Abstract:
**   main function
**  Parameters:
**   None
**  Returns:
**   None
void main( void )
     IMS = MEMORY_IMS_SET;
     IXS = MEMORY_IXS_SET;
     /* TODO. add user code */
     P6 = 0xFF;
     while(1){
     P6 != P6 ;
其中 P6取反是我加的。
6.      把APP生成的代码文件拷到0708文件夹中,按照4讲的调试,令人欣喜结果出现了,完全证明了 NEC 所说,PM的确排斥中文,排斥的可怕………………………
7.      同时你还可以SM+仿真,前面耽误的时间太多了,这个SM+还没学会呢,惭愧ing。简单观察寄存器状态的一种方式是点击“watch”按照,添加“P6”端口,’“GO”你就发现P6确实在变化。
好了,这条简单而又漫长的调试之路就此算是铺好了,明天计划下剩下的时间干些什么呢。
我要说的是:PM这么关键这么致命的BUG怎么早点说啊!还有别的BUG吗,这里的水很深啊……………
  休息了 再见
关键词: 啦啦     能说
2009-07-09 00:12:33     打赏
2009-07-09 22:59:45     打赏
哇,又是被评为 精品 帖子了,版主实在太眷顾了
我想了想 ,接下来着手做一些简单的实例程序,比如(1)驱动LED (2)现实7段数码管 (3)AD DA电路 (4)中断实验。(5)异步串口通信  暂时先规划到这里,先看看到底水多深..................
这就差不多得3个多星期才能完成吧。
大家分享下建议.
共3条 1/1 1 跳转至
